-17%
249 € 299 €
gazz
gazz
Nombre de messages : 132
Prénom : jérémy
craquements Empty craquements
Lun 15 Fév 2010, 11:17
salut tous le monde
j'ai donc monté le resort d'embrayage dur su mon embrayage d'origine j'ai tous remonté mais j'ai un problème lorsque je fais rouler la voiture j'entend un craquement qui vient du diff ou des pignons qui sont dvt l'embrayage j'ai déja réaligné le moteur par rapport au diff
aidez moi svp
craquements Empty Re: craquements
Lun 15 Fév 2010, 11:27
Pas facile de t'aider sans entendre ou voir le truc...
As tu bien recalé ton moteur?
@+ craquements 122534
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Lun 15 Fév 2010, 11:31
oui j'ai tout bien réaligner je ne vois pas d'ou cela peut venir
gazz
gazz
Prénom : jérémy
craquements Empty bruit
Lun 15 Fév 2010, 13:46
finalement lle bruit a disparu par contre j'ai monter le pot mielke et le ressort dur
est ce normal que quand j'accelere sans qu'il avance il y a un petit sifflement qui suit le régime moteur peut etre du au ressort neuf
je ne sais pas mais sa m'a l'air bizarre
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Lun 15 Fév 2010, 14:44
est ce possible d'une erreur de ma part du ressort il n'y a pas de sens pour le monter??
de quoi peut provenir ce bruit help please
Lun 15 Fév 2010, 14:45
Le ressort doit être à l'extérieur.
Lun 15 Fév 2010, 14:51
Comme ça craquements Icon_wink
craquements Dscf3132
craquements Teamfg10
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Lun 15 Fév 2010, 14:57
ok
je l'ai monté comme sa avez vous aussi un bruit métallique lorsque vous accélérez peut etre le temps que le nouveau ressort se rode ??
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Lun 15 Fév 2010, 14:58
ok
Lun 15 Fév 2010, 15:03
Logiquement pas de bruit métallique craquements Icon_exclaim
Ne serait pas la cloche qui touche l'embrayage craquements Icon_question
Alain craquements 805178
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Lun 15 Fév 2010, 18:38
j'ai donc redémonter l'embrayage pour voir si je l'avais monté dans le bon sens et oui en effet il était monté correctement les roulement m'ont l'air en bon état je ne sais c'est peut etre le pot un mielke qui fais ce bruit en tout cas sa marche d'enfer
Mar 16 Fév 2010, 09:40
ça doit pas être méchant ton bruit Wink
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 09:44
ok donc donc d'après vous rien de grave ?
Mar 16 Fév 2010, 09:46
Comme je t'avais dit au début du post, pas facile de dire sans entendre....
Une question bête, tes garnitures sont toujours sur ton embrayage? Elles sont en bon état?
Mar 16 Fév 2010, 10:51
C'est vrai pas évident à dire comme ça craquements Icon_cry
Peux tu nous faire des photos du montage et de tes pièces pour voir si on ne voit rien d'anormal craquements Icon_question
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 11:17
oui les garniture sont encore dessus pour les photos je n'arrive pas a les mettre
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 11:27
a oui et quand je decelere sa fait un bruit du style tic
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 11:48
je viens de regarder et meme en mettant ma main sur la cloche d'embrayage le bruit continue mais je pense que c'est le pot il fait vibrer le tube qui sort la ou on fixe le frein voila
Mar 16 Fév 2010, 11:51
Ca ressemble plus à un bruit parasite et non pas un bruit mécanique alors craquements Icon_question
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 12:04
oui voila c'est exactement ça mais je peux rouler comme ça non?
mon anti-parsite est percée sa pourrait venir de ça?
merci encore
Mar 16 Fév 2010, 12:09
Que veux tu dire par "mon anti parasites est percé" craquements Icon_question
Ce existe t il quand le moteur est à l'arrêt craquements Icon_question
Sinon si c'est juste une vibration du au moteur qui tourne, tu peux rouler craquements Icon_exclaim
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 12:12
il y a un moment deja le marder a fait un tonneau et le capuchon de l'anti parasite qui se met sur la bougie a un troue au dessus mais il finctionne toujours
voila a+
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 12:14
et nn quand le moteur est a l'arret il ne se passe rien donc je ne sais pas trop a mon avis c'est du au pot qui passe pres de la tringlerie peut etre il a la meme forme que le fg option donc je ne sais pas trop
Mar 16 Fév 2010, 12:20
gazz a écrit:il y a un moment deja le marder a fait un tonneau et le capuchon de l'anti parasite qui se met sur la bougie a un troue au dessus mais il finctionne toujours
voila a+
Le bruit ne vient pas de là, par contre mets du silcone sur le capuchon de l'anti parasites car tu risque de te prendre un coup de jus craquements Icon_wink
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Mar 16 Fév 2010, 12:43
ok merci
je peux donc rouler comme ça sans souci
merci beaucoup a tous ceux qui m'ont aidés
