-30%
139.99 € 198.99 €
seb95
Nombre de messages : 25
Prénom : sébastien
réglage rc Empty réglage rc
Mar 21 Fév 2012, 21:49
Mon monster est équipé d'une radio HITEC flash 2 car.
J'ai changé un servo aujourd'hui, le précédent ne fct plus et maintenant tout est inversé sur ma radio.
Vu que je n'ai pas la notice de la radio, si vous avez la technique pour inversé le sens des servos avec cette radio.
2ème question, comment régler la course d'un servo, quand j'accélère, mon servo ne va pas au max de l'accélération...
seb
seb95
Prénom : sébastien
réglage rc Empty Re: réglage rc
Mar 21 Fév 2012, 22:08
je me suis gouré, ma télécommande est une HITEC 4 flash procar
seb
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
réglage rc Empty notice
Mar 21 Fév 2012, 22:28
voilou
fichier pdf (telecharge adobe si tu l as pas)
http://www.mrcmodelisme.com/notice_pdf/Notice-Flash-4_5x.pdf
seb95
Prénom : sébastien
Mar 21 Fév 2012, 22:57
Top ce fofo,
merci Wink
seb95
Prénom : sébastien
Jeu 23 Fév 2012, 13:27
Bon, tout est réglé au niveau télécommande mais je manque de course au niveau gaz/frein.
Je vais changer le bras du servo pour augmenter la course......
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
réglage rc Empty COURSE
Jeu 23 Fév 2012, 14:24
ET CE MANQUE DE COURSE
C EST DU A QUOI?
le servo inadapté
ou
la programation sur la rc
ou au montage............... Rolling Eyes
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Jeu 23 Fév 2012, 16:20
Etonnant ce manque de course scratch
C'est plus souvent le contraire... Quand je fais mes fins de courses je me retrouve souvent à 80% sur les gazs...
Pour ta 2ème question sur ton premier message il faut commencer par avoir un réglage mécanique de tes butées sur ta tringlerie correct. Si ton palonnier doit faire 5mm de course morte avant le contact, c'est sur tu n'auras pas la course complète voulue.
Je serais toi je ferais un RAZ des mémoires de la télécommande, et un réglage mécanique de tes tringleries pour partir sur une base correcte cheers
Ta télécommande ne sert qu'à apporter des corrections minimes et à proteger tes servos avec le réglages des fins de courses.
Si déjà t'es obligé de trop compenser avec les trims de tes servos c'est que mécaniquement t'es mal réglé...
C'est quoi comme servo?
Francky Wink
seb95
Prénom : sébastien
Jeu 23 Fév 2012, 19:54
je pense être identique au niveau réglage.
Mon ancien servo HITEC avec un palonnier grande taille, 2,5cm entre l'axe de la fixation et l'axe de fixation du cable.
Avec le SAVOX 20kgs, le palonnier est à 1,8mm donc ça réduit pas mal la course.
Je viens de commandé un palonnier plus long en alu, on verra bien
