Le Deal du moment : -50%
54.99 €
probleme ...
+3
Tchoup baja 5
Mathieu tous court
kekedu08
7 participants
kekedu08
kekedu08
Nombre de messages : 96
Prénom : kevin
probleme ... Empty probleme ...
Sam 16 Juin 2018, 18:24
bonjour j'ai un souci sur un marder.
jai acheter sa: - http://boutique.hobbycenter.fr/plaque-de-transmission-xml-406_336_396-9803.html
http://boutique.hobbycenter.fr/kit-frein-arr-tuning-97-xml-406_336_398-7274.html
http://boutique.hobbycenter.fr/couronne-46-acier-entraineur-xml-406_336_396-6030.html
http://boutique.hobbycenter.fr/pignon-18dents-fg64321-xml-800_809_852_287-5931.html
après montage les pignons se sont pas aligner et la cloche tourne tous seul pourtant le ralenti est limite du calage et ressort rouge, j'ai démonter 3 fois pi remi
probleme ... 35463810
probleme ... 35388010
probleme ... 35388210
probleme ... 35415511
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
probleme ... Empty Re: probleme ...
Sam 16 Juin 2018, 18:46
Euh la couronne elle serai pas monter a l envers par azar ???
Et si sa tourne dans le vide c est par se qui faut cerer la couronne sur laxe de transmition .( les vis sens tete)
Il faut alligner les vis sur les partie plate de l axe de transition
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 16 Juin 2018, 19:01
Mathieu tous court a écrit:Euh la couronne elle serai pas monter a l envers par azar ???
sa tourne pas dans le vide enfaîte le moteur entraîne la cloche qui entraîne tous. mais le problème c'est moteur éteint la cloche tourne librement et le ralenti est bas.
pour le sens de la couronne je sais pas
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Sam 16 Juin 2018, 19:19
Ba c est normal que ta cloche tourne moteur etein . La transmition est en prise sur les roue . Donc moteur etein , si tu pousse ta voiture tu entraine la transmition et la cloche tourne
La couronne est bien monter tu as raison . C est petetre qu il te fodrai un pinion moteur étroit
Bon mois c est pas tous a fait la meme chose que toi . Mais voila se que sa dprobleme ... 15291610
onne avec un pinion étroit
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Sam 16 Juin 2018, 19:26
Non meme pas enfaite fodrai juste avancer un peut la couronne . Tu as ancore de la marge avance ta couronne de 2 millimètres et sa devrai suffir pour s aligner au pinion moteur
Tchoup baja 5
Nombre de messages : 320
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 20:37
Moi aussi c’est décalé si tu veux une photo dit oe pas prob.
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 16 Juin 2018, 20:39
Tchoup baja 5 a écrit:Moi aussi c’est décalé si tu veux une photo dit oe pas prob.
autant que moi? car la il y a que la moitié du pignon couronne qui prend
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Sam 16 Juin 2018, 22:25
Si c est ottan d ecaler vous allez fumer le pinion ou la couronne
Dim 17 Juin 2018, 07:31
tu devrais essayer de retourner la couronne sur son support pour voir  Wink
probleme ... 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 17 Juin 2018, 07:37
probleme ... YZjnd_OW1140_WM0_PB0
Dim 17 Juin 2018, 07:40
là elle est de l'autre coté et dans l'autre sens , essaye déjà de simplement la retourner en la gardant du même coté
tu dois pouvoir dans un sens ou un autre trouver un alignement correct
Dim 17 Juin 2018, 07:43
si le ressort d'embrayage est bon il doit y avoir quelque chose qui touche la cloche et qui l'entraine, vérifie bien tout cela mais c'est pas normal
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Dim 17 Juin 2018, 09:30
davrace a écrit:si le ressort d'embrayage est bon il doit y avoir quelque chose qui touche la cloche et qui l'entraine, vérifie bien tout cela mais c'est pas normal
moteur éteint la cloche tourne librement a la main je sent rien qui frotte, cest quand le moteur tourne. mais le ralenti est pas assez haut pour que l'embrayage colle
douch27
douch27
Nombre de messages : 171
Dim 17 Juin 2018, 09:42
Le plus simple, demonte tout la transmission et regarde ce qui va pas et tu remonte tout, en jouant avec des rondelle pour que pignon et couronne soit alignées
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Dim 17 Juin 2018, 10:42
merci a tous de l'aide. donc pour l'alignement des pignons c'est bon j'ai retourner le pignon ( le petit) et mi 2 rondelle derrière, pour éviter que la cloche se déplace. mais toujours l'autre problème
probleme ... 35477410
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 17 Juin 2018, 10:52
C est petetre la plaque de transmition qui est pas parfaitement aligner du coup la cloque touche l embrayage tous le temps
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Dim 17 Juin 2018, 11:17
Mathieu tous court a écrit:C est petetre la plaque de transmition qui est pas parfaitement aligner du coup la cloque touche l embrayage tous le temps
bin oui je viens de mesurer. hier les 2 du haut il y avais 3 4 mm de différence donc jai mi une rondelle mais jai pas regarder celle du bas et la .....
mais il doit avoir combien de cm d’écart ? car cest moi qui est mi les entretoises sur la plaque cest pas livré avec
probleme ... 35369010
probleme ... 35485110
probleme ... 35550010
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Dim 17 Juin 2018, 11:28
jai ma réponse en quelque sorte
http://fgmarder.forumpro.fr/t332-attention-au-remontage-de-la-plaque-de-transmission
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 17 Juin 2018, 11:42
Tien nous au courant
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Dim 17 Juin 2018, 12:10
Mathieu tous court a écrit:Tien nous au courant
ok peut etre dans la semaine ou week prochain
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Dim 17 Juin 2018, 12:37
finalement je viens de le faire donc c'est bon faut faire attention aux entretoises merci du coup de main
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 17 Juin 2018, 13:00
Nikel  Very Happy
Romuald14
Nombre de messages : 25
Prénom : Romuald
Lun 25 Fév 2019, 11:43
Je me permets de prendre par à la conversation si je peux aider. Je suis fraiseur et je réalise des pièces sur mesures en aluminium,plastique...... à partir de plans ou de pièces modèle.
Si tu as besoin n'hésite pas!!!!
Cordialement
Romuald
Magda
Nombre de messages : 8
Prénom : Magda
Mar 04 Avr 2023, 11:26
Hello, si tu as toujours ce problème, regarde sur ce lien, tu peut trouver ta solution!
