-35%
359.99 € 549.99 €
Vinse
Vinse
Nombre de messages : 10
Prénom : Vinse
Quelles Chappes pour les Fusées AR alu? Empty Quelles Chappes pour les Fusées AR alu?
Jeu 16 Oct 2008, 18:22
Voilà je viens de remplacer mes fusées Ar pour les FG en Alu
et il y a 2 pattes de fixation ou on glisse une chappe avec un petit trou
le tout fixer par une petite goupille qui se clipse.
Pour ma part j'ai mis une vis avec un boulon nilstop, nikel.
mais voilà, je voudrais avoir des chappes d'avance mais impossible de trouver la ref.
Alors je me dis qu'il doit bien y avoir un moyen de mettre des chappes normales.
quelqu'un aurait une solution???
voici une photo de mes fusées AR avec le montage.
Quelles Chappes pour les Fusées AR alu? 2942896580_e534ab38da
Quelles Chappes pour les Fusées AR alu? Empty Re: Quelles Chappes pour les Fusées AR alu?
Jeu 16 Oct 2008, 18:55
C'est mon jour de bonté cheers
La référence est FG6477/04 Wink
Vinse
Vinse
Prénom : Vinse
Jeu 16 Oct 2008, 20:33
Merciiiii
Nombre de messages : 922
Ven 17 Oct 2008, 01:08
Alain, si tu parles des chapes alu M8, il faut agrandir la rainure c'est ce que je faisais sur mes ancien marder mais j'ai 4429/1 tire d'un vieux cataloge FG éàà&, ça se fait peut etre encore , ça montait sur les vieille piste evo .... tu sais, avec le mono amortisseur avant
le mieux, ce sont les elcon mais il faut aussi donner un coup de fraise pour ne pas monter les rehausses uniquement bonne pour la piste, que ce soit les hautes ou les basses d'ailleur et tarauder direct a M5, ou les lauter
pour vince, a ta place, je garderai celle la, mais je les mettrai dans l'autre trou , c'est sur
Wink
Vinse
Vinse
Prénom : Vinse
Ven 17 Oct 2008, 02:32
bah je les ai mis dans ce trou car j'ai un bon angle sur les roues
et de plus ca permet de regidifié la chappe un peu plus!
mais bon j'ai pas encore testé, ni vraiment regler...
je verrais ca ce weekend
Ven 17 Oct 2008, 08:38
meme dans l'autre trou elles seront assez rigides , le truc, 'est d'augmenter la penetration du filetage dans la chape, et au niveau de la prise de carrossage a l'enfoncement, c'est nettement mieux
Ven 17 Oct 2008, 09:12
Eric et vince,
La référence est bien celle des chapes plastique des fusées alu Question
D'accord avec toi éric, il faut fixer la chape à l'intérieur de la fusée. La rigidité n'en n'est pas affectée et de toute façon l'angle se règle avec le pas inversé du triangle sup. Wink
Vinse
Vinse
Prénom : Vinse
Ven 17 Oct 2008, 11:16
Oui je vais peut etre la mettre sur l'autre trou...
