Le Deal du moment : -25%
599 €
pidzz
pidzz
Nombre de messages : 161
Prénom : Stephane
Montage démontage des roulements dans fusée alu Empty Montage démontage des roulements dans fusée alu
Jeu 12 Jan 2012, 16:49
Je possède des fusée alu FG et j'ai un mal fou à mettre ou enlever les roulements, est-ce normal ou existe t-il une astuce.
Nombre de messages : 1356
Montage démontage des roulements dans fusée alu Empty Re: Montage démontage des roulements dans fusée alu
Jeu 12 Jan 2012, 17:32
pour les enlever éssais de les mètre au four au max une fois bien chaud caler la fusée dans un étaux et taper avec un tournevis plat de l'intèrieure pour enlever le premier roulement ensuite le 2ème ira tout seule tu peut taper dessus directe!
pour remètre les neuve moi je tape dessus avec un maillet en métent un chifon sous la fusée pour pas l'abimer!
sinon si sa passe vraiment pas roulement au congel et fusée au four les roulement vont rétrésir et les fusée ce dilater!
Jeu 12 Jan 2012, 17:49
Salut Stéphane !! pour faire simple , il suffit de chauffer un peu la fusée avec un decapeur thermique sans insister sur le roulement
Ensuite l'alu va dilater et le roulement devrait se liberer seul .
  Montage démontage des roulements dans fusée alu 13204611   Montage démontage des roulements dans fusée alu Images10]Montage démontage des roulements dans fusée alu Images11Montage démontage des roulements dans fusée alu L2527410
Jeu 12 Jan 2012, 17:50
Ou sinon se fabriquer un arrache roulement comme ici Wink
http://fgmarder.forumpro.fr/t517-arrache-roulement-maison
@+ Montage démontage des roulements dans fusée alu 122534
Jeu 12 Jan 2012, 18:04
Voici ce que j'ai Wink
Montage démontage des roulements dans fusée alu 13019910
Alain Montage démontage des roulements dans fusée alu 805178
Montage démontage des roulements dans fusée alu Teamfg10
pidzz
pidzz
Prénom : Stephane
Jeu 12 Jan 2012, 18:26
Merci tout le monde, si j'y arrive pas avec ca cheers cheers cheers
