Eau dans le moteur
+3
pitoff56
7 participants
- pitoff56
- Nombre de messages : 96
Eau dans le moteur
Lun 12 Jan 2015, 14:10
Bonjour à tous
Voilà mon petit souci c'est qu'hier j'ai ressorti ma machine qui n'avait pas tourner depuis longtemps et elle a plongée dans une belle flaque d'eau.
Le moteur c'est mis à brouter et à caler
Le filtre a air était trampé, je l'ai retirer et le moteur démarre et calé aussi tôt
Que doit je faire ???
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1005
Re: Eau dans le moteur
Lun 12 Jan 2015, 14:15
slt
un démontage complet s impose pour tout nettoyé.
l eau reste dans le bas moteur le carburateur.
nettoyage avec de l essence changement de joint et remontage.
Lun 12 Jan 2015, 14:16
Retire la bougie et met ton moteur au chaud tu attend une bonne journer ensuite tu glisse dircetement de l'huile par le haut du cylindre et tu tire la tirette en vérifiant si tu sent pas d accroche , tu remet une bougie et tu essaye de redémarrer logiquement sa doit repartir , dans le cas inverse ta glacer ton cylindre au pire une amorce ... Et la tu demonte...
- pitoff56
Lun 12 Jan 2015, 14:19
Ok y a plus qu'à démonter tous sa !!!!
- tomaxl91
jerome77 a écrit:Retire la bougie et met ton moteur au chaud tu attend une bonne journer ensuite tu glisse dircetement de l'huile par le haut du cylindre et tu tire la tirette en vérifiant si tu sent pas d accroche , tu remet une bougie et tubedsaye de redémarrer logiquement sa doit repartir , dans le cas inverse ta glacer ton cylindre au pire une amorce ...
c est la meilleur façon de finir de fumé ton moteur car l eau ne sortira jamais sans démontage et elle a surement du faire passer les poussières a l intérieur du moteur.
démontage nettoyage et remontage
Lun 12 Jan 2015, 17:41
+1 , pour moi c'est démontage obligatoire dans ces cas là
Lun 12 Jan 2015, 18:09
![Eau dans le moteur 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
![Eau dans le moteur 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Lun 12 Jan 2015, 18:35
L évaporation est un phénomène naturel , je vois pas pourquoi démonter le moulin sauf si il a vraiement été rempli d eau mais dans son cas a mon avis c pas le cas ... Et a mon avis un moteur est suffisement huiler pour que cela grippe les roulement du bas moteur il faudrait y aller ... Quand au dépôt de poussiere si le filtre a reçu une huile filante de filtre il te faut le liquide vaisselle pour les décoller ... Le plus gros risque c le serrage moteur quand il a pris l eau ...tomaxl91 a écrit:jerome77 a écrit:Retire la bougie et met ton moteur au chaud tu attend une bonne journer ensuite tu glisse dircetement de l'huile par le haut du cylindre et tu tire la tirette en vérifiant si tu sent pas d accroche , tu remet une bougie et tubedsaye de redémarrer logiquement sa doit repartir , dans le cas inverse ta glacer ton cylindre au pire une amorce ...
Lun 12 Jan 2015, 18:37
Je connais ce problème j'ai donné , j'ai la solution pour toi !
Enlève la bougie et rempli le moteur avec le carburant avec lequel tu roule ; secoue bien l'ensemble et retourne le a l'envers de façon a ce que tout ressorte , si tu a une soufflette un passage s'impose ensuite du met un peu d'huile a carburant par le trou de la bougie ,tu passe ton carbu a l'essence et tu le souffle , tu remet un filtre bien sec et huilé et hop c'est reparti pour un tour![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
@+ Nanard
@+ Nanard
Lun 12 Jan 2015, 18:40
Le problème est de s'assurer qu'il ne reste pas d'eau dans le moteur ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Alain![Eau dans le moteur 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Lun 12 Jan 2015, 19:10
nanard77 a écrit:Je connais ce problème j'ai donné , j'ai la solution pour toi !
@+ Nanard
Lun 12 Jan 2015, 19:13
Bon arrêter de déconner c bien connu mon verre de vin na jamais le tps de s évaporer alors que celui qui est rempli d eau fini tjs pas se viderAlain a écrit:Le problème est de s'assurer qu'il ne reste pas d'eau dans le moteur
![hop](/users/3415/83/04/33/smiles/332154.gif)
![clinoeil](/users/3415/83/04/33/smiles/627108.gif)
Lun 12 Jan 2015, 20:48
le problème quand le moteur prend l'eau c'est que ça laisse un résidu sale et poisseux, l'eau qui passe dans le moteur est rarement très propre , j'ai eu le cas sur mon Abbate au cf de Besançon et je peux vous dire que j'ai bien fait de l'ouvrir
cherchez pas la seule solution sérieuse est le démontage , et puis franchement c'est pas si compliqué
- tomaxl91
Lun 12 Jan 2015, 21:18
davrace a écrit:le problème quand le moteur prend l'eau c'est que ça laisse un résidu sale et poisseux, l'eau qui passe dans le moteur est rarement très propre , j'ai eu le cas sur mon Abbate au cf de Besançon et je peux vous dire que j'ai bien fait de l'ouvrir
l eau et l huile ne se mélange pas donc, impossible de vider le moteur complètement.
- pitoff56
Mar 13 Jan 2015, 06:38
merci pour tous ces commentaires .
donc petit démontage et pas d'eau dans le moulin mais il était bien gras !!!!
Il ne voulais toujours pas démarrer et la une idée m'est venue de changer la bougie .....
le moteur a démarré au premier coup de ficelle !!!!!!
je l'ai laisser tourner 5 minutes histoire qu'il se lubrifie un peut et le tour est jouer
plus jamais je tournerai près de flaque d'eau !!!![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
pour mon filtre à air il étais bien huiler avec se qu' il fallait donc impossible d'avoir de la poussière mais sûrement un peut d'eau.....
Mar 13 Jan 2015, 13:22
Je suis un vieux singe mais tu aurais pu t éviter le demontage moteur , cela dit a tu penser a vérifier ton segment ? Il démarré c déjà cela
- pitoff56
Mar 13 Jan 2015, 13:34
Le moteur a même pas 5 litres d'essence !!!!
Il a encore pas mal de compression.
Mar 13 Jan 2015, 15:13
Si il a 5 litres c bon alors mais n oubli pas de vérifier le dégèlent au remontage ... Tu peut encore rouler ...des heurespitoff56 a écrit:Le moteur a même pas 5 litres d'essence !!!!
- douch27
- Nombre de messages : 171
Mer 14 Jan 2015, 18:48
j'avoue que tu t'es prix la tete !!
je faisait du bateau (pareil de 26cc a 30.5cc) et sa arriver que le bateau se retourne , donc moteur sous l'eau et surtout plein d'eau !!
tu vire la bougie, tu bouge la moitié avec ton doitg et tu met des coup de lanceur !!
tu remonte ta bougie et s'est repartie, les moindre derniere goutte parte et surtout sa le re-lubrifie de le refaire tourner, au moins 5 min quand meme !!
si on devrait demonter a chaque fois que le moteur prend l'eau, on aurait pas fini !!
Mer 14 Jan 2015, 20:49
douch27 a écrit:j'avoue que tu t'es prix la tete !!
- pitoff56
Mer 14 Jan 2015, 21:32
Quand j'ai dit petit démontage sa voulais dire démontage pot bougie et carbu.
Retournement du moteur et rien ne coulait
En réfléchissant il n'y avait que le filtre qui était noyer !!!!
Et se week-end je remet la bestiole en route !!!!
