rodage
+5
graddy
Cobs
SYLVAIN
9 participants
rodage
Ven 11 Jan 2008, 23:40
salut ,je viens de monter mon kit zenoah 26cm3 :0119: et je voulai savoir quel type de rodage est-il nécéssaire pour mon moulin
Re: rodage
Sam 12 Jan 2008, 12:43
Pour moi, un plein en statique et deux pleins en roulant cool avec quelques pointes de temps en temps. Réglage un peu gras et 3% d'huile. Et après pas de problèmes :0210: :0210:
Re: rodage
Sam 12 Jan 2008, 18:34
merci alain :0182:
Re: rodage
Sam 12 Jan 2008, 19:15
Oui sylvain,
Le rodage très cool et sans cascade ou alors pendant que madame ne regarde pas :360: :360:
Bien pratique les nouveaux smilies
- Cobs
- Nombre de messages : 59
Prénom : Pierre Yves
Re: rodage
Mar 08 Avr 2008, 21:40
Bonsoir
je voulais savoir qd vous dites reglages gras, vous devissez un peu les vis H et L, c ca?
ou c juste mettre plus d'huile ds le melange ?
car la je suis en reglage d'origine avec du 4%
Merci de vos reponse
Re: rodage
Mar 08 Avr 2008, 21:50
4% pour un rodage ça suffit largement,aprés tu diminue ton dosage.
moi je tourne à 3% et c'est nickel.
- Cobs
Re: rodage
Mar 08 Avr 2008, 21:51
Merci Chris pour l'info
- graddy
- Nombre de messages : 267
Prénom : Éric
Re: rodage
Mar 08 Avr 2008, 22:45
salut pour rouler gras apres un plein statique, tu peux rajouter 1/4 T sur la vis L et H par rapport au réglage d'origine et commencé a rouler mi gaz sans crainte.
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: rodage
Sam 02 Aoû 2008, 17:38
BONJOUR A TOUS
Je relance ce poste pour le rodage moteur
je voulais savoir s'il etait possible de roder un moteur non monté sur le chassis c'est a dire calé dans un etau pour faire le rodage statique
merci de vos reponses
Re: rodage
Sam 02 Aoû 2008, 18:41
Salut Pierre,
Oui tu peux, mais il ne faut pas oublier d'enlever l'embrayage si tu ne laisse pas la cloche.
- Pierre
Re: rodage
Sam 02 Aoû 2008, 19:12
effectivement je ne laisse pas la cloche.
dc tu conseilles de demonter les 2 masselotes pour ne pas qu'elles tournent dans le vide c'est bien ça?
Re: rodage
Sam 02 Aoû 2008, 20:28
Bin oui, sinon a ta 1ére accélération avec ton moteur dans l'étau,ton embrayage va s'ouvrir et "s'exploser" contre le carter......Pas bien
Re: rodage
Sam 02 Aoû 2008, 20:37
:169:
- Pierre
Re: rodage
Sam 02 Aoû 2008, 20:47
OK MERCI BCP
Re: rodage
Sam 02 Aoû 2008, 23:38
Ah ah!!! ça sent la préparation de la bête!!!!!
Re: rodage
Dim 03 Aoû 2008, 08:18
Léopard 68 a écrit:Bin oui, sinon a ta 1ére accélération avec ton moteur dans l'étau,ton embrayage va s'ouvrir et "s'exploser" contre le carter......Pas bien
:169: et avec les dommages collatéraux supplémentaires pouvant arriver.
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Re: rodage
Dim 03 Aoû 2008, 08:31
trop dangeureux ce truc là, c'est le meilleur moyen de prendre une pièce dans la tronche, pas encore essayé, mais je pense que cela peut faire mal
