Noix de cardan Ninco maxim
+5
Titeuf
9 participants
- Titeuf
- Nombre de messages : 121
Prénom : Tito
Lun 21 Mai 2012, 20:37
Bonjour/Bonsoir a tous
Voila j'ai acheter des 4 pneus piste slick (fg6416 / pour ma Ninco Maxim qui es en 4x4, mais le problème c'est que mes noix de cardans sont trop courte pour accueillir les jantes , il manque au moins 1 cm de longueur de noix (sur l'arrière 6.1cm et l'avant 5.4cm (mesure entière de la noix)) pour que je puisse mettre l'écrou.
Avez vous peut être des Noix de cardans à me conseiller ?
Titeuf
Titeuf
Re: Noix de cardan Ninco maxim
Lun 21 Mai 2012, 20:40
N'ayant pas le Ninco, difficile à donner des conseils
Mis à part des rondelles de callage...
- Titeuf
Prénom : Tito
Lun 21 Mai 2012, 20:48
Mais le problème c'est que le filetage ne dépasse pas de la jante donc je ne peut pas visser l'écrou
Et y va les mettre où, ses rondelles de calage......???
Désolé Alain, j'pouvais pas résister....!!!
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Lun 21 Mai 2012, 21:47
ninicopatch a écrit:Et y va les mettre où, ses rondelles de calage......???
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Lun 21 Mai 2012, 23:17
salut titeuf , difficile de te conseiller sans connaitre "l'epaisseur" d'une fusée ninco soit la cote entre intérieur roulement coté noix et extérieur roulement coté roue .
Mar 22 Mai 2012, 07:24
Je pensais, du côté de l'axe
La prochaine fois, je ne dirais rien
Mar 22 Mai 2012, 10:36
pour l'arrière regarde dans la gamme fg, pour l'avant se sont des cardant CVD donc tu va avoir du mal a changer,
peut être regarder les roues aussi avec ou sans déport @++
ps petit pdf du même sous la marque carson pour donner une idée aux pro
et pouvoir aider Titeuf
http://www.carson-modelsport.com/CommonFiles/Dickie-Tamiya/PDM_Products/Carson/500304021/500304021_manual.pdf
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Mar 22 Mai 2012, 19:09
Et si tu montais des carrés de roue plus étroit?
Sur mon Léo pour le TT j'ai des carrés de roue étroit (Jantes avec un énorme déport) et pour la piste j'ai des carrés plus long (Jantes avec un déport plus faible) et j'ai du usiner un peu le centre de ma jante pour avoir assez de filetage. Comme ça je garde toujours la même largeur de voie
Si tu veux usiner les centre de tes roues et tu as de la marge crois moi (j'ai les mêmes roues piste que toi) tu prends un foret de 10 mm usagé car tu vas le détruire. Tu lui enlève les angles de coupe avec une meule, et tu montes ce foret dans une perceuse à colone. La tu peux usiner le centre de tes roues et avoir une surface d'appui plane pour l'écrou. Je sais pas si c'est bien clair mon affaire avec des mots
Combien font tes carrés de roue?
Ps: Prends le temps de faire chauffer tes gommes en faisant des huit pour les mettre correctement en température sinon tu as 0 accroche, c'est comme rouler avec des jantes sans les pneus avec ces slicks quand ils sont froids
Après par contre c'est que du bonheur
Francky
Francky
Mar 22 Mai 2012, 21:54
a voir si tu as assez de matières pour usiner la jante faire en faite un fraisage pour rentrer l 'ecrou nilstop comme dit plus haut mais je suis pas sur que la fusée arriere du ninco soit adaptée elle doit de mémoire etre trop haute la jante va frotter ou pas rentrée en butté , si g le tps je regarderais chez moi car g ce qu'il faut pour le faire et l 'idée me trotait dans la tete mais a première vu pas gagner a suivre
Mar 22 Mai 2012, 23:00
salut tu as une tof de tes fusées ?
mesure les au passage
nico
nico
- Titeuf
Prénom : Tito
Jeu 24 Mai 2012, 18:51
Voilà, enfin les mesures , et le filetage c'est écrou de 8mm si je me souviens bien.
- judi83
- Nombre de messages : 337
Prénom : judicael
Ven 25 Mai 2012, 23:02
Pour que tu puisses monter des jantes (fg, grp....) sur ton Ninco,
il y une solution !!
elle est peu onéreux mais demandera de la précision au perçage et un taraud de diamètre 6, si je me souviens bien.
Il suffit de disquer le filetage d'origine de percer ta fusée ( c'est assez tendre comme acier ) et de la tarauder.
Tu pourras y visser une longue btr de 6 ou de la tige filetée de la longueur que tu désires, bien sur sans oublier la loctite.
- Titeuf
Prénom : Tito
Dim 27 Mai 2012, 11:24
En espèrent que sa pourras vous aider
Dim 27 Mai 2012, 16:32
Tout est spécifique pour ton TT
tu aura trop de modifs a faire dejà ton cardan fait 10 mm de diam
un Fg c'est du 8 mm donc même la jante passera pas c'est du 8
donc tu as pas mal de pièces a changer je pense
info : Les LARO a l'epoque avait des fusées en diam 10
c'est comme monter une jante de peugeot 3 trous sur une renault 5 trous
@+ nico
@+ nico
- Titeuf
Prénom : Tito
Dim 27 Mai 2012, 16:58
Mouais c'est ce que je pensé aussi.
Bon je vais les vendre alors ^^
Le mieux je pense que sa serrai de trouver des pneus à collé sur mes jantes.
