- xrjim
- Nombre de messages : 21
Prénom : jimmy
alimentation deux servo futaba s3306 24kg
Lun 02 Jan 2012, 12:18
salut tout le monde je suis sur mon projet pocket quad rc que je finalise tout d'abord j'alimente les 2 servo par une petite batterie de 6 v 4ah le soucis c quel se decharge a vitesse grand v 2 a 3 minute maxi les servo serait t'il si gourmand que sa? j'ai commander une batterie de voiture electrique enfant 6v 12ah on verra sont autonomie . vous avez des idée ? et ma deuxieme question et que jai des interference entre les servo il s'affole tout seul et parfois il reponde plu pendant 10seconde et hop sa remarche des idee merci de vos reponse
Re: alimentation deux servo futaba s3306 24kg
Lun 02 Jan 2012, 12:31
Salut Jimmy,
Normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis avec ton acccu de 4Ah, sachant que tes 2 gros servos ne consomme que 600 à 800mA.....A mon avis, revois la charge, et vérifie bien ton accu.
Avec quel type de radio, commandes tu ce Quad? Radio à quartz ou 2.4GHz? Quel type de bougie as tu? car sur les modèles RC, les bougies sont particulières, elles sont antiparasitées.....etc
- xrjim
Prénom : jimmy
Lun 02 Jan 2012, 14:39
merci pour ta reponse pour se qui et du recepteur pour commencer c un ancien recepteur du voiture thermique t2m le modele je sais plu car plus d'etiquette dessus la radio c une t2m a quarts ya rien d'ecrit dessus je vais revoir la charge de batterie et j'ai commander un recepteur aussi ,que veut dire 2,4ghz?pour la bougie c une normal mais meme sans le demarrer c pareil pour se qui et du branchement recepteur servo c un branchement classique ?
Lun 02 Jan 2012, 15:13
Si tes problèmes se produisent moteur arrêté, alors là, tu as d'autres soucis.....
Vérifie bien tes branchements, tes fils de servos, accus (qu'ils soient en bon état), tes antennes (emetteur/recepteur)..etc
Le 2.4 GHz c'est le nouveau système d'émission radio, beaucoup moins contraignant que les anciens systèmes FM à quartz....Plus de soucis d'être sur la même fréquence qu'un autre, moins de soucis de parasites avec ces moteurs à magneto, antenne emetteur et récepteur courtes....etc....Si je peux me permettre, et si tu le peux aussi...
, n'hésite pas à investir dans ce type de matériel...
Pour ce qui est de la bougie, il te faudra en trouver une équipée d'un résistor...elles sont marquées avec un "R" (RZ7C, CMR7H.....), et bien sûr, qui convienne à ton moteur....
Lun 02 Jan 2012, 15:43
Salut Jimmy,
Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais je serais même tenté de te dire, investit vite dans du matériel fiable....car avec ton projet, il ne faudrait pas être à l'origine d'un accident....
Je ne sais pas quel sera le poids de ton engin, ni à quelle vitesse il pourra rouler, mais ça dépassera largement le cadre de la voiture RC....
Petite pensée d'un vieux con....., mais vaut mieux y penser avant......!
- xrjim
Prénom : jimmy
Lun 02 Jan 2012, 16:20
merci pour les conseil mes branchement sont nickel mes servo sont neuf jai commander une batterie et tu pourrai me donner un avis sur le recepteur HITEC HFS-03MT RECEPTEUR 41MHZ il sera compatible avec ma radio ?
- xrjim
Prénom : jimmy
Lun 02 Jan 2012, 18:51
surprise mon chargeur de batterie qui fonctionnais plus je les charger avec un chargeur voiture 6v et la nickel et jai brancher le servo direction en direct et plu de parasite rien parfais je les fait rouler 10 m nickel trop content il me reste une belle carroserie a mettre dessus une carrosserie 1/5 marcherai t'elle dessus
Lun 02 Jan 2012, 20:07
Pour ton récepteur, je ne sais pas s'il est compatible avec ta radio, il y a des chances que oui car c'est un simple conversion....A toi de faire des essais, surtout un essai de portée.....Tu ne sors que le premier brin de l'antenne de l'émetteur et tu mets le récepteur à une quinzaine de mètres....tout doit fonctionner normalement...Puis, répéter l'opération moteur en marche...
Pour la carrosserie, je t'avoue ne pas tout comprendre.....
Tu veux la mettre sur le quad?
- xrjim
Prénom : jimmy
Lun 02 Jan 2012, 20:29
pour la carroserie oui la mettre dessus car le quad ne ressemble plus a un quad je voudrai mettre une carro de monster truck et pour le recepteur je verrais sa pour l'instant tout marche nickel
- xrjim
Prénom : jimmy
Lun 02 Jan 2012, 21:48
voila une photo![alimentation deux servo futaba s3306 24kg Quadk](https://2img.net/r/ihimizer/img838/3472/quadk.jpg)
Lun 02 Jan 2012, 22:17
Ha ouais........Quand même........!!!!
