yoann du 63
Nombre de messages : 180
Prénom : yo
rodage Empty rodage
Mar 12 Juin 2012, 22:26
salut a tous
comment faite vous pour faire un rodage?pour un moteur neuf?
ses pour un 29 cc prepa
moi on ma dit:
un plein comme ca ,a l arret
un plein sans tirer dedans
et apres j ai des reglages a faire sur le carbu,une fois le rodage fini?
dze69
dze69
Nombre de messages : 32
Prénom : celdric
rodage Empty Re: rodage
Mar 12 Juin 2012, 22:37
salut copain
perso un plein a l'arret je pence pas que sa soit utile lol!
apres ouai plein trankil ouai il faut que tout se mette en place :-)
apres progressif et pour les reglages tu regle selon ta config hop
enfin moi je fais toujour comme sa et aucun probleme copilote
yoann du 63
Prénom : yo
Mar 12 Juin 2012, 23:04
ques ce qu il faut toucher comme visse car j y connai pas grand chose
dze69
dze69
Prénom : celdric
Mar 12 Juin 2012, 23:06
la vis L et H de ton carbu hop
yoann du 63
Prénom : yo
Mar 12 Juin 2012, 23:15
et pour la bougi faut que j y regarde
et on referme les visse de combien de tour
dze69
dze69
Prénom : celdric
Mar 12 Juin 2012, 23:19
pour la bougie il faut quelle soit de couleur brune
pour les reglage des vis il faut y aller petit a petit tu vera celon le sens que tu les tourne ou sa marche mieu ou moin bien apres c a toi de trouver les bon reglage car aucun moteur a les meme
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Mer 13 Juin 2012, 15:53
Pour le rodage :
Au moins 20min au ralenti (1/2 plein)
1 plein tranquille
Pour le reglage :
L : 1,5 tour
H 1,25 tour
Apres tu affines, le vis L va te permettre de régler la montée du regime moteur à l'arret et des relances.
La vis H va te permettre de regler la pointe de la voiture.
yoann du 63
Prénom : yo
Mer 13 Juin 2012, 22:42
petite photo du moteur pour cedric,pour qu il le voit encore mieux
car il me croyer pas qu'il etait more avant que je le prenne
je te ferai une photo du bloc (ou et logé le volant),
rodage Piece_10
rodage Piece_12
rodage Piece_13
rodage Piece_14
merci pour vos reponce,a tous
j attend mon moteur ,j'esper l avoir vendredi
Jeu 14 Juin 2012, 07:22
Si ça c'est pas mort affraid
Alain rodage 805178
rodage Teamfg10
yoann du 63
Prénom : yo
Sam 16 Juin 2012, 11:44
comment on mais les pate du moteur
(celle qui tien le moteur au chassi,les miene sont en alul
Sam 16 Juin 2012, 11:46
En vissant tout simplement Wink
Alain rodage 805178
rodage Teamfg10
yoann du 63
Prénom : yo
Sam 16 Juin 2012, 12:32
sa ses de la reponce qui sere a rien rodage 125158 ,
mon moteur ne veut pas trouver ca place d origine
les pate du 23cc sont bien les meme pour le 29cc ou pas?
Sam 16 Juin 2012, 12:51
Si tu n'est pas satisfait de ma réponse, tu peux passer ton chemin pour moi Exclamation
Tu n'as qu'a être plus explicite dans ta question et nous faire part de ton problême exact Exclamation
Alain rodage 805178
rodage Teamfg10
Sam 16 Juin 2012, 12:54
Et en même temps, soigne ton orthographe , ça sera un plus Exclamation
Alain rodage 805178
rodage Teamfg10
Sam 16 Juin 2012, 13:45
Il ne faut pas hésiter à poster des photos "en situation" pour expliquer un problème, parce-que effectivement si l'on possède les bons supports.......il n'y a qu'a monter/visser.... scratch
Jusqu’à preuve du contraire, tous les bas-moteur sont identiques, l'augmentation de cylindrée se faisant grâce au changement de l'ensemble cylindre/piston....si ce n'ai les fixations du cylindre, en 2 ou 4 points, sur le bas-moteur.... Wink
@+ Sergerodage 09120115
rodage Dsc01810rodage Mb68_c10 rodage Los06012
yoann du 63
Prénom : yo
Dim 17 Juin 2012, 21:43
salut je recherche une courronne alu en 40,pour fg baja
je trouve pas sur hobby
Dim 17 Juin 2012, 22:04
je suis pas sûr que ça existe en alu ni méme en acier , en général les 40 sont en plastiques
t'es en 24/40 , tu fais de la piste ?
rodage 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
yoann du 63
Prénom : yo
Dim 17 Juin 2012, 22:09
oui mais les courronne en platique ne suis pas en 29cc preparer,elle se sont manger a une alure
yoann du 63
Prénom : yo
Dim 17 Juin 2012, 23:29
j ai trouver ca
http://www.dm-racing.fr/Couronne-acier-44-dents-adaptateur
il me faut un combien de dent pour le pignon qui va avec un 44
Lun 18 Juin 2012, 07:41
avec cette courronne il faut un pignon de 19 ou 20 dents , normalement c'est 20 mais il existe aussi des pignons de 19 qui ont le méme diamétre, si tu veux j'ai un ensemble couronne 44( celle que tu as vu) , pignon 19 et 20 à vendre par contre j'ai pas le support
rodage 13216154364ec6404c48510
si celà t'interresse contacte moi par MP
par contre avec ce rapport tu va stirer plus court qu'avec un 24/40, tout dépend la tailles des roues que tu utilises , avec des roues de GT ce sera trop court Wink
yoann du 63
Prénom : yo
Lun 18 Juin 2012, 19:41
le souci ses que je trouve pas de 40 en alu ses nul
j ai trouver une 44 en alu pour l instant
mais je veut un rapport long et non cour
yoann du 63
Prénom : yo
Mar 19 Juin 2012, 23:29
j ai un petit souci niveau pignon
rodage 15_baj16
mon pignon force trop sur la courone,
rapport 24/40
le pignon et un fg (prix en magazin)
courone (aussi)
si je mais le pigon, ma courone force de trop
yoann du 63
Prénom : yo
Mer 20 Juin 2012, 19:55
perssonne peut m aider
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
rodage Empty RAPPORT
Mer 20 Juin 2012, 21:06
POUR UN RAPPORT LONG
C EST PLUTOT LE CONTRAIRE
25/40
ET SI TA COURONNE SE BOUFFE T AS UN PROBLEME AUTRE QUE LE PLASTIQUE
LE PLASTIQUE TOUT LE MONDE EN A UNE ET CA DURE LONGTEMPS LONGTEMPS Rolling Eyes
yoann du 63
Prénom : yo
Mer 20 Juin 2012, 22:21
oui mais pourquoi je n est pas de jeu entre les pignon,et qu il rentre en force
