35 €
PAL 71
Nombre de messages : 255
Prénom : Pierre-Alain
Noix de cardan cassé Empty Noix de cardan cassé
Mer 28 Avr 2010, 20:57
Salut le week end dernier j'ai cassé une noix de cardan homocinétique (coté diff)
Et je tapais pas trop la bourre pourtant mais j'étais sur un terrain un peu défoncé.
J'ai acheté ces noix d'occase et ce que je me demande est si ça vous arrive régulièrement
et est ce qu'il y a une différence entre des noix pour piste et pour TT Question
Noix de cardan cassé Empty Re: Noix de cardan cassé
Mer 28 Avr 2010, 21:03
sa peut arriver dans casse mais c est rare Exclamation il existe des noix renforcer que j ai acheter cher ips il y a plus de matier Exclamation
Mer 28 Avr 2010, 21:10
ça peut arriver mais verifies qu'il n'y a pas trop de débatement, sinon la noix vient en butée sur le cardan et peut casser
Mer 28 Avr 2010, 21:53
davrace a écrit:salut
Noix de cardan cassé 388928 avec Davrace, pour moi, c'est juste un problème de débattement trop important clinoeil
@+ Noix de cardan cassé 122534
PAL 71
Mer 28 Avr 2010, 22:06
Ok pour le débatement
Donc je met des rondelles pour caller mes noix et je règle mon débatement triangles relevés.
Nombre de messages : 1084
Mer 28 Avr 2010, 22:31
Jamais vu de casse de ce coté là (en piste, en TT j'y connais rien).
Infernomarc
Infernomarc
Nombre de messages : 12
Prénom : Marc
Mer 28 Avr 2010, 23:53
Moi j'ai déja eu ça .
J'avais mis un pot maison avec une sortie de mobilette et le monster allais trop fort connerie , j'ai cassé la noix et aussi les 4 vis du diff (si il avais pas été en alu ,j'était bon pour un new) .
J'ai remis des noix plus épaisse,dites renforcée, et plus de problèmes ! j'ai aussi remis le pot d'origine Noix de cardan cassé 50039
PAL 71
Jeu 29 Avr 2010, 06:25
OK merci à vous tous pour vos réponse Smile
Je devrai bientôt faire une commande de pièce.
(il y a de l'option dans l'air)
Je vais m'acheter des noix neuves et bien les callé
Nombre de messages : 1273
Jeu 29 Avr 2010, 07:24
Vous enlever les amortisseurs, la voiture repose un peu en hauteur, et vous serez les vis btr servant à régler le débattement, en contrôlant bien jusqu'au moment ou le cardan vient toucher la noix; Et là on redeserre afin de grader une marge de sécurité.
Jeu 29 Avr 2010, 07:36
PREVOT a écrit:Vous enlever les amortisseurs, la voiture repose un peu en hauteur, et vous serez les vis btr servant à régler le débattement, en contrôlant bien jusqu'au moment ou le cardan vient toucher la noix; Et là on redeserre afin de grader une marge de sécurité.
Noix de cardan cassé 388928 avec Dominique, c'est e que je fais!!! Noix de cardan cassé 746630
PAL 71
Jeu 29 Avr 2010, 21:44
Ok merci pour l'info.
