BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
présentation du FG Baja HT edition Empty présentation du FG Baja HT edition
Dim 26 Oct 2008, 13:56
Salut Smile
Voilà comme certain me l'avait demandé je vous présente mon baja HT edition.
C'est une version de "base" avec un kit d'option qui comporte:
-grand et petit supprot moteur en alu avec les vis pour les fixations.
- un kit complet de roulement à billes.
-le support de couronne en Alu
- le kit différenciel en alu "corps et cache + vis et rondelles de calage.
-Pignons Acier pour le moteur en 18 et 19 dents.
Bien évidement on reçoit le lot dans un sachet pour remplacer les pieces en plastiques déjà installées.
Place aux photos: Cool
Baja avec la couleur perso puisque j'ai choisi la version "carrosserie transparente"
présentation du FG Baja HT edition 0a993f21490775d337d3e062c8fea5ff
Corps diff alu et roulements
présentation du FG Baja HT edition 1acc0f91012869b82ee567cab326d29a
Corps diff alu seul
présentation du FG Baja HT edition 68b32a8b68bafe6000588df728b940c4
Ancien diff
présentation du FG Baja HT edition 9d94ffc241414f4585fa755f065870d9
Nouveau Diff monté
présentation du FG Baja HT edition 2b4ecc1c2621d97783e370d1024d8724
Nouvelles vis de fixation en remplacement de celle livrées avec les options de support moteur en Alu car elles ne valent rien Evil or Very Mad
présentation du FG Baja HT edition 551920fad78ad526bc777bf2b76e63ca
Protection de la durite
présentation du FG Baja HT edition E1c9d8b0f73c0399655015e8276facac
Pignons moteur option
présentation du FG Baja HT edition E0255a9304bbc1b0b326dfa6d3e66741
Support couronne en Alu et pignon option montés
présentation du FG Baja HT edition 5d741a967bacec311a5773641ef4c14a
Supports moteur alu
présentation du FG Baja HT edition 1f908bb99c6d65753bc23f47846d16b4
cache arriere diff maison
présentation du FG Baja HT edition 04896fb6402a440752a3ea3d5d86889f
Pot fait maison
présentation du FG Baja HT edition 81f28412512208e425fdd3b8b3c8fbf3
Côté du pot
présentation du FG Baja HT edition Ae7e8c66caae81bb12af370b76e41392
Arriere pot
présentation du FG Baja HT edition 742c1407e8e13682bfd2b9c3cd90fa7a
Les servos sanwa et hitec
présentation du FG Baja HT edition 93e23a2fc2e2859182aef210c8439de8
Accu
présentation du FG Baja HT edition 2815b4cf70591df7217b8e905bfec3ad
parcontre pour l'accu j'ai 3 fils Shocked un rouge, noir, et un blanc le rouge et noir ok mais le blanc a quoi peut-il servir si vous avez des infos la dessu se serait cool
Voilà si vous avez des questions ??? Smile
a+ Wink
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
présentation du FG Baja HT edition Empty Re: présentation du FG Baja HT edition
Dim 26 Oct 2008, 14:02
Belle machine....pour les 3 fils de ton accus, c'est apparement une broche de servo qui a été montée et qui comporte le fil blanc en plus ....qui je pense ne doit pas être connecté au delà de la gaine thermo.
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 26 Oct 2008, 14:25
ok pour l'accu merci IntercØØler Smile
Dim 26 Oct 2008, 16:12
Belle bete!! Juste un avis pour l'avoir testé,perso,je préfère des vis a tete fraisées cruciformes pour la fixation du moteur sous le chassis;;les tetes a empreintes BTR,une fois bouchées par la terre(bien tassée au fond... Wink ) ont tendances a poser des problèmes lors de l'introduction de la clé BTR avec le risk lorsque cette dernière n'est pas bien enfoncé dans l'empreinte de déraper et par là d'endomager la tete de vis...a la longue.... Smile @+ Serge
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 26 Oct 2008, 16:38
ouais merci pour l'info Léopard 68 Smile
En fait j'ai hésité entre de la BTR et du cruciformes donc j'ai pris du BTR inox 8 et ça tiens nickel car avec les options il y a des vis de daubes monkey confused Evil or Very Mad à ^tete plate et j'ai même changé celle qui se trouve au dessus du diff pour faire le réglage de l'entredent qui tiens la petite plaque en alu par une vis btr noir comme celle que l'on trouve sur les débrousailleuses Cool
prochainement je vais acheter:
présentation du FG Baja HT edition 3456746246934d8ca3a5953f9e19ff39
présentation du FG Baja HT edition Cb0b4115984d77c62f9179a309d0ed97
présentation du FG Baja HT edition 53efa119a86b4081dc2cfe796ab4c2bf
présentation du FG Baja HT edition 0888974bb02caea7e018837720dd4359
et cette piece car j'ai cramé encore une roue en plastique en roulant dans l'herbe et pas comme un dingue tout ça en deux semaine alors ça fait cher "1 semaine par roue dentée Evil or Very Mad "
présentation du FG Baja HT edition 9e8ea682fd1c9e84c524ffd8383180f1
voilà que pensée vous de ces options apres ce sera l'arriere Very Happy
Dim 26 Oct 2008, 17:49
IntercØØler a écrit:Belle machine....pour les 3 fils de ton accus, c'est apparement une broche de servo qui a été montée et qui comporte le fil blanc en plus ....qui je pense ne doit pas être connecté au delà de la gaine thermo.
