Page 2 sur 2 • 1, 2
- el-zink
- Nombre de messages : 56
Re: a propos de mon grand pignon
Jeu 02 Aoû 2012, 00:22
restera le remplacement des pignon si g tous bien remonter bien sure j attend avec impatiente votre avis svp
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Jeu 02 Aoû 2012, 08:42
Ha ba la ca à l'air d’être bon, ca ne force plus et tu peut tourner librement tous l'ensemble?
- el-zink
Jeu 02 Aoû 2012, 13:49
mtn tous les pignon tourne correctement g un bruit de fer par contre est ce normale mais pignon de roue son fort l un contre l autre est ce normale ???
- Romain37
Prénom : Romain
Jeu 02 Aoû 2012, 13:54
el-zink a écrit:mtn tous les pignon tourne correctement g un bruit de fer par contre est ce normale est ce normale ???
Bon ba c'est dèja ca alors Que veut tu dire par
?mais pignon de roue son fort l un contre l autre
Le bruit de fer peu venir de beaucoup de chose.. peut etre que c'est l'embrayage qui frotte contre ta cloche d'embrayage?
- el-zink
Jeu 02 Aoû 2012, 13:55
nn ce n es pas dutout l embrayage c vraiment les pignon arriere de diferentiel c ca ??? att je prend photo l amis
- el-zink
ce sont c pignon la qui font un bruit de fer bizard
Jeu 02 Aoû 2012, 13:59
[img][/img]
- Nombre de messages : 12377
Jeu 02 Aoû 2012, 14:00
Pour être tranquille, il te faudra changer le pignon de 18dents (celui en sortie de la cloche d'embrayage) par son homologue en métal...et ta couronne 46 n'est pas fraiche non-plus;; à jeter !!!
- Romain37
Prénom : Romain
Jeu 02 Aoû 2012, 14:51
Léopard 68 a écrit:Pour être tranquille, il te faudra changer le pignon de 18dents (celui en sortie de la cloche d'embrayage) par son homologue en métal...et ta couronne 46 n'est pas fraiche non-plus;; à jeter !!!
Pour ton bruit de metal, bizarre... ton pignon est bien positionné avec la couronne de ton différentiel, il est bien dans l'axe, et ne force pas trop? il faut un peu de jeux entre les deux
Essaye en dévissant la plaque de forme triangulaire (visible sur ta dernière photo), peut être que c'est elle qui fait forcer le pignon et la couronne l'une vers l'autre Sinon tu n'a pas de dent de cassé, ou en mauvaise état?
- el-zink
Jeu 02 Aoû 2012, 15:01
si un peut user car dans l etat ou c ete avant je refasse sa a deformer toute les dent si tu regarde bien on le voie un peut
- Romain37
Prénom : Romain
Jeu 02 Aoû 2012, 15:11
Oui c'est vrai qu'il à pas l'air d'être en superbe état Il ne frotte pas contre le carter moteur ou la plaque triangulaire ou autre pièce métallique? Il faut que "l'entre dents" (entre le pignon et la couronne) est un tout petit peux de jeux, 1 mm environ.
- el-zink
Jeu 02 Aoû 2012, 15:14
bin non elle ne frotte sur rien mais avant de tous remettre correctement elle ete a moitier sur la couronne au niveau des roue dsl si je m explique pas bien
- el-zink
Jeu 02 Aoû 2012, 15:15
c surtout le ptit qui es abimer
Page 2 sur 2 • 1, 2
