- el-zink
- Nombre de messages : 56
a propos de l accu
Mer 01 Aoû 2012, 16:22
bjr a tous je suis nouveau sur ce forum et je viens d aquerir un fg marder 23cc mais il na pas d accu que puissance est ce que je dois metre en voltage 6 ou 9.6V est ce que qlq peut m aider svp sinon je ne peut pas rouler avec sniffff d avance merci a tous et a toutes
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Re: a propos de l accu
Mer 01 Aoû 2012, 16:27
Comme accus de réception faut pas que tu dépasse 6,6volt, puis en 5000mah tu seras tranquille niveau autonomie
Mer 01 Aoû 2012, 17:20
6v max, après, comme dit Léo, c'est sûr que 5000mAh ce sera parfait......!
Mais bon, 5000, c'est cher, c'est lourd, et ça prend de la place......
pour ma part, je tourne avec du Nimh en 6V et 2000mA....ça permet de tourner plus d'une heure sans problème avec 3 servos....
- el-zink
Mer 01 Aoû 2012, 20:34
merci a vous car la g prix une des voiture des mes enfant qui ete foutu et g repris la battrie 6v en 700mah c suffisant pour le moment ou non ??? et combien de temp je pourrez tenir avec ca
Mer 01 Aoû 2012, 20:41
700mA, c'est ce que consomme 1 servo de 25Kg.......!
Donc ça ne devrait pas le faire...., ou si ça le fait..... ça sera vraiment tout mou....!
2000 est un minimum pour ces engins là....
- el-zink
lol
Mer 01 Aoû 2012, 20:49
merci tres gentil de ta part de repondre si vite enfin c ete surtout pour essayer voire si tous fonctionner correctement et ca carbure a mort rien a voire avec mes thermique et cette douce odeur d essence lol ravie d avoir acheter ce bijoux mtn il va falloir penser au pignon
