Roulements moteur
ffredo
Roulements moteur
Lun 05 Mar 2012, 21:01
Savez vous si les roulements moteur sont spécifiques?
Parce que d'origine, leur axe intérieur est conique sur l'extrémité.
Par contre, quand vous achetez certains roulements, ils sont droit "standards".
Lors du montage avec des roulements droit, impossible de refermer correctement les 2 carters entre eux (mon cas). Tandis qu'avec ses roulements d'origine, tout s’emboîte nikel.
Vous l'aviez remarqué? vous prenez quoi comme roulement.
Regardez la différence entre l'origine et le standard:
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
ROULEMENTS CONIQUES
Lun 05 Mar 2012, 23:15
IL ME SEMBLE QU IL EXISTE DES AXES DE BIELE DROITS
ET D AUTRES CONIQUES
DONC C EST UNE VARIABLE TRES IMPORTANTE ET DONC IL FAUT BIEN VERIFIER LORS DU CHANGEMENT
ET SE MEFIER DES AUTRES REFS DE ROULEMENTS
IL ME SEMBLE QU IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LA NORME CONSTRUCTEUR SUR CET ELEMENT EN PARTICULIER
TOUTES LES AUTRES PIECES SONT OFFERTES PAR D AUTRES FOURNISSEURS
LES PIECES INTERNES AU MOULIN SONT DISPONIBLES DANS TOUTES LES BONNES OFFICINES DE MACHINE JARDIN
ET/OU CHEZ LES REVENDEURS DE NOS MARQUES D ORIGINES
BIEN VU
PS LES ROULEMENTS SONT CHERS DE TOUTES MANIERES ET C EST UN POSTE AUQUEL IL NE FAUT PAS RECHIGNER !
BIEN VU
Re: Roulements moteur
Mar 06 Mar 2012, 09:31
ffredo a écrit:IL ME SEMBLE QU IL EXISTE DES AXES DE BIELE DROITS
BIEN VU
Sur un forum, le fait d'écrire en majuscule, montre la colère, le crit et l'énervement !
Mar 06 Mar 2012, 10:18
une goute de ciano à du bloquée la touche MAJUSCULE du clavier à Fredo......
..... normal qu'il soit ENERVE !!!
PS: évitez de coller vos pneux au-dessus de votre clavier...
- ffredo
Prénom : FREDERIC
police
Mar 06 Mar 2012, 11:09
c'est des malades
Mar 06 Mar 2012, 11:58
HS:ON
HS:OFF
ffredo a écrit:c'est des malades
LA, JE NE TE DONNE PAS TORD !!!
HS:OFF
Mar 06 Mar 2012, 12:24
Léopard 68 a écrit:HS:ONffredo a écrit:c'est des maladesLA, JE NE TE DONNE PAS TORD !!!
HS:OFF
Maintenant, il est bloquer avec la touche extra minuscules !
Mar 06 Mar 2012, 16:57
Sinon concernant les roulements???
Mar 06 Mar 2012, 17:35
Ben, j'crois c'est clair......doit y avoir les 2 sortes......!!!
Mar 06 Mar 2012, 17:51
Plus sérieusement, je vois pas l'intérêt mécanique d'avoir des roulements et vilebrequins coniques....
Perso, je pense que tes 2 roulements doivent aller, sauf que le "droit" sera plus difficile à installer..., mais il portera plus sur le vilebrequin....ce sont juste ses chanfreins qui sont moins prononcés....
Mar 06 Mar 2012, 18:43
Sur plusieurs vilbrequins ou j'ai voulu essayé de monter les roulements droit, c'était pas possible...
Franchement, je suis étonné que pas plus de monde ont de problèmes ou avait remarqué ce problème...
- ffredo
Prénom : FREDERIC
ROULEMENTS
Mar 06 Mar 2012, 19:20
quel fournisseur et quelle reference il a ce roulement?
C EST DU CHINOIS
C EST DU CHINOIS
- ffredo
Prénom : FREDERIC
ROULEMENTS2
Mar 06 Mar 2012, 19:22
plus serieusement
les axes coniques sont moins lourds
c est la chasse au poid
Mar 06 Mar 2012, 19:44
Je pense pas que ça soit la chasse au poids.
Comme tu dis, peut être qu'il y a différents vilbrequin....
- ffredo
Prénom : FREDERIC
VILO
Mar 06 Mar 2012, 20:00
COMME indique des vilos avec axe conique des deux cotes
ou d un cote
en general vilo renforces
Mar 06 Mar 2012, 20:08
Salut sousou
si si bien sûr, j'ai aussi constaté ce probléme y a un petit moment avec les roulement "team fast teddy", j'avais prix des roulement en céramique de cette marque et aprés mon remontage le vilo n'avait plus de jeu latéral et méme avait du mal à tourner , j'ai d'abord pensé que j'avais pas assez enfoncer les roulement mais aprés un bon moment je me suis apercu que les roulement n'était pas chanfreiné
du coup j'ai prix les roulement à la dremel et j'ai réussi à les monter et retrouver le jeu latéral du vilo, mais il a fallu bien nettoyer
la question c'est est ce que ces roulement ne sont pas prévu pour le moteur CY, comment est le vilo CY?
- ffredo
Prénom : FREDERIC
vilo
Mar 06 Mar 2012, 20:10
•Le vilo Doppler endurance : C'est un vilo trés costaud d'aprés certains utilisateurs !! Pour grosses configurations,bien meilleur que son frère le vilo Doppler er1 !!
•Infos supplémentaires : Résiste jusqu'à 18000 trs/min !! Sa bielle racing est allégée . Sur le vilo Am6 la portée des roulements est de 17mm du côté de l'embrayage et de 20mm du côté de l'allumage .
(pour les deux roues) !!!!!!!
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Mar 06 Mar 2012, 21:30
Salut à tous.
J'ai monté des roulements standards (avec chanfrein ), et des roulements Fast Eddy ( sans chanfrein ) sur un villebrequin ,j'ai pris les côtes extérieures de roulement à roulement et j' ai constaté une différence de 2 dixièmes de mm (39 mm pour les standards et 39.2 mm pour les Fast Eddy .
On se rend bien compte que lors d'un montage du villo sur des flasques munis de roulements Fast Eddy ceux-ci ne plaquent pas l'un contre l'autre , par contre avec des roulements standards les deux flasques se plaquent sans problème , et le villo tourne librement à l'inverse de l'autre montage ou il force . Voilà ce que j' ai constaté !!!
Philippe
Philippe
Mer 07 Mar 2012, 10:11
Y a t-il une différence de diam. ou d'épaisseur entre les roulements standards et les Fast Eddy...ou sont ils rigoureusement identiques en côtes extérieures....?
- Cathy-Philippe
Mer 07 Mar 2012, 18:50
C'est vrais j'ai oublié de préciser , oui ils ont exactement les mêmes cotes.
Philippe
Philippe
Mer 07 Mar 2012, 19:31
Le plus curieux dans tout cela, c'est que les roulements d'origine Zenoah ont les mêmes références, qu'ils soient pour le G23, G26 ou G27, alors que dans le site de Fast Eddy, le roulement pour le G27 est à part.....?
Mer 07 Mar 2012, 19:53
Le problème est le même pour les G260 ou G270.
