SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Nombre de messages : 1951
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes Empty Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes
Dim 20 Mai 2012, 07:58
Salut à tous
Je vous avais déjà parlé du chassis allégé fabriqué par les société NEBO et BMC... et bien voila quelques photos du montage...
C'est un proto pour test avant lancement série!
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030110
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030111
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030112
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030113
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030114
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030115
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030116
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes P1030117
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes Empty Re: Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes
Dim 20 Mai 2012, 08:36
Bravo
beau boulot cheers 400 g de moins c'est vraiment pas négligeable, reste à voir la solidité bravo
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 20 Mai 2012, 08:44
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes 735850 très bel usinage affraid
En espérant que le châssis ne devient pas trop souple vu la faible épaisseur Wink A moins qu'en mettant des renforts carbone plus épais Question
En tout cas, j'ai hâte de voir les résulta des essais Wink
Alain Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes 805178
Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes Teamfg10
Dim 20 Mai 2012, 09:10
Plus qu'a faire ces preuves!! par contre je suis curieux de voir le dessous de l'ancien anodisé!!
A+ et bravo pour tes résultats!!
A+ Guillaume
Dim 20 Mai 2012, 09:11
En espérant que le châssis ne devienne pas trop souple vu la faible épaisseur Wink A moins qu'en mettant des renforts carbone plus épais Question
En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats des essais Wink
Dim 20 Mai 2012, 09:22
Salut Laurent,
Belle pièce!!! cheers cheers cheers
Il faut combien d'épaisseur sur les parties non allégé?
@+ Chassis Proto allégé 3mm -400 grammes 122534
Dim 20 Mai 2012, 15:29
Pour Sousou il reste 1mm de matière
Je n'ai pas pu ou pas oser tester ce matin, la voiture brille comme un sous neuf lol! j'ai pas osé la mettre dans la rosée du matin de Mareuil...
sans doute la semaine prochaine
Pour l'usure comme c'est un alu plus costaud que celui d'origine il ne devrait pas y avoir de soucis
Pour Canto cheers je vais te mettre une photo de mon beau chassis poli miroir pale
