-25%
749.99 € 999.99 €
Avis choix voiture
+6
forest
10 participants
forest
Nombre de messages : 104
Prénom : Fred
Avis choix voiture Empty Avis choix voiture
Mar 12 Fév 2013, 20:55
Bonjour
J aimerais remplacer mon baja fg ( je n accroche plus au look)
Votre avis sera précieux pour moi en un léopard, mcd, Hormann, hôpital,....
Quelle est .a plus fiable a votre avis?
Avis choix voiture Empty Re: Avis choix voiture
Mar 12 Fév 2013, 21:03
Tout dépend de ta personnalité envers le modélisme!!
Tu es:
Pilotage ou plutôt mécanique!!
Pilotage doux ou brusque!!
Piste ou "terrains vague" !!
4x2 ou 4x4 !!!
Loisir ou compète?
Et surtout quel budget ?
forest
Prénom : Fred
Mar 12 Fév 2013, 21:21
Canto89 a écrit:Tout dépend de ta personnalité envers le modélisme!!
Tu es:
Pilotage ou plutôt mécanique!! Les 2
Pilotage doux ou brusque!! Assez brusque
Piste ou "terrains vague" !! En belgique on squatte souvent des terrain vague :-)
4x2 ou 4x4 !!! 4x4
Loisir ou compète? Loisirs évolutif
Et surtout quel budget ? 800
Mar 12 Fév 2013, 21:32
Je pense que le léo SPORTLINE 4x4 ou sinon le MCD , mais se sont des machines qui demandent de l'attention !!
Sinon c'est le LOSI , mais pas le même budget!!
Nombre de messages : 918
Mar 12 Fév 2013, 22:21
Avis choix voiture 388928 pour le Losi, le Léopard encaissera moyennement le bash et le MCD si tu prend pas la versions avec les diff a glissement limiter (qui coute une blinde) il ne va pas faire long feu.
Regarde sur lbc y a 1 ou 2 Losi dans ton budget (si il sont pas vendu)
Léo
Mar 12 Fév 2013, 22:37
question difficile les commmentaires précédents résume en partie la chose
g pas d 'action chez FG mais a savoir que cela reste une marque de réference en matière de pièce détachée
commence par choisir le nombre de roue motrice puis ensuite ta marque
plastique ou alu ? mixte ?
si terrain vague ou piste ton choix s 'orientera différement
apres la meilleur solution reste de tester
toutes on leurs avantages et leurs défauts reste a choisir maintenant
niveau fiabilité sur piste horman a mon gout et puis fg depuis la sortie du léo compétition
et puis les gouts et les couleurs .......... bon courage
forest
Prénom : Fred
Mer 13 Fév 2013, 07:55
merci de vos comm les gars
Le leo sportline est quand meme une bonne machine vu les commentaires de divers sites...il est à +/_ 900 neuf
Avez vous un retour de membres en ayant acheté de base sans options? quelles sont le spieces à fiabiliser.
bonne journée à tous
Mer 13 Fév 2013, 08:16
Oui très bonne voiture y a rien a dire, ayant la version compète c'est vraiment dont je suis aucunement déçus Very Happy
Les options a mettre: support moteur alu, tour AV alu, changer le système de fixation du servo de direction, mettre des CVD a l'avant.
Mes je sais pas si elle encaissera le Bash... Surprised
forest
Prénom : Fred
Mer 13 Fév 2013, 08:22
heuu d epeur d'avoir l'air con ; c'est quoi un bach? Very Happy Smile
Mer 13 Fév 2013, 08:25
forest a écrit:heuu d epeur d'avoir l'air con ; c'est quoi un bach? Very Happy Smile
Du Bash, c'est rouler sur terrain vague pas spécialement adapter, avec des gros jump, ...
forest
Prénom : Fred
Mer 13 Fév 2013, 08:28
Ah ok comme un bourin quoi Smile Smile Smile
MErci de l'info
En fait si je roule en terrain vague je fais attention quand même Smile
Mer 13 Fév 2013, 08:42
1/ Il faut que la voiture te plaise.
