- Furious
- Nombre de messages : 253
Prénom : Ronald
Impossible de remonter mon moteur sur LOSI
Sam 27 Juil 2013, 21:39
Alors il m arrive un truc de fou ...
Je viens d enlever le moteur de mon losi mpour monter mon Kill Switch et mon BUMP Stop.
En démontant j avais l impression qu une des vis tourner durement comme un peu de travers, j y ai pas preté attention plus que ça MAIS en essayant de remonter , il y a toujours un trou qui n est pas aligné ....
CA fait deux heures que je me bat et j arrive jamais a mettre les 4 vis il y en a toujours une qui n est pas en face ...
Vis devenir fou la
Le problème c est qu a force de forcer , je vais foirer les pas de vis du moteur ou de mes vis ....
J ai mis l inscription 19 vers le filtre a air
On voit bien que le pas de vis a forcé ...
je n ai aucun jeu entre mon pignon et mon diff c est super serré ...
Ronald
Vis devenir fou la
Ronald
Re: Impossible de remonter mon moteur sur LOSI
Sam 27 Juil 2013, 22:46
C'est un Zenoah? c'est normal !!! il y a une petite différence entre le CY et lui !! il faut mettre un petit coup de lime sur les cales de 19 pour augmenter le jeu et un petit coup dans le châssis pour agrandir les lumière pour que ça ne force plus !!!
- Guigui 67
- Nombre de messages : 165
Dim 28 Juil 2013, 01:06
Met d'abord les quatres vis, est ajuste les cales après, ton chassis et neuf, normal que tu galères.
Va également falloir re tarauder le support moteur.
- binouse
- Nombre de messages : 160
Prénom : benjamin
Dim 28 Juil 2013, 02:16
furious,
envois moi le tout!!! je vais m'en occuper...
- binouse
Prénom : benjamin
Dim 28 Juil 2013, 09:35
si tu mets la calle dans l'autre sens comme la vis n'est pas axé dans la cale???
Dim 28 Juil 2013, 14:44
Ah oui c'est vrai, il faut mettre une cale dans l'autre sens avec Zenoah!!!!
- Furious
Prénom : Ronald
Dim 28 Juil 2013, 18:02
Merci Merci a tous
Effectivement j ai mis la quatrième cale dans l autre sens et la c est bon mais je pensais que les 4 cales se mettaient dans le meme sens
Ronald
Ronald
