portée radio
Sam 08 Mar 2008, 18:24
salut,comme indiqué sur le titre quelle est la portée des radios,
je viens de finir mes essais et à 60m environ plus rien ou presque,
j'ai changé le recepteur et meme la radio (le tout en spektrum 2.4),
c'est toujours pareil,la veille de course c'est un peu rageant.
je vais changé d'accus et de connectique.
Re: portée radio
Sam 08 Mar 2008, 18:46
Quelle est ta radio Chris ?
Re: portée radio
Sam 08 Mar 2008, 19:00
La portée est d'au moins 400 mètres !
Si tu veux, je vais pouvoir te dépanner au cas où avec une Hitec à volant...
Tiens moi au courant
Alain:0119:
Alain:0119:
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: portée radio
Sam 08 Mar 2008, 19:15
Normalement tu peux plus voir ta voiture et tu peux encore la diriger
C'est dire la portée que tu as
Chris du podium le point le plus éloigné de la piste est à moins de 60 m je pense et en plus tu es en hauteur
Par contre il va y avoir 10 radios allumées avec la tienne
un petit test à ton arrivée s'impose et n'hesite pas à prendre la radio à Alain car si tu roules avec des tops pendant la course..........................
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Re: portée radio
Sam 08 Mar 2008, 19:42
la radio est une spektrum dx3.0
j'en ai 2 + 4 recepteurs et une futaba 2pl
j'emmene tout, je verrai demain.
Re: portée radio
Dim 09 Mar 2008, 06:41
Bien équipé le Chris ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
- guillaumefraleu
- Nombre de messages : 218
Re: portée radio
Dim 09 Mar 2008, 11:15
Est ce que le temps était humide cela pourrait expliqué ton soucis le 2.4 ghz ne traverse pas l'eau. autre piste est ce que ton ensemble viens des states car la puissance de leur émetteur est plus faible apparament.
Re: portée radio
Dim 09 Mar 2008, 21:59
merci à tous pour votre aide,soucis résolu samedi soir et ça a marché nickel aux marmousets.
j'ai tout changé platine complète + radio et recepteur.
pour la cause réelle je vais devoir faire des tests avec tous ce que j'ai enlevé,pièce par pièce.
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Re: portée radio
Jeu 25 Sep 2008, 02:21
Des nouvelles de tes test ? (si tu as pu les faire bien sur) car moi aussi je posséde une radio spektrum 2.4ghz e sa me fait peur cette histoire de a peine 60m de portée ... ![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
- Nombre de messages : 12373
Re: portée radio
Jeu 25 Sep 2008, 06:08
J'ai le meme problème sur la piste IPS ....Tenté avec un autre servo de gaz et un autre récepteur::idem..
La radio est une Futaba 3 PJ Super......![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: portée radio
Dim 05 Oct 2008, 14:27
meme probleme que chris, spektrum dx3 des states, perte radio à partir de 50m!
2 recepteurs fournis testés et montés sur voiture et bateau et meme probleme! coupure radio et mise en fail safe
que faire? est il utile de rallonger l'antenne?
quelle solution as tu trouvé chris?
Re: portée radio
Dim 05 Oct 2008, 19:28
Un pote qui possède la meme radio que moi,m'a donné son avis:le fais que j'utilise des quartz en 40 mhz pour une radio prévut en 41 mhz pourrai expliquer ce problème de portée...vais essayer avec des quartz en 41...je verrai bien... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- ber
Prénom : bertrand.
Re: portée radio
Dim 05 Oct 2008, 22:09
Mais pour les radio 2.4ghz on ne devrait pas avoir ce probléme ?? ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
- guillaumefraleu
Re: portée radio
Dim 05 Oct 2008, 23:18
Pierre a écrit:meme probleme que chris, spektrum dx3 des states, perte radio à partir de 50m!
sur un bateau c'est pas etonnant moi j'ai abandonner le 2.4 les porté etait de 100 metre maxi par contre en voiture ca m'étonne ???
Le truc serait de savoir c'est uniquement avec les 2.4ghz qui viennent des states car je croit que leur puissance est moindre ...
Re: portée radio
Lun 06 Oct 2008, 03:41
Bin,avec ma 3PJ c'est l'inverse;avec le bateau aucun problème sur l'étang je le controle a une 100ène de metres,alors qu'avec la voiture 50/60 metres et les gaz restent accélérés une fois sur deux...... ![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Re: portée radio
Lun 06 Oct 2008, 07:40
Léopard 68 a écrit:Un pote qui possède la meme radio que moi,m'a donné son avis:le fais que j'utilise des quartz en 40 mhz pour une radio prévut en 41 mhz pourrai expliquer ce problème de portée...vais essayer avec des quartz en 41...je verrai bien...
Il n'y a aucun problème à utiliser des quartz en 40 sur une radio en 41.
Par contre il faut faire attention de ne pas donner de chocs aux quartz qui peuvent s'abimer très facilement .
Pour les 2,4 ghz est ce que cela fait la même chose sans que la radio soit montée sur une voiture ou un bateau ?
- guillaumefraleu
Re: portée radio
Lun 06 Oct 2008, 08:08
le soucis en bateau c'est la gerbe d'eau si ton signale passe dedans il es coupé ...
Re: portée radio
Lun 06 Oct 2008, 08:24
Bin mes quartz ont l'age de l'émeteur ,soit une 8/10 ans,mais je suis soigneux au niveau risk pour l'émeteur ,pour ce qui en ai du quartz de réception.....bin il est "un peux " plus chahuté....Alain a écrit:Léopard 68 a écrit:Un pote qui possède la meme radio que moi,m'a donné son avis:le fais que j'utilise des quartz en 40 mhz pour une radio prévut en 41 mhz pourrai expliquer ce problème de portée...vais essayer avec des quartz en 41...je verrai bien...
Il n'y a aucun problème à utiliser des quartz en 40 sur une radio en 41.![]()
Re: portée radio
Lun 06 Oct 2008, 08:35
Les quartz sont très fragiles, c'est pour cela qu'en voiture il faut mettre le récepteur dans de la mousse, car sinon en cas de chocs, les quartz ont une fâcheuse tendance à se fêler, d'où des problèmes de réception aléatoires
Re: portée radio
Lun 06 Oct 2008, 12:58
Bin,je n'ai aucun problème de réception si je reste a 30/40metres mais plus loin...les problèmes commencent... ![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
