Le Deal du moment : -17%
249 €
noix de cardan cassé
+6
fgo_nt
doper68
10 participants
doper68
doper68
Nombre de messages : 45
Prénom : Alexandre
noix de cardan cassé Empty noix de cardan cassé
Lun 16 Mai 2011, 21:11
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon MT FG, j'explique. Hier j'ai roulé sur un terrain dammé type touvenant sur un chantier. Même pas 5 min de titine et crac le cardan goupillé à volé et plus rien.Bref je cherche le cardan et le MT et en fin de compte c'est ma noix de cardan côté roue qui à cassé net en deux.Il ya 3 mois sa met arriver côter diff.Je comprend pas j'ai exprès regarder et régler pour que le cardan ne vienne pas en butée contre la noix en débattement donc en monter comme en descente du train arrière pour éviter une pression.J'ai mis un petit jeu de 2 à 3mm.D'où ma question quand pensé vous les experts????????????Ou je suis trop c...... dans mes règlage noix de cardan cassé 482246
Merci d'éclairé ma lanterne please help help help help study
A+ salut
noix de cardan cassé Empty Re: noix de cardan cassé
Lun 16 Mai 2011, 21:16
Si tu as fait attention lors des réglages, c'est bizarre... Ce sont des noix de cardans FG?
@+ noix de cardan cassé 122534
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Lun 16 Mai 2011, 21:48
Oui justement je fais en sorte qu'il y est toujours du jeu pour eviter les soucis.Ce pourrait-il qu'un gravillon ce soit loger dans la noix pour qu'il vienne en butté jusqu'à la casser????sur mon cardan à l'extrèmité j'ai comme une entaille alors maintenant serait- ce sa ou du a l'impacte en retombant??!! No
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Lun 16 Mai 2011, 23:15
et oui c'est du FG
Shocked
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Mar 17 Mai 2011, 21:03
Personne à une idée????Tampis sa fait rien merci quand même les copains Surprised
a+ salut
Nombre de messages : 513
Mar 17 Mai 2011, 21:59
Si tes supports de dif sont en plastique il y a des chances que les portées des butées se tordent sur les réceptions de saut , se qui fait que le cardan force sur la noix et la casse.Il faut donc régler les butées plus basse pour augmenter le jeu entre le cardan et la noix.Vérifier aussi qu'il y ai un peu de jeu longitudinal (2 à 3 mm)lorsque ceci sont à l' horizontale .
Philippe
Mar 17 Mai 2011, 22:08
sur le Hpi de mon pote Giafly on avait trouvé un tube dans le quel les noix de cardan rentraient pile et on avait découpé des bague pour renforcer les noix et aprés celà il n'as plus casser , donc pourquoi pas faire cette petite bidouille Idea
raison de plus si t'as un gros moteur Wink
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Mar 17 Mai 2011, 22:10
Merci de ta réponse Phil par contre qu'est que tu appelle par portée de butée je connais pas trop scratch study lol!
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Mar 17 Mai 2011, 22:17
Pas bête votre idée Davrace ecoute je vais voir ce qui traîne au boulot et j'essayerais votre astuce pourtant moteur 26cc d'origine avec gamelle c'est quand même bizarre que sa pète comme sa en plus je roulait sur du plat....... confused
Merci de vos réponse les gars cheers
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Mar 17 Mai 2011, 22:29
j'ai eu ca en piste avec une noix FG, cassée net, sans prendre de choc, la seule en plusieurs année. J'ai mis ça sur le compte d'un mauvais lot de fabrication.... Ou alors ton jeu est trop faible. Essaye de deconnecter tes amortos et en débattement maxi, regarde si il te reste bien du jeu longitudinal dans les cardans. A+
Mar 17 Mai 2011, 22:45
C'est la partie qui est sur ton support de dif ou vient s'appuyer ta vis de réglage de butée .
Mar 17 Mai 2011, 22:46
Cathy a écrit:C'est la partie qui est sur ton support de dif ou vient s'appuyer ta vis de réglage de butée .
Philippe
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Mar 17 Mai 2011, 23:21
Bon je vais recommencer à zero et je vous dirais à ma prochaine sortie merci les copain encore
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Mar 17 Mai 2011, 23:22
Merci les copain encore
Mer 18 Mai 2011, 00:24
davrace a écrit:salut
Une astuce que nous appliquions sur ........les Cross-Control YANKEE...il y a quelques années maintenant.... Wink
noix de cardan cassé Dsc01810noix de cardan cassé Mb68_c10 noix de cardan cassé Los06012
Nombre de messages : 1330
Mer 18 Mai 2011, 09:10
Salut, est ce que tu n'as pas de jeu au niveau de l'entrée dans le dif?
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Mer 18 Mai 2011, 21:47
Ecoute non je vien a peine de mettre le diff alu dessus ainsi que des nouvelles noix diff plus grosse
freezer
freezer
Nombre de messages : 108
Jeu 19 Mai 2011, 17:46
salut, moi aussi je viens de casser une noix coté dif.
j'ai racheté les 4 noix + cardans a un membre du forum et surprise , celles que j'ai reçu sont + épaisses
il y a donc plusieurs fournisseurs
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Jeu 19 Mai 2011, 22:50
Salut Freezer,
Exactement quand j'ai cassé côté diff j'ai tout de suite changer les deux à cause de l'épaisseur pratiquement deux fois plus épaisse par contre pour celle côté roue c'est la même donc j'ésayerais de la solidifier avec la technique de Davrace mais merci pour vos commentaires les copain
Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Jeu 19 Mai 2011, 23:58
Serge,et même bien avant... clinoeil ,sur les Yankee TT1/8 en 1984 avec des bagues bronze noix de cardan cassé 122534 et c'était super efficace!!! cheers .
Fred.
freezer
freezer
Sam 21 Mai 2011, 20:05
salut doper68
meme remarque pour moi
après de la a renforcer?????
car si on augmente la résistance d'une partie de la voiture ce sera une partie + faible qui lachera
le juste équilibre est a trouvé pour chacun
moi j'ai tout remonté cet après midi et c'est cool ça marche fort
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Dim 22 Mai 2011, 01:04
Salut Freezer
Je verais déjà je change la noix et je vais rouler voir ce que sa donne....Si sa repette je renforce et j'essayerais denouveau
A++ salut
antho54
antho54
Nombre de messages : 7
Dim 22 Mai 2011, 19:26
J'avais le même souci sur mon baja (hpi) , depuis plusieurs mois je fabrique ceci :
noix de cardan cassé Kit_ca11
Les bagues sont emmanchées sur la noix et monté a la colle métaux ( démontable en chauffant )
Si tu a besoin , donne moi les cotes ( a moins que ce soit la même taille que sur ma sportline) et je regarderais ce que je peux faire Wink
Anthony
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Dim 22 Mai 2011, 22:20
Excellent Anthony! Très bien ta photo pour illustré.Ok je te donne sa dès que possible par mp et merci encore de vos aides
A+++ salut
