probleme sur g2d
3 participants
- biloute
- Nombre de messages : 222
Prénom : laurent
probleme sur g2d
Mar 30 Mar 2010, 22:50
salut a tous,
voila je vous expose mon soucis.
je me suis lance sur la retape d un vieux g2d monte d origine sur mon ecoline.
j ai demonter la chambre,remplacé le joint d embase,remplacé le segment,
le piston est comme neuf(juste un peu de crasse sur la tete,on voit tjrs les trais d usinage sur le piston et il n y a pas de trace d usure)
le cylindre est nikel.
j ai soigneusement tout remonter cote carbu avec de la cole a joint bleu resistant aux huiles et hydrocarbure.
j avais une fuite d air au support de la bulle d amorcage, resolu.
plus de fuite et peper demare au quart de tour...mon probleme est le suivant.
quand le moteur tourne je n ai pas de ralenti et il crache de l essence pulverisee par le filtre a air ( pas monte sur le bloc sinon il s etouffe)
le filtre est le petit en plastoc mais il n est pas monte..
le pire c est que un pote a le meme bloc (nv segment aussi) et a le meme probleme...
ducoup on cale un peu sur le stuut la
est ce que quelqun aurait une explication et une solution
merci les experts![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
merci les experts
Re: probleme sur g2d
Mer 31 Mar 2010, 11:24
As tu essayé de visser ou dévisser complètement tes vis de réglage et de remettre les réglages d'origine ![probleme sur g2d Icon_question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Tes joints de carbu sont ils bon et n'as tu pas de prise d'air
Sinon un nettoyage du carbu s'impose![probleme sur g2d Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Alain![probleme sur g2d 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- biloute
Prénom : laurent
Mer 31 Mar 2010, 17:24
oui j ai remit les reglages d origine,1tour et 1,5 tour sur les vis.
j ai deja demonter le carbu,il est comme un nouveau.(meme pas une tit crasse a enlever,ni au dessus ni en dessous,la membranne noir est nikel aussi
je n ai pas de fuite, tout est remonte a la cole a joint en plus de ceux ci..pas de coulee sur le bloc, nul part.
la bougie est neuve, la pipe de carbu est neuve, les joints sont tous nouveaux,le segment est neuf aussi.
c est a rien comprendre et le pire c est quon en a deux qui font le meme soucis.
je vais essayer de filmer ca tantot
![help](/users/3415/83/04/33/smiles/704472.gif)
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Dim 04 Avr 2010, 20:52
ton prob c avec un ressort interne au carbu c est avec la pression d arriver d essence
http://www.modelisme.com/forum/aero-thermique/7439-entretien-reglage-carburateurs-walbro.html
- nico57555
Mar 04 Mai 2010, 16:58
ta inverser le sens des clapet le film en plastique ds le dernier etage du carbu
