impossible de démarrer le moteur !
+5
JP77
9 participants
- JP77
- Nombre de messages : 24
Prénom : Jean-Paul
Lun 02 Juil 2012, 21:20
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème. Dimanche matin je roule tranquille avec mon marder pendant 30 min et le moteur s'arrête, normal, plus d'essence !
Je refais le plein et là plus rien, impossible de redémarrer.
J'ai lu pas mal de posts sur le forum pour essayer de trouver la solution.
J'ai changé la bougie, je suis reparti sur les réglages d'origine, j'ai essayé avec du carburant tout "frais", j'ai regardé si le courant arrivait bien à la bougie, j'ai essayé en mettant quelques gouttes directement dans la chambre.
Et bien avec tout ça ! Toujours rien ! Le moteur n'a même pas toussé un peu.
franchement !Là ! Je sais plus.
Si quelqu'un a une idée ...
Le moteur un un Zenoah G260RC1.
Re: impossible de démarrer le moteur !
Lun 02 Juil 2012, 21:31
Après avoir refait le plein, pour re-démarrer, tu n'aurais pas tiré le starter ce qui aurai noyé le moteur ???
Aucun intervention de ta part entre le calage et le ravitaillement ???
Il est neuf, si je ne me trompe ton Marder.......un pote à connus un problème sur un CY flambant neuf, impossible de le règlé, après démontage: chemise/piston rayés !!
Lun 02 Juil 2012, 21:38
Tu es où dans le 77? si tu veux de l'aide!!
Sinon regarde comme-même ta bobine quelle soit pas desserrée et déréglée !!
Après comme dit serge ça peut ne pas être bon mais bon d'ici là!! t'inquiète pas toute suite!!
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Lun 02 Juil 2012, 21:58
Canto89 a écrit:Tu es où dans le 77? si tu veux de l'aide!!
Si il y avait un problème de bobine est ce que j'aurais pu me prendre une petite chataigne ? Car quand j'ai voulu vérifier si la bougie était alimentée mon doigt a touché la bougie en même temps que je tirais le démarreur et l'étincelle je l'ai bien sentie. Mais je suis encore loin d'être un expert donc ça veut dire quoi une bobine bien réglée ?
Sinon je suis pas loin de Mareuil dans le 77.
Lun 02 Juil 2012, 22:50
Ça tourne du coté de Mareuil me semble-t-il...rien ne vaut de voir la voiture pour dépanner, autrement c'est au ptit bonheur la chance; un débutant nous avait contacté, avec mon pote Guy nous lui avions donnés rdv, en arrivant sur place ,il nous a expliqué que son Marder était tout neuf, qu'il avait bien tourné, puis refusé de démarrer après un démontage/remontage du moteur sur le chassis....
LA PANNE: en remontant le moteur il avait réussit à écraser le tuyau d'arrivée d'essence au carbu....
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Lun 02 Juil 2012, 23:01
;Léopard 68 a écrit:Ça tourne du coté de Mareuil me semble-t-il...rien ne vaut de voir la voiture pour dépanner, autrement c'est au ptit bonheur la chance; un débutant nous avait contacté, avec mon pote Guy nous lui avions donnés rdv, en arrivant sur place ,il nous a expliqué que son Marder était tout neuf, qu'il avait bien tourné, puis refusé de démarrer après un démontage/remontage du moteur sur le chassis....
Là pour le coup, c'est sur c'est pas la durite de coincée.
Je pense que je vais devoir démonter le moteur pour voir un peu plus en profondeur.
Je voulais éviter, mais je crois que je vais pas avoir le choix !
Lun 02 Juil 2012, 23:14
JP77 a écrit:Canto89 a écrit:Tu es où dans le 77? si tu veux de l'aide!!
Non c'est pas la bobine!! (Car moi sa m'est arrivé!)
Sinon va voir à MAREUIL il y un super club avec des mecs super sympa, il tourne le dimanche matin principalement, fait le avant de démonter pour rien!!
Les symptômes ressemble vraiment à un problème de bougie c'est bizarre !! ou alimentation essence !! tu as essayé de laisser reposer sans bougie à l'air libre et de redémarrer ?
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 03 Juil 2012, 11:02
Merci pour vos réponses, c'est effectivement bizarre et ça ressemble vraiment à un problème de bougie, mais j'ai pourtant essayé avec une neuve. J'ai attendu 24h et j'ai encore essayé, mais sans résultats.
J'espère que c'est simplement un réglage que je fais mal et non pas une pièce du moteur qui aurait cassée.
