-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
FG BAJA HT EDITION et avis sur Smartech Thunderbolt 4x4 HT - Page 3 Empty Re: FG BAJA HT EDITION et avis sur Smartech Thunderbolt 4x4 HT
Ven 10 Oct 2008, 13:12
Salut Very Happy
Super content j'ai reçus le gros colis Shocked ce matin à 10 heures super avec le sachet d'option et
les dvd de chez fg et du mag seul truc pas top le manuel est que en anglais et allemand Neutral
Bref j'ai fait une photo à côter de mon hyper 8 et la taille c'est dingue un vrai monstre ce baja Very Happy
Parcontre j'ai fait le melange à 4% comme dans la notice et le baja ne démarre pas Crying or Very sad
ça fume un peu par le pot et rien pas le moindre bruit Neutral bounce
Pouvez-vous me dire comment le démarrer svp? deplus dans quelle position dois-je mettre la manette noir "starter" vers le haut ou le bas car j'ai éssayé les deux et rien
bref j'ai vraiment besoin d'aide merci Wink
ber
Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Ven 10 Oct 2008, 13:43
Salut, demonte ton filtre a air et regarde quand tu actionne la manette de ton starter , il faut que le papillon "bouche" la sortie du carbu et la le starter et sur ON...
Tu a bien pompe sur la pompe transparente sur le dessus du carbu pour amorcer l'arrivèe d'essence??
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 10 Oct 2008, 13:53
C'est bon j'ai réussis merci quand même ber Smile
En fait j'ai regardé sur le site de FG et il dise de tirer jusqu'à sentir une compression et pas d'un coup comme je faisais "habitude prise avec les tondeuses et débrousailleuses Rolling Eyes "
La il avale 1 litre de carburant en statique apres je roule tout doucement Wink
une photo tout à l'heure Cool
ber
Prénom : bertrand.
Ven 10 Oct 2008, 14:54
cheers le 1\5 que du bonheur!!!!
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 10 Oct 2008, 15:28
Voilà place au photo et à la petite video du rôdage Very Happy
FG BAJA HT EDITION et avis sur Smartech Thunderbolt 4x4 HT - Page 3 Be27d9e91f2312214d9e52d3ff1557ee
https://www.dailymotion.com/BOOMERGZ
Voilà la bonne bête Very Happy
Ven 10 Oct 2008, 16:36
Et bien voilà, il est arrivé cheers
Fait nous des photos de tes options Wink
Ven 10 Oct 2008, 17:24
Surtout un dossier complet de cette version avec photos et tout ce qui va bien!!! ça peu aider du monde Wink
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 10 Oct 2008, 20:59
ok pas de probleme mais pour le moment j'ai un super probleme Surprised
J'ai commencé à installé les options alu donc je monte le petit support moteur ça va super bien puis le gros et la c'est la galère Exclamation
J'ai du démonté le roulement et une roue dentée mais le truc il on blindé de frein fillet les petites vis btr et malgré un outillage neuf et de qualité j'ai seulement réussis à dévisser une vis sur les deux et l'autre à la tête bouffé du coup le tourne vis tourne dans le vide Mad
J'ai percé la vis mais pas moyen de la dévissé j'ai éssayé le décapeur thermique + mettre la roue en acier dans un bac d'eau que je fait chauffé pour faire partir le frein fillet mais rien y fait sur la première ça à fonctionner mais l'autre imposible
auriez-vous une astuce svp?
merci Smile
Ven 10 Oct 2008, 22:59
Perso j'utilise un mini-chalumeau pour les vis btr, mais gare aux plastiques environnants... Wink
Sam 11 Oct 2008, 08:30
Léopard 68 a écrit:Perso j'utilise un mini-chalumeau pour les vis btr, mais gare aux plastiques environnants... Wink
:169:
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 11 Oct 2008, 11:53
merci mais ça ne fonctionne pas Neutral
j'ai crée un post specialement pour mon probleme
merci Wink
CyberFox
CyberFox
Nombre de messages : 385
Prénom : Patrice
Sam 11 Oct 2008, 22:04
sousou33 a écrit:Pour les fusées, normalement tu ne devrais pas avoir de problème, juste une petite modif pour les renforcer au cas ou et c'est tout Wink (je mettrais cette modif en photo très bientôt).
petit UP pour ça, ça m'intéresse aussi Very Happy
Sam 11 Oct 2008, 22:13
Dès que c'est fait, je mets les photos en ligne Wink
