Piston amortisseur alu
petcho59
- Nombre de messages : 18110
Lun 18 Aoû 2008, 22:19
Voilà des pistons alu pour nos amortisseurs, avec ça, ça fonctionne bien mieux! autours de ce piston il y a un petit joint donc une étanchéité au maximum!
Ce qui est bien avec ce kit, c'est que nous avons pas besoin de changer nos tiges, ça se monte avec les clips , Peut être certains vont dire que ce n'est pas top les clips, mais perso j'ai jamais eu de problème avec
- petcho59
- Nombre de messages : 80
Re: Piston amortisseur alu
Mar 19 Aoû 2008, 00:16
Ta payé sa combien pour info?
Mar 19 Aoû 2008, 09:25
Le kit vaut 25 euros
Mar 19 Aoû 2008, 12:47
moi non plus je n'ai jamais eu de soucis avec ces clips.
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Mar 19 Aoû 2008, 12:58
c'est marrant, je discutait de ça avec serga au tel, il y a deux minutes...
le mieux c'est de mettre les piston fg alu avec la tige qui va avec.
avantage, ils sont fixé avec un ecrou. les clips, a la longue bouffent la rainure de la tige sous le piston surtout lorsque que l'on monte en dureté d'huile, au dessus de 2000 a l'arriere, ce clips glisse assez vite sur la tige et la c'est pompe a vélo.
pour les pistons alu fg il faut les repercer a 1.8 si je me rappelle bien et la avec de la 4000 enfin ça depends du terrain ça marche bien.
- nico
- Nombre de messages : 262
Mar 19 Aoû 2008, 14:00
Bonjour tout le monde,
moi j'ai repercé les pistons alu a 2 mm avec huile FG 5000.
j'ai essayé ce WE aux marmousets (piste dur et séche) et ça marche pas mal.
affaire a suivre.
affaire a suivre.
- eric le rouille
Mar 19 Aoû 2008, 16:28
oui, ça marche, et l'avantage c'est qu'entre le piste et le tt ben ça devient la meme gamme d'huile plus besoin d'avoir tout le depliant touristique
- Nombre de messages : 12377
Mar 19 Aoû 2008, 16:35
L'huile FG 5000 est bien l'huile intermédiaire au niveau fluiditée
- eric le rouille
Mar 19 Aoû 2008, 20:23
l'huile fg va de 1000 a 8000 voir 10000 de 1000 en 1000
en tt normalement, ça navigue de 1000 a 3000 avec les pistons d'origine voir 800 pour l'ariere.
les huiles hormann c'est pareil mais tu a l'intermediaire soit 1500 2500 3500 ETC ETC