2/ Il te faut pouvoir trouver des pièces très facilement,
3/ le prix...
Moi je te conseille FG.... Tu trouveras les pièces très facilement, le Léo à une belle gueule et le prix, tu peux partir sur du sportsline et l'optionner quand tu le pourras (attention quand même, saches qu'au début il y aura 2 ou 3 truc à améliorer) ou alors une bonne occase sur un compet. En plus, ça marche bien!
Voila Wink
@+ Avis choix voiture 122534
forest
Prénom : Fred
Mer 13 Fév 2013, 08:47
qu'appelles tu 2 ou 3 trucs à ameliorer?
Mer 13 Fév 2013, 08:49
La position du servo (rien de méchant), et par la suite ce qu'a dit Liouche Wink
Il y a des post sur les modifs du Léo sportsline.
forest
Prénom : Fred
Mer 13 Fév 2013, 08:53
super
merci je vais allez voir
Nombre de messages : 1007
Mer 13 Fév 2013, 10:29
Le Mcd est bien aussi
Celui que je vend et full équiper idéal pour la piste ou le bash!!
Mer 13 Fév 2013, 11:36
Le roi du Bash reste le HPI BAJA... beaucoup de piéces adaptables, tu en trouves à tous les tarifs, piéces dispos partout...
Niveau look tu as le choix: 5B, 5T, 5SC par contre que du deux roues motrices Twisted Evil
forest
Prénom : Fred
Lun 18 Fév 2013, 12:49
Sur RCCar on line, ils vendent un leopard avec certaines options..
qu'en pensez vous ?
Leopard 4 Sportsline 4RM HT Edition
Pignon en acier trempé profil déclassés,
deux rapports de transmission différents sont inclus. Nitrure trempé, hautement résistant à l'usure. Module: m = 1,5 valeur: € 51.20
Moteur en aluminium petit mont
usiné CNC supports de moteur pour un remplacement direct pour les pièces en plastique d'actions, résistant à la chaleur et résistant à la torsion. valeur: € 23.80
Gaine protectrice
la balle comme l'arbre d'hélice protège contre la contamination.
Total des 4 paires / 8 pièces Valeur: € 35,60
60mm engrenages en alliage
nécessaire pour 46er 48er et pignon sur l'arbre intermédiaire. valeur: € 24.20
2 x Aludiffgehäuse kit de conversion pour FG 4WD
kit de conversion pour différentiel standard en plastique. Précis, stable et fiable, pour la compétition de valeur: € 89,80
Valeur totale: € 224,60
Lun 18 Fév 2013, 14:10
Ce sont de bonnes options Wink
Lun 18 Fév 2013, 18:23
Alain Avis choix voiture 805178
Avis choix voiture Teamfg10
forest
Prénom : Fred
Mer 20 Fév 2013, 11:02
Canto89 a écrit:Je pense que le léo SPORTLINE 4x4 ou sinon le MCD , mais se sont des machines qui demandent de l'attention !!
Bonjour
Qu'entends tu par demande de l'attention?
momoracer
momoracer
Nombre de messages : 145
Prénom : ludo
Mer 20 Fév 2013, 13:41
tous simplement que se sont des modèles très fragile comparé a d'autre et qu'il faut se couper un bras pour les option qui permette de pas casser toute les deux minutes Wink
Mer 20 Fév 2013, 17:09
Franchement le Mcd n est pas fragile d origine le seule point est le couple conique qui bouge mais avec le boîtier alu plus de problème.
Le reste ça marche super et les plastique sont indestructible.
A mécaniser aussi tu tombe la voiture en 30 minutes et facile de changer les cadant de transmission ça prend pas 1 heure comme sur le léopard !!!
Mer 20 Fév 2013, 17:57
momoracer a écrit:tous simplement que se sont des modèles très fragile comparé a d'autre et qu'il faut se couper un bras pour les option qui permette de pas casser toute les deux minutes Wink
Je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu dire Wink
Mer 20 Fév 2013, 20:19
C'est clair que LOSI est vraiment top mais le budget aussi quand au MCD c'est vraiment du bon matos Twisted Evil lol!
