- Grizik
- Nombre de messages : 79
Prénom : Corentin
Problème de pertes radio ?
Sam 09 Nov 2013, 15:59
Bonjour/bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai voulu profiter de ces derniers jours de beau temps pour aller faire rouler mon pitit marder .
J'ai donc fais charger les accus de ma voiture et zoum
Seulement voilà, après 5 minutes de "roulage" j'ai eu un petit problème: plus rien ne répondait (servos gaz/frein et direction). J'ai tout éteint et tout rallumer et c'est repartis... J'ai donc roulé prudemment par la suite, mais 15 minutes après j'ai de nouveau eu le même problème. J'ai préféré tout arrêter avant de me prendre un arbre .
Il faisait soleil, 13°C mais un peu humide peut-être étant donné qu'il avait plu quelques jours avant.
Voilà, que pensez-vous de mon problème ? Est-ce un problème d'accu? Un problème de télécommande? Ou autres?
Merci d'avance de vos réponses
Re: Problème de pertes radio ?
Sam 09 Nov 2013, 17:35
ça va être compliqué de te répondre Corentin, il peut y avoir tellement de raisons......, et surtout pour des pannes fugitives......!!
Cela peut venir:
de tes accus, voire de ton chargeur.....
de tes branchements
de ton câblage
de ton récepteur
de ton émetteur
des accus de ton émetteur
de tes antennes.....etc.!!!
Cela peut venir:
de tes branchements
de ton câblage
de ton récepteur
de ton émetteur
Sam 09 Nov 2013, 17:37
Et de la tondeuse du voisin !!
Sam 09 Nov 2013, 17:42
Houla....., y'a du vécu.....!!! j'la connaissais pas celle de la tondeuse.....!!!
Corentin, ces pannes se sont passées à quel moment.....? Lorsque la voiture était loin de toi, ou pas....?
Peux tu nous faire une photo de tes branchements, de ton récepteur, que l'on puisse se faire une première impression....
- Grizik
Prénom : Corentin
Sam 09 Nov 2013, 18:46
Justement, ce que je trouve bizarre c'est que lorsque j'ai eu mes problèmes la voiture était proche de moi (genre 2-3 mètres) et heureusement d’ailleurs. Pour les branchements je vous ferais une photo demain parce que la je l'ai ranger elle est dans le garage
Et ma radio est avec des accus et pas des piles ça ne viens pas de là ? Ni de l'humidité?
Merci des réponses .
Sam 09 Nov 2013, 18:59
Perso, tous mes émetteurs sont sur accus...c'est bien plus sûr....!
L'humidité peut être une cause, si ton récepteur n'est pas..., ou mal protégé...Mais j'ose espérer que ce n'est pas le cas.....! Tu nous montreras ça...
Sam 09 Nov 2013, 19:15
avec Christophe , Vérifie ton antenne et son passage !!
Sam 09 Nov 2013, 19:25
Heuu.....j'serais quand même plus tenté de dire que ça ne vient pas des antennes, puisque ses pannes se produisent à côté de lui.....
- Grizik
Prénom : Corentin
Sam 09 Nov 2013, 19:33
C'est vrai que mon câble d'antenne est légèrement plié mais bon c'est comme ça depuis le début je n'ai rien touché et c'est la première fois que j'ai ce genre de problèmes...
- senna
- Nombre de messages : 212
re
Dim 10 Nov 2013, 08:45
tu ha quo
i comme radio ?
i comme radio ?
- Grizik
Prénom : Corentin
Dim 10 Nov 2013, 10:54
Une Traxxas TQi, je sais pas trop ce que ça vaut mais j'ai pris la voiture en RTR alors je n'ai pas pris trop cher pour le début.
Photo:
Photo:
- Spoiler:
- Grizik
Prénom : Corentin
Dim 10 Nov 2013, 16:14
Alors alors place aux photos !
Branchement des accus au bouton ON/OFF
Ensuite j'ai ouvert le capot où il y a le récepteur et là y a un branchement plutôt bizarre m'enfin...
J'ai également une sorte de rallonge du servo gaz/frein au récepteur
Une photo en vue extérieur du capot
Une photo de mon antenne
PS: J'ai également fais sortir au moins 5 cm de mon antenne qui était dans la "boîte" du récepteur....
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance de vos réponses !
- Spoiler:
- Spoiler:
- La flèche bleu montre le câble allant du servo direction au récepteur
La flèche rouge montre le câble allant du bouton ON/OFF au récepteur
- Spoiler:
- La flèche bleu montre le câble du servo
La flèche rouge montre la "rallonge"
- Spoiler:
- Spoiler:
Dim 10 Nov 2013, 17:21
Il faut que ton antenne soit complètement déployée
Comme sur la photo dessous
Dim 10 Nov 2013, 17:41
Salut Corentin,
Vu ce que tu nous as dit hier, je ne pense pas que ce soit ton antenne, même si elle est un peu mâchouillée....
Par contre plusieurs remarques:
- Interrupteur à glissière à proscrire => ça ramasse toute la merde (poussière, eau....) et les contacts ne sont pas francs, surtout pour notre discipline
- Nombreuses rallonges, et donc prises....Chaque prises est une source de problème..Moins tu en as, et plus sûre sera ton installation....Plutôt que de mettre des rallonges, rallonges donc les câbles de tes servos avec des belles soudures à l'étain et les gaines thermo qui vont bien....
- Essayes de protéger au maximum tes câbles de la poussières, des frottements ou écrasement...Là encore, une bonne gaine thermo sur tout le câble, fait très bien l'affaire....
- Ton antenne, même si à mon avis cela ne vient pas de là...., fais la sortir, comme le montre la photo d'Alain...
Dim 10 Nov 2013, 17:44
avec Christophe pour tout
Dim 10 Nov 2013, 17:52
D'autres petites remarques :
- J'ai l'impression que le câble de ton servo de gaz passe sur la corde à piano de la commande......Pas bon du tout, ça....!
essaye de trouver le meilleur chemin pour tes câbles, en les protégeant de toutes pièces en mouvement...
- Ton récepteur doit se balader dans son boitier...trouve de la mousse pour bien le caler
- Grizik
Prénom : Corentin
Dim 10 Nov 2013, 18:14
Humm merci de toutes les réponses !
Ninicopatch qu'est ce que tu appel la "corde à piano de la commande" ?
Et pour ce qui est du récepteur il bouge pas... Je sais pas réellement ce qu'a fait mon revendeur... peut-être du double-face
Sinon j'ai réessayé aujourd'hui moteur éteint roues en l'air j'ai simulé un "pilotage" pendant 10-15 min et rien ne c'est coupé...
Edit: Il n'y a vraiment aucune interférence en 2.4 Ghz?
Edit2: Et sinon vous avez quoi comme interrupteurs vous?
Dim 10 Nov 2013, 18:30
La corde à piano, c'est la tringle....(gaz ou frein), mais en regardant les photos, je pense que c'est quand tu as dû ouvrir le boitier, qu'il passait sur la commande...Grizik a écrit:Humm merci de toutes les réponses !
Pas d'interférence en 2.4 si ta bougie comporte bien un "R" dans sa référence (résistor), style CMR7H....
Inter à bascule, ou inter électronique....
- Grizik
Prénom : Corentin
Dim 10 Nov 2013, 18:36
Oui oui c'est quand j'ai ouvert, rien ne passe sur la tringle. Tout est bien rangé .
