-38%
99.99 € 159.99 €
mecano
Nombre de messages : 14
Prénom : laurent
deux servo hitec 805mg cramé en 2min  Empty deux servo hitec 805mg cramé en 2min
Dim 17 Juin 2012, 18:31
bonjour menbres du maxi tt
voila mon gros probleme ,depuis 1ans et demi que mon buggy et dans le placard
il et resorti Very Happy
j'ai crame un servo hitec 805 mg en 5min de roulage sur un baja 4x4 (le corp et tres chaud et ne toune plus ) ,je commande un neuf le monte cet aprem essai avec mon frere sur notre petit circuit chez lui et 5min meme probleme Twisted Evil j'ai un lipo 2s avec un regulateur de tension 6volt ,et les fin de course sont bien regler avec un peut de marge servo deconecter du palonnier aucun point dur (super libre)
le marder a mon frere et en 4x2 equiper de la meme facon et ca crame pas
pouvez vous maider
deux servo hitec 805mg cramé en 2min  Empty Re: deux servo hitec 805mg cramé en 2min
Dim 17 Juin 2012, 18:47
Le 4X4 sollicite d'avantage les servos de direction, après d'après ce que tu nous a décris pas évident de donner un avis Crying or Very sad
Alain deux servo hitec 805mg cramé en 2min  805178
deux servo hitec 805mg cramé en 2min  Teamfg10
mecano
Prénom : laurent
Dim 17 Juin 2012, 21:11
oui ca doit soliciter plus en 4x4 ,quelqun a t'il deja eu ce probleme parce que 2 x 50euros ca pique Sad
Dim 17 Juin 2012, 22:00
c'est quand méme bizarre qu'il crame aussi rapidement, t'es sûr que ton dévolteur marche bien?? essayes avec un accus nimh ou life
je veux bien que sur un 4x4 ça demande plus de force mais de là à cramer en 5 min Mad
aprés pour être fiable et efficace il faut 2 servos à la direction Wink
ps : vérifies aussi ton sauve servo Wink
deux servo hitec 805mg cramé en 2min  894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
mecano
Prénom : laurent
Dim 17 Juin 2012, 22:37
si mon devolteur marcherais pas mon servo de gaz et mon recepteur serais cramer aussi ,non ?
mon sauve servo fonctionne bien ,je le trouve meme faible ,et le pallonier debrancher du servos il ni a aucun point dur Wink
Lun 18 Juin 2012, 07:48
mecano a écrit:si mon devolteur marcherais pas mon servo de gaz et mon recepteur serais cramer aussi ,non ?
oui logiquement t'as raison , enfin ça dépend aussi de ce que tu as en servo de gaz et en récepteur
mecano
Prénom : laurent
Lun 18 Juin 2012, 13:10
c'est un recepteur robitronic 2.4ghz ,sur la notice il et donner pour 4,8 a 6 volt
et le servo et donner aussi pour 4,8 a 6v hitec hs-645 mg
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Lun 18 Juin 2012, 19:13
As-tu des points dur avec tes biellettes de directions?
As-tu essayer de le brancher sur un autre port genre celui gaz frein et de le faire travailler en statique sur un sol avec beaucoup d'adhérence? juste pour voir si ca ne viendrait pas de ton recepteur qui serait défaillant...Tes cables sont chauds aussi?
Ou alors essayer l'ensemble radio recepteur de ton frangin, qui lui est hors de tout soupçons Wink
Parceque le régulateur fonctionne sinon le G/F lacherait aussi, surtout avec les réglages un peu plus dur sur les freins.
Franchement à part un recepteur defaillant ou un point dur avec les biellettes (genre une chappe qui frotterait sur le porte cellule) je donne ma langue au chat Embarassed
Ou sinon essayer un servo comme celui de chez NKIS pour une 60° d'euros, qui supporte le 7.2V,. Comme ça même avec le régulateur tu risques moins Wink
Francky Wink
yoann74
Nombre de messages : 13
Localisation : a cheval entre savoie,ain ,haute savoie,et geneve
Prénom : yoann
Lun 18 Juin 2012, 19:18
hello mais faut pas oublier que les 805 sont des entree gamme mais moi je me dit une chose tu regule une tension mais l intensite ds tout sa elle et aussi regule...,???
mecano
Prénom : laurent
Lun 18 Juin 2012, 19:24
bouky a écrit:As-tu des points dur avec tes biellettes de directions?