Mar 03 Juil 2012, 13:16
Et quand tu appuis sur la pompe à essence (sur le carbu) l'essence circule bien?
Et ton essence est bonne t'es sûr?
Et quand tu tire la corde du lanceur la voiture décolle franchement du sol?
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 03 Juil 2012, 13:27
Quand j'appuie sur la bulle l'essence semble bien circuler, hier soir j'ai directement mis quelques gouttes dans la chambre. Le moteur n'a même pas toussé un peu.Canto89 a écrit:Et quand tu appuis sur la pompe à essence (sur le carbu) l'essence circule bien?
Pour l'essence j'ai fait un mélange tout frais exprès au cas ou...
Pour la ficelle Y'a bien une résistance quand je tire dessus.
C'est désespérant !
Je pensais racheter une autre bougie neuve pour voir.
Sinon démonter le carbu et bien le nettoyer.
Mar 03 Juil 2012, 15:54
Salut Jean Paul !! je serais a Mareuil dimanche matin et je reglerais ton probleme !! dors tranquille , a moins que tu veuille venir chez moin avant mais avant vendredi car apres je pars au Mans classique jusqu'a samedi soir
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 03 Juil 2012, 16:18
nanard77 a écrit:Salut Jean Paul !! je serais a Mareuil dimanche matin et je reglerais ton probleme !! dors tranquille , a moins que tu veuille venir chez moin avant mais avant vendredi car apres je pars au Mans classique jusqu'a samedi soir
Merci Bernard !! C'est super sympa !
Manque de chance je pars vendredi en vacances et je reviens le 15 juillet.
Je vais essayer ce soir de nettoyer mon carbu et si ça ne marche toujours pas j'aurais vraiment besoin de ton expérience dans le domaine.
Mais ça m'énerve de pas y arriver !!
Au fait ! Félicitation pour ta course au Marmousets !!
Mar 03 Juil 2012, 16:50
vérifies que le bouton d'arret ne soit pas rester enfoncé avec la poussierre on sait jamais
Mar 03 Juil 2012, 18:41
davrace a écrit:salut
vérifies que le bouton d’arrêt ne soit pas rester enfoncé avec la poussière on sait jamais
+1 déjà arriver avec mon zénoah, car pas le petit cache comme sur les CY @++
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 03 Juil 2012, 18:53
mitch a écrit:davrace a écrit:salut
J'ai vérifié aussi ! Pour en être bien certain que c'était pas ce fichu bouton j'ai vérifié si j'avais une étincelle sur la bougie en tirant sur le démarreur. Je tire sur la ficelle et j'appuie sur le bouton pas d'étincelle, j'appuie pas dessus étincelle et une chataigne en prime !
- AJAPRODracing
- Nombre de messages : 95
Mar 03 Juil 2012, 19:21
est ce que ta bougie est noyer apres avoir essayer de demarer ?
Mar 03 Juil 2012, 19:22
Tu sais Jean Paul !! les moteurs sont comme les femmes , capricieux , déréglés par moment , pleins de nerfs a d'autres moments , ils faut faire avec , pas s'enever ca ne sert a rien .
Je te donne mon tel en MP si tu veux passer demain en soirée
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Mar 03 Juil 2012, 21:00
passe au club dimanche on réglera le problèm!
ou va voir nanard dans la semaine aucun moteur lui resiste!
Mar 03 Juil 2012, 21:06
nanard77 a écrit:Tu sais Jean Paul !! les moteurs sont comme les femmes , capricieux , déréglés par moment , pleins de nerfs a d'autres moments , ils faut faire avec , pas s'enever ca ne sert a rien .
Et le bonheur......, c'est simple comme un coup de fil.....!
Amitiés au Nanard.....!
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 03 Juil 2012, 21:23
C'est pas faux !!
Mar 03 Juil 2012, 21:34
Qu'est ce qu'il est bon notre Nanard!!
Mer 04 Juil 2012, 20:49
Salut a tous !! JP est passé a la maison ! le magicien a opéré et le moteur marche fort !!
Mer 04 Juil 2012, 20:54
nanard77 a écrit:Salut a tous !! JP est passé a la maison ! le magicien a opéré et le moteur marche fort !!
Qui en eu douté !!! Bravo Bernard !!
C'est marrant...., je voyais bien ça, finir comme ça.......!
Nanard....., si t'es magicien,...... moi j'suis devin.....!
Bravo Nanard.....!
Bravo Nanard.....!
Mer 04 Juil 2012, 21:04
super ça qu'il tourne et c'était quoi pour finir ? @++
