aide à propos du pignon 16 dents vis BTR hs
5 participants
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Sam 11 Oct 2008, 11:48
Voilou j'ai mon pignon ref 6431/1 qui se trouve sur mon fg baja qui à une vis btr hs car il on mis trop de frein fillet chez fg
le probleme c'est que j'aimerais savoir si je peux mettre une vis btr et permettre de fixer la piece fixé avec une vis qui ira sur un meplat de l'arbre et une sur l'arrondi de l'arbre car avant les deux vis plaquaient sur les deux meplats et comme il reste un pas de vis sur la roue dentées qui n'est pas utilisé je pensais pouvoir le prendre à votre avis?
voir photo avec les deux vis entouré en rouge que je souhaite prendre et l'autre en noir qui est hs
car s'en ça je ne peux pas faire rouler mon baja tout neuf
Re: aide à propos du pignon 16 dents vis BTR hs
Sam 11 Oct 2008, 12:20
Il faudrait que tu fasse un méplat sur ton axe car cela ne servira pas à grand chose si tu mets une vis sans ce dernier
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Sam 11 Oct 2008, 12:26
+1Alain a écrit:Il faudrait que tu fasse un méplat sur ton axe car cela ne servira pas à grand chose si tu mets une vis sans ce dernier
j'ai 4 vis sur tous mes pignons mais comme Alain a dit j'ai fait des plats sur mes axes avec un petit coup de dremel
Sam 11 Oct 2008, 12:30
Ah la dremel une valeur sûr
Sam 11 Oct 2008, 12:39
Avec un "extracteur" de la bonne dimension tu devrais pouvoir sortir ta vis BTR esquintée... Perso,je ne prend plus de risk:a chaque démontage d'une vis BTR:::mini-chalumeau et la vis part a la poubelle après maximum 3 utilisations....
Sam 11 Oct 2008, 13:07
salut tu peux tenter aussi de les percer et de repercer les vis de memoir ec'est du m 4 tu perces donc des vis a 3.3 met de l'huile car les vis sont tres dures ( ps a la maison l'huile de cuisine vas tres bien !! ) et enfin tu repasses un coups de taraud
si tu tente de percer ton pignon a 90 ° des trous existants meme principe mais perce plus petit avant le 3.3 de ce fait en perçant ensuite a 3.3 tu aura un trou plus calibré et don un meilleur filet
conseil de fraiseur
bye
conseil de fraiseur
bye
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 11 Oct 2008, 20:56
Merci à vous tous
bon du coup j'ai réussi à faire tourné la visse hs mais pas plus de 1/4 de tour car je n'ai pas assé d'accroche du coup j'ai mis un petit coup de dremel "pas autant que ceux déjà présent" mais juste pour que ce soit plat et j'ai remis du frein fillet mais pas trois tonne !!
J'ai testé apres avoir vissé à fond j'ai du remettre un petit coup de décapeur thermique et hop en même par 30 secondes c'est venu tout seul donc j'en ai remis apres avoir nettoyé.
De toute façon je vais recommandé la piece pour être tranquille même si avec ce nouveau meplat ça tiens je préfère remettre tout d'origine
