Problème de portée radio.
+3
jimmyhpi
mourat17
7 participants
- mourat17
- Nombre de messages : 15
Prénom : jason
Lun 01 Avr 2013, 09:04
bonjour a tous j'ai un fg marder en 1/5 depuis peu , j'ai roulé ce week end et je trouve qu'il ne capte pas loin (genre 15m ) c'est du a quoi ? de l'accus qui serait pas assez puissant ?
merci d'avance
merci d'avance
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Re: Problème de portée radio.
Lun 01 Avr 2013, 09:34
Tu a quoi comme type de radio? Les piles dans ta radio sont neuves et laccus de reception est chargé ?
- mourat17
Prénom : jason
Lun 01 Avr 2013, 09:48
c'est une radio megatech t3pdf les piles sont neuve et l'accus est bien chargé mais je c'est que l'autre jour j'ai roulé dans une flaque d'eau mais je pense pas que ça soit sa car j'avais tous protégé .
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Lun 01 Avr 2013, 11:07
Regarde si les prise sont bien branchées sur ton récepteur appuie bien fort dessus . Regard si ton antenne est complètement tirer dans le tube d'antenne et regarde si il est pas couper a certain endroit.
- Romain37
Prénom : Romain
Lun 01 Avr 2013, 11:21
Essaye d'allumer ton accus et radio, ne pas allumer le moteur de la voiture et de voir en t'eloignant petit a petit de la voiture si ça fonctionne correctement
(Peut être des interférences avec le moteur)
- mourat17
Prénom : jason
Lun 01 Avr 2013, 12:01
je vais essayer tous ce que vous m'avez dit et je vous tiendrai au courant. merci beaucoup
- mourat17
Prénom : jason
Lun 01 Avr 2013, 12:19
normalement un marder à une portée de combien de metre ?
Lun 01 Avr 2013, 14:23
200m ...tranquille.....!!!
C'est une radio avec une grande antenne fouet, ou une antenne courte de 2.4GHz....?
- mourat17
Prénom : jason
Lun 01 Avr 2013, 20:04
c'est une radio avec une antenne fouet ! serieux 200 m ? faut que je change ma radio avec mon recepteur alors ?
Lun 01 Avr 2013, 21:01
Tu dois avoir un soucis avec une antenne.... Émetteur ou récepteur... Le plus courant, est le souci avec l'antenne du récepteur qui a été coupée....!!! Il ne faut jamais couper le fil d'antenne d'un récepteur, même s'il semble trop long....il est accordé à l'emetteur avec sa longueur d'origine....
Qu'en penses tu.....? il aurait été coupé....?
- mourat17
Prénom : jason
Mar 02 Avr 2013, 06:39
oui je pense qu'il a été coupé , le gars qui l'avait avant l'a rétréci
Mar 02 Avr 2013, 07:20
Alors t'es juste bon pour changer le récepteur.......!
Pense également à vérifier que ta bougie possède bien un R dans sa référence, vu que tu es en FM.....sinon, gros risques d'interférence avec le moteur en marche....
- mourat17
Prénom : jason
Jeu 04 Avr 2013, 21:49
y'a mon servos gaz/frein qui se met à trembler de temps en temps aussi c'est du a quoi ?
Jeu 04 Avr 2013, 21:52
As tu remplacé ton récepteur....?
- mourat17
Prénom : jason
Jeu 04 Avr 2013, 21:58
nan je ne l'ai pas changer , j'ai tous bien brancher , mon servo de direction fonctionne bien mais l'autre vibre
Ven 05 Avr 2013, 07:15
vérifies et recharges ton accus pour être sur que cela e viens pas de là
- mourat17
Prénom : jason
Lun 08 Avr 2013, 21:11
problème peu etre résolu , je reçois une commande dans la semaine , radio et recepteur spektrum dx3c , résonateur madmax , accus 6v 3300mah , servos de direction futaba , chargeur nx85, pignon acier 16 dent et carter de protection
je pense que c'est pas mal pour l'instant
qu'en pensez vous ?????
- romanito33
- Nombre de messages : 300
Lun 08 Avr 2013, 21:30
Oui je pense que la tu sa va aller vu que tu change tout
Il y à plus qu'à tout monter
Tiens nous au jus.
romain
![content2](/users/3415/83/04/33/smiles/261387.gif)
Tiens nous au jus.
romain
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Mar 09 Avr 2013, 10:21
Ton servo de gaz couine ou tu le vois bouger sans rien toucher?
Francky
Francky
- mourat17
Prénom : jason
Mar 09 Avr 2013, 21:41
il bouge sans rien toucher ! mais là j'attend ma commande .
- bouky
Prénom : Francky
Mer 10 Avr 2013, 09:28
Il bouge tout seul moteur tournant, ou même moteur coupé?
Francky
Francky
- mourat17
Prénom : jason
Mer 10 Avr 2013, 20:58
les deux , moteur coupé ou allumé , des que je l'allume avec l'accus ! commande reçu aujourd'hui je monte tous sa et gaz ce week end !!!