Même avec une carrosserie de 1/5, ça va faire "Very very Big Big FOot...."
J'savais pas qu'il y avait une catégorie "p'tit gros" en voiture RC.....!!!!
Elle pèse combien la bestiole?
- xrjim
Prénom : jimmy
Lun 02 Jan 2012, 22:37
je les pas encore peser il doit faire environ 15 20kg oui avec une carroserie sa va faire enorme et apres petite prepa moteur
Mar 03 Jan 2012, 12:01
Je pense pas qu'une carro de 1/5 soit assez grande par contre tu peux "bricoler" une carro directement sur ton arceau façon Baja truck (je t'ai mis des liens sur l'autre post).
Pour ton alimentation servos, tu devrais essayer avec un gros accus LIPO ou mieux LIFE (accus de perceuse /devisseuse) qui te permettrons d'avoir puissance et autonomie tout en restant "leger"
- xrjim
Prénom : jimmy
Mer 04 Jan 2012, 21:32
pour une carrosserie j'essayerai de trouver un truc assez leger .pour l'alimention c resolu jai rouler avec 30minute sa marche bien c marrant de faire rouler un engin pareil
parcontre un petit pignon a cassée dans le servo de direction jen avait un sous la main .jai commander un kit pignon metal ,une petite question un kit c tout les pignon du servo? car sur la photo du kit on en voit que 3 et 2 plastoc .faut que je revoi la tringlerie de direction avec des ressort plus souple car en cas de choc sa donne des acoup sur le servo et c pas bon je pense et vous auriez un lien pour une bougie car sa parasite unpeu les servo merci
Jeu 05 Jan 2012, 07:49
Salut Jimmy,
Comme je te l'ai dit, il faut que tu trouves une bougie avec un résistor, ces bougies ont un "R" dans leur référence....
Je ne peux pas te donner de lien car je ne sais pas ce que tu as comme longueur de culot..Cherche sur internet, bougies à résistor, et fais ton choix.....
Pour les pignons du servo, logiquement c'est le jeu de pignon qui est métal....As tu équipé ta direction d'un, voire deux, sauve servo.?
A l'occase, fais nous des photos ou une ch'tite vidéo.....c'est vrai que ça doit être sympa....!
Jeu 05 Jan 2012, 08:04
Perso j'aurai mis ce type de servo sur ce proto ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
http://www.tokyo-hobbies.com/tonegawa.html
Alain![alimentation deux servo futaba s3306 24kg 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- xrjim
Prénom : jimmy
Jeu 05 Jan 2012, 10:52
apre il faut le budjet pour ce type de servo . c quoi un sauve servo je suis novice la dedans, c peut etre sa qu'il me faut pour les acoup de direction
je vai regardée pour la bougie
Jeu 05 Jan 2012, 17:30
Salut Jimmy,
un bon conseil, evite de tourner sans avoir installé de sauve servo....!!!
Sinon, t'es bon pour aller souvent chez le dentiste des pignons....!!!
Le sauve servo, c'est une pièce mécanique, installée entre ton servo et les biellettes de direction, une sorte de renvoi d'angle, composé de 2 pièces qui s'accouplent en forme de coin, et comprimées par un ressort. Lors d'un gros choc au niveau des roues avant, c'est ce ressort qui absorbe une grande partie de l'energie et qui protège les pignons de ton servo......!
christophe
![fache](/users/3415/83/04/33/smiles/655414.gif)
![silent](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_silent.png)
christophe
- xrjim
Prénom : jimmy
Jeu 05 Jan 2012, 18:53
oui je vais eviter de tourner sans ,qu es que je peut mettre comme sauve servo car il me faut un assez gros et des ressort sur la tige de tringlerie comme sa en cas de choc il s'assouplit et pas d'accou sur le servo c possible sa ou pas . pour la portée car jai 20 metre de portée je peut mettre une antenne de 50 cm sa ira? merci de tes reponse en tou cas
Jeu 05 Jan 2012, 19:29
Salut Jimmy,
Ci-joint un petit croquis que je verrais bien sur ton engin. Cela te permettrais d'avoir 2 sauve servo, en ayant toujours le couple de 2 servos sur chaque sauve servo......
tu me suis...... ?
Pour ce qui est de l'antenne, ne modifie surtout rien......
La longueur de ton antenne est calculée.....il ne faut en aucun cas les raccourcir ou les allonger....!
La solution la plus simple et la plus sûre, c'est d'investir dans du 2.4GHz
[img]
[/img]
[img]
![alimentation deux servo futaba s3306 24kg Montag10](https://i.servimg.com/u/f45/15/95/23/89/montag10.jpg)
- xrjim
Prénom : jimmy
Jeu 05 Jan 2012, 20:23
voila une photo de mon montage actuel j'ai q'un servo pour la direction moi jai mis des ressort mais trop dure c possible de garder mon matage mais de monter des ressort plus souple?
![alimentation deux servo futaba s3306 24kg Servof](https://2img.net/r/ihimizer/img841/3336/servof.jpg)
