bruit normal ou pas quand mon baja décélère ?
5 participants
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Lun 20 Oct 2008, 21:31
Voilà j'enttends un bruit quand mon baja décélère bizzard je ne me rappel pas qu'il faisait ça avant, donc j'ai fait une video pôur avoir votre avis si il y a un probleme ou pas et si ça risque de casser ou je ne sais quoi? on dirait que c'est je disque de frein vu qu'il touche plus ou moin la cloche d'origine
sinon ça ne le fait pas à l'accélération ? ? ?? ?
https://www.dailymotion.com/user/BOOMERGZ
le nom de la video c'est Test BAJA FG car la elle est en cours de publication
merci pour votre aide
- ririlembrouille
- Nombre de messages : 34
Prénom : richard
Re: bruit normal ou pas quand mon baja décélère ?
Lun 20 Oct 2008, 21:58
Le réglage d'entredents pignon/différentiel déréglé....tu as une petite plaque en alu au dessus du diff. tenant par 3 vis , tu déserres celle qui est le plus pres du moteur et reserrage...normalement tout se remet en place.
Sinon c'est le moteur qui a bougé sur un choc , il suffit de recaler le tout...
PS : ton moteur est mal réglé....il s'étouffe a l'accélération....essaye avec 1T 1/4 sur les 2 vis ça devrait etre un peu mieux
- Nombre de messages : 18096
Lun 20 Oct 2008, 22:04
Il y a ce bruit quand tu freines? Moi je pense que tes plaquettes ne forcent pas asser sur le disque d'ou ce bruit....
Tu as aussi un trou à l'accélération, tu devrais retoucher ta vis "L".
- BOOMER
Prénom : hervé
Lun 20 Oct 2008, 22:49
ok merci les gars c'est cool
donc pour la vis "L" il faut la dévisser d'un chouilla ou refermer ?
sinon vous trouvez qu'il marche bien ou bof bof ?
Lun 20 Oct 2008, 22:52
Pour la vis "L" essais un peu de chaque côté et tu vois ou ça s'améliore.
On peu pas vraiment te dire s'il marche bien ou pas, ta vidéo ne le permet pas...
- BOOMER
Prénom : hervé
Lun 20 Oct 2008, 23:19
dac sousou33 je vais faire mon possible pour le réglage
autrement pour la couleur de la carro vous trouvez ça comment ....
Mar 21 Oct 2008, 08:13
ririlembrouille a écrit:Le réglage d'entredents pignon/différentiel déréglé....tu as une petite plaque en alu au dessus du diff. tenant par 3 vis , tu déserres celle qui est le plus pres du moteur et reserrage...normalement tout se remet en place.
D'accord avec ririlembrouille pour un problème lié à l'entre-dents moteur/diff. Pour le réglage, il faut dessérer le moteur et la vis du support moteur de la plaque de liaison, régler l'entre-dents et tout ressérer.
Pour les réglages moteur, tout a été dit
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 21 Oct 2008, 11:46
ok merci Alain mais comment fait on pour régler l'entredent? parceque je veux bien le mettre dans différente position mais je ne sais pas si c'est bon?
pouvez-vous m'expliquer la procédure à suivre s'il vous plaît?
Moi sur mon buggy 1/8 je prenais une feuille de papier que je fesais passé entre la cloche et le différenciel central et la ça fonctionnais tres bien,
est-ce que je dois faire la même chose?
Mar 21 Oct 2008, 11:48
C'est exactement le même principe
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 21 Oct 2008, 11:57
oké merci Alain c'est cool
Mar 21 Oct 2008, 11:59
Moi j'utilise le papier cartonné d'emballage FG
Mar 21 Oct 2008, 12:00
OK boomer,
Mais pour tout t'avouer, j'ai toujours fait les réglages à l'oeil car le papier c'est fastidieux
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 21 Oct 2008, 13:08
ok pas de probleme je vais voir ça cette aprem
merci à vous deux
merci à vous deux
- Corey-90
- Nombre de messages : 9
Prénom : Cyril
Mar 21 Oct 2008, 13:25
On dirai un Fg Hybride avec un moteur electrique qui prend la releve quand tu es en dessous d'une certaine vitesse, comme sur la Toyota Prius :360:
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 21 Oct 2008, 14:33
ouais en fait c'est un nouveau moteur brushless qui imite le bruit du thermique non sérieux la j'ai refait le réglage et ça le fait beaucoup moin un léger bruit comme quand j'ai réçus le baja en sortie de boîte
