Nouveau moteur 45cc pour losi 5T.
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Sam 17 Mar 2018, 12:28
Bonjour le voici le nouveau moteur 45cc pour losi 5T avec en prime un passage au banc.
disponible ici:http://mrcpracing.com/index.php?id_product=491&controller=product&id_lang=1&live_configurator_token=5896d2874be9b00f5ed55006e96a7455&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
Re: Nouveau moteur 45cc pour losi 5T.
Sam 17 Mar 2018, 13:53
La mécanique va tenir avec un 45cc ?
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Sam 17 Mar 2018, 18:53
s est vraie sa a du lourd la en plus sur un bas moteur normal a ce que on voie je dirait du g320 ou + sa commence a faire gros la va être content le losi qui récupère ce bourrin
mrcpracing a+
- tomaxl91
Sam 17 Mar 2018, 19:55
oui ça va tenir sans problème
- dr mimi
- Nombre de messages : 195
Prénom : michael
Lun 19 Mar 2018, 17:52
Moteur 45 cc monté sur certain baja Rovan moi je les vu en vente chez Aliexpress avec ou sans pot d’échappement
- dr mimi
Prénom : michael
Lun 19 Mar 2018, 18:00
Quelque photo du moteur , cylindre , bas moteur
- Michel06
Lun 19 Mar 2018, 18:57
dr mimi a écrit:Moteur 45 cc monté sur certain baja Rovan moi je les vu en vente chez Aliexpress avec ou sans pot d’échappement
salut mimi s avais pas qui il le faisait aliexpress vu comme sa sacrer moteur mais comme qualités a voir faut voir si une personne la pour un retour du moteur.
- dr mimi
Prénom : michael
Lun 19 Mar 2018, 19:12
Salut Michel personnellement j ai eu des moteurs king motor et rovan jamais de soucis tant qu on respecte le pourcentage d huile et un bon rodage .
Regarde du possde un king motor X2 il me semble à tu eu des soucis avec le moteur ?
Que ce soit losi King motor rovan tout ça vient d'Asie incroyable même la marque zenoah n'a plus gros que le g320 RC rovan on même des kits 36 cc et là maintenant le 45
- Michel06
Lun 19 Mar 2018, 20:21
dr mimi a écrit:Salut Michel personnellement j ai eu des moteurs king motor et rovan jamais de soucis tant qu on respecte le pourcentage d huile et un bon rodage .
pareil pour moi j ai u pas mal de moteur venu d Asie jamais u de problème ,mais pour le king motor s est pas pareil s est ma faute j avais rien pour bloquer le piston j ai mis un câble avec gaine plastique est paf un morceau a péter le piston a fait aller retour résultat piston hs du coût j ai recommander le haut complet la je repars avec le g320 j espère de plus rien démonter niveau moteur.a+
Lun 19 Mar 2018, 21:13
Salut Michel06
il faut éviter un max de bloquer le piston, ou sinon avec un bloc piston mais dans la majorité des cas il n'est pas nécessaire de le bloquer pour pouvoir démonter
En général je bloque plutôt le volant soit à la main avec un chiffon ou soit à l'aide d'un bon tournevis mais pas n'importe où
- Martineaud
Prénom : DAN
Mar 20 Mar 2018, 10:57
Pour moi aucun interet il ne sort que 3,5cv a 11000t
- dr mimi
Prénom : michael
Mar 20 Mar 2018, 13:06
Puissance réel des moteurs en kilowatt et cheval vapeur donné officiel Zenoah la conversion a été réaliser en ligne
G230 rc :1.79 KW ou 2.43 CV
G240 rc : 1.81 KW ou 2.46 CV
G260 rc : 1.82 KW ou 2.47 CV
G270 rc : 1.86 KW ou 2.52 CV
G290 rc : 2.00KW ou 2.71 CV
G320 RC : 2.4 KW ou 3.26 CV
Donc le 45 cc si il fait 3.5 CV avec un bonne préparation il devrait approcher de 4CV