Merci pour ta présentation,
:169:
Le fil blanc est ce que l'on appel le signal, il ne sert à rien sur un pack d'accus Wink
Pour les BTR d'accord aussi avec Serge
Il faut aussi enlever l'interrupteur et bien rendre étanche ton boitier radio.
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 26 Oct 2008, 18:03
Sinon pour les options j'ai choisi, est-ce que c'est suffisant pour que la voiture soit fiable ?
merci Smile
ni60co
Nombre de messages : 39
Dim 26 Oct 2008, 18:10
Belle bête, il y a déja des heures de travail, elle modif. cheers
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 26 Oct 2008, 18:56
oui c'est vrai il y a déjà pas mal d'heures de passer Cool Le plus long à été de trouver un tube pour le pot et de faire le support maintenant il faut le peindre avec de la peinture spéciale qui résiste à la chaleur, et surtout amélioré le support car la c'est pas tres esthétque niveau finition Wink
Alexandre.bom
Nombre de messages : 32
Prénom : Alex
Dim 26 Oct 2008, 19:11
salut, je suis un pistard 1/5ème mais je te conseille de mieux fixer ton accus! c'est ce que j'avais pour fixer le mien sur ma sportline et résultat des courses: plein gaz en ligne droite dans un mur => 200€ de frais Wink
bonne route, en tout cas belle machine en plus avec les options à venir Shocked
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 26 Oct 2008, 19:37
Merci du conseil Alexandre.bom Smile
Pour l'accu je vais voir ça je vais remplacer les clips par autre chose je vais réflechir à ce probleme autrement aurais tu une photo por la fixation de ton accu stp ça pourrait m'aider
merci Smile
flou
flou
Nombre de messages : 221
Prénom : Frédéric
Dim 26 Oct 2008, 19:49
Pour la fixation des accus, à la place des colliers, j'ai mis du scotch toilé et la plus de problèmes. Very Happy
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 26 Oct 2008, 20:12
ok pour le scotch Smile je croyais que le probleme venait des clips
Dim 26 Oct 2008, 20:37
Perso,j'ai également des colliers de ce type(rylsan) noirs ,mais plus costauds qui fixent mon accu;;;no problémos Exclamation Exclamation Wink
Dim 26 Oct 2008, 21:56
Salut Boomer,
Merci pour la présentation!
En ce qui concerne ta couronne résine, c'est pas normal que tu la crame... à mon avis, ton moteur est mal fixé sur ton chassis... Ce qui fait que ton axe travaille mal et donc grille ta couronne.
Moi je préfère garder celle en résine car au moins, si jamais il y a un problème, elle fera fusible!
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 26 Oct 2008, 23:19
Pourtant le moteur ne bouge pas d'un poil et j'ai éffectué le calage avec un bout de papier épais entre le pignon et la couronne du différenciel Shocked
Auriez-vous la procédure à suivre en photo svp? car la je capte pas.... Suspect deplus la couronne à cramer quand j'ai fait deux tonneaux dans l'herbe Sad sinon avant ça fonctionnait tres bien Suspect
merci Wink
Lun 27 Oct 2008, 06:23
Salut Boomer,
Je suis d'accord avec Léopard 68 et Sousou 33 pour les réponses. De plus ton problème peut venir aussi des roulements de l'axe de transmission qui sont HS. Même bien serré, il se peut que le moteur ai bougé lors des tonneaux Wink
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 27 Oct 2008, 11:42
Merci Alain
Mais les roulements seraient déjà HS au boût de 2 semaines Shocked si c'est la cas c'est de la vrai m**** Evil or Very Mad d'ailleurs j'ai les deux roulements avant qui sont dans les fusées qui eux sont surement mort car ça "crattes" quand je fait tourné les roues Rolling Eyes
Lun 27 Oct 2008, 11:52
Sur des gros chocs, ça peut arriver. Expérience vécu sur le monster 🇦🇿 (roulements de roues et axe de transmission)
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 27 Oct 2008, 11:57
Suspect ouais pas top je vais être obliger de changer les deux roulements qui sont dans les fusées, de tout façon je vais le faire en " full option " comme ça je serais tranquille surtout que je ne roule pas comme un dingue, il s'est retourné dans l'herbe car j'ai tourné et il y avait une bosse à ce moment là Crying or Very sad
Lun 27 Oct 2008, 12:03
Des roullements pour pas cher ,tu en trouveras dans un magasin de sport dans le rayon des Rollers... Smile
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 27 Oct 2008, 12:11
Merci Léopard 68 pour l'info c'est cool car je ne pensais pas qu'il puisse y avoir des roulements la oû il y a des rollers Smile je vais voir ça mais la j'ai eu un ensemble de roulements dans la version HT edition donc pour le moment ça ira Wink
