Bruit entre dents marder
rems
Lun 30 Juil 2012, 11:20
J'ai un bruit métallique sur mon marder quand je roule il se situe a l'entre dents pignon moteur / couronne diff voici une vidéo pour vous faire comprendre :
Mon entre dents est correct non ? :
Donc est ce que se bruit est normale ou il y a un truc a modifié ?
- rems
- Nombre de messages : 86
Prénom : remy
bruit
Lun 30 Juil 2012, 14:53
salut regarde si rien ne traine dans les engrenages et dif sinon avance un poil ton moteur
Re: Bruit entre dents marder
Lun 30 Juil 2012, 14:57
rems a écrit:salut regarde si rien ne traine dans les engrenages et dif sinon avance un poil ton moteur
Rien ne traine je fait que du tarmac avec donc pas de saleté.
Pourquoi l'avancé ?
Lun 30 Juil 2012, 15:02
Pour règler l'entre-dent, tu peux glisser un carton d'emballage de pièces détachées FG entre les pignons, tu recules bien le moteur, avant de resserrer les 4 vis sous le châssis....
Lun 30 Juil 2012, 15:05
Léopard 68 a écrit:Pour règler l'entre-dent, tu peux glisser un carton d'emballage de pièces détachées FG entre les pignons, tu recules bien le moteur, avant de resserrer les 4 vis sous le châssis....
Déjà fait !
L'entre dents est bien réglé mais pourquoi ce bruit ? Alors c'est normale ?
Lun 30 Juil 2012, 15:15
Toujours un peux de bruit de pignonnerie, le + bel exemple que nous ayons eu, c'est lorsque notre pote Olivier (Steinala68) à fait rouler son Crossover ...électrique.... ...; atroce le bruit de la transmission, qui se trouve dans ce cas, non recouvert par le son mélodieux d'un Zénoah...
Après, lors du roulage, il faut se méfier des bruits intermittents (gros bruit métallique) qui annoncent souvent un problème de roulement ayant du jeu dans la transmission primaire ou secondaire....et qui de ce fait, font varier le réglage initial de l'entre-dent
Lun 30 Juil 2012, 15:34
Bon ok
Donc c'est normale !
Sa ne peut pas venir du reste car j'ai tout refait a neuf : diff, roulement...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Lun 30 Juil 2012, 20:45
C'est difficile d'affirmé d'après une vidéo et photo, mais je pense que ton moteur est trop près de ta couronne l'entre dent est trop faible!!
Pareil sur la vidéo, on voit tes roues tourner dans le même sens, tu doit avoir: soit de la graisse super épaisse, soit un problème avec ton diff et tu est sûr que c'est pas lui qui fait du bruit?
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Lun 30 Juil 2012, 21:19
+1 avec Guillaume,
Pour moi sur la photo,le pignon est trop prés de la couronne.tu dois avoir mis de la graisse trop épaisse ou en avoir trop mis dans ton diff
Lun 30 Juil 2012, 21:47
Salut cédric ,
Content de voir que tu es encore parmi nous !!!!
A+ Guillaume
A+ Guillaume
Lun 30 Juil 2012, 22:23
Si tu as envie de te rassurer, écoute le bruit d'un MCD......
Pour ma part je serais bien content, s'il n'y avait que ce bruit là.....!!!
Lun 30 Juil 2012, 22:43
ninicopatch a écrit:Si tu as envie de te rassurer, écoute le bruit d'un MCD......
J'ai trouvé un moyen de ne plus avoir de bruit !!! tu enleve les pignons et le tour est joué
Lun 30 Juil 2012, 23:16
Sacré Nanard....., toujours prêt à partager ses réglages......!!
Amitiés....
Amitiés....
Mar 31 Juil 2012, 09:05
Canto89 a écrit:C'est difficile d'affirmé d'après une vidéo et photo, mais je pense que ton moteur est trop près de ta couronne l'entre dent est trop faible!!
Je n'est jamais ouvert le diff quand je dit que je les refaits c'est les roulement !
Donc le diff n'a rien a voir avec sa vu que le bruit vient du pignon couronne.
Donc c'est un bruit normale !
Mar 31 Juil 2012, 09:09
ninicopatch a écrit:Sacré Nanard....., toujours prêt à partager ses réglages......!!
Amitiés....
....suis sur qu'il est entrain de tester des pignons en caoutchouc, le Bernard !!!