Francky Wink
aucun point dur j'ai reverifier a deux fois ,tu pense que le recepteur peut etre le probleme
mecano
Prénom : laurent
Lun 18 Juin 2012, 19:31
yoann74 a écrit:hello mais faut pas oublier que les 805 sont des entree gamme mais moi je me dit une chose tu regule une tension mais l intensite ds tout sa elle et aussi regule...,???
que veu tu dire par intensité reguler ?
mon regulateur c'est ca a2pro
bouky
Prénom : Francky
Lun 18 Juin 2012, 19:35
Ben franvhement je me demande d'ou peut provenir le problème à part de lui au final.
D'ou l'essai avec la radio recpeteur de ton frangin. Ou alors tu essaies juste ton accu et ton régulateur sur la voiture de ton frère. Tu seras fixé Wink
Si tout marche bien ça vient ou de ta radio ou du recpeteur, et si tu vois une faiblesse de la part des servos de ton frère, coupe vite et tu sauras qu'il faut verifier ton accu ou ton régulateur...mais j'en doute Wink
Francky Wink
bouky
Prénom : Francky
Lun 18 Juin 2012, 19:37
Maintenant il faut savoir si ton servo accepte 6A en continu et des piques à 10A... mais ça il faudrait le demander à Hitec Wink
Francky Wink
mecano
Prénom : laurent
Lun 18 Juin 2012, 20:44
sur le marder a mon frere c'est le meme regulateur et un servo futaba pignon plastique entree de gamme et il a quelque heure ,il a pas encore cramé
sauf que le regulateur et fixer sur le servo de direction et le mien et dans la boite radio ,poser sur le recepteur
yoann74
Prénom : yoann
Lun 18 Juin 2012, 21:34
et bien l intensite et tres important comme c est ta puissance " niveau electricite c est un intensite qui tue et non une tension pour faire rapide " si tu balance 10 A dans un moteur qui en accepte 5 sa devrait pas tenir longtemps mais je pense que a2 pro on du prevoir le truc mais l endroit ou est placee ton regulateur na rien a voir avec ta panne
bouky
Prénom : Francky
Mar 19 Juin 2012, 19:13
Ton frère a le même et il marche bien on dirait... Mais qu'en est il du tiens Rolling Eyes
De toute façon si tu veux trouver la panne il faudra bien faire un essai pour éliminer une partie de ton materiel afin solutionner le problème, parceque la c'est franchement pas évident Embarassed
Francky Wink
mecano
Prénom : laurent
Mar 19 Juin 2012, 23:49
celui de mon frere et un marder 4x2 et moi baja 4x4
ce week end je vais essayer une autre radio spektrum et son recepteur ,et un autre servo pale et je vous tient au courant
sinon le servo 805 mg sur un baja 4x4 il y en a bien qui s'en serve ?
ceux la on t-il eu des probleme ?
Mer 20 Juin 2012, 07:58
La programmation de la radio est elle bonne ?
Par exemple sur ma futaba 3 PM, il faut sélectionner PPM ou HRS en fonction du type de servos, digitaux ou analogiques.
mecano
Prénom : laurent
Mer 20 Juin 2012, 13:19
oui c'est vrai ca ,j'ai pas regarder si elle fait ca ma radio ,
sur mes radio avion elle le fon et c'est vrais que si le mauvais mode et selectionner ca les crame direct ,mais je pense pas car celui de gaz crame pas lui
Mer 20 Juin 2012, 19:05
Il a peut être un codage différent de l'autre Wink
mecano
Prénom : laurent
Dim 09 Sep 2012, 13:53
salut tous le monde avec un peut de retard Embarassed
donc je revient sur mon probleme de servo ,vendredi soir on a monter un servo savox alu orange ,a la direction
on a vider un reservoir et demi ,bien reverifier a plusieur reprise les fin de course (ok)
toucher le servo voir si il chauffe (tres tres peut et la t° ambiante ext 30°)
donc apparament le probleme et resolut ,
a suivre sur le longterme Very Happy
merci de votre aide Wink
