- sagane
- Nombre de messages : 88
Prénom : Claude
accus alimentation servo
Mer 26 Déc 2012, 21:53
Re: accus alimentation servo
Mer 26 Déc 2012, 21:58
oui tu peux , c'est un accus life en 6.6v
- sagane
Prénom : Claude
re accus
Mer 26 Déc 2012, 22:04
Merci pour cette reponse rapide je demandais cela car j'avais vu que mes servos etais en 6volts mais puisque c'est bon je monte comme ça.
- Vydock
- Nombre de messages : 786
Mer 26 Déc 2012, 22:07
Tout bon comme a dit notre ami davrace seul les accus lipo on besoin d un récepteur qui accepte plus de 6V
- sagane
Prénom : Claude
Mer 26 Déc 2012, 22:13
Ok vous voulez donc dires que meme si les accus depasse le voltage donner par le fabricant des servos ce n'est pas grave?.Je ne m'est pas en doute votre
experience mais j'aime bien comprendre.
Mer 26 Déc 2012, 22:25
moi aussi je me posais ces question avant mais je sais par expérience que ça marche , les servos doivent avoir une marge de tolérance
si tu regardes bien un accus nimh de 6v fais bien plus lorsqu'il est chargé à font , t'inquietes pas ... et puis tu vas voir la différence il auront plus de péche
par contre avec les life ou lipo il faut faire attention à ne pas trop les décharger au risque des les endommager définitivement, avec un accus comme le tiens tu dois pouvoir tenir 45min voir plus mais soit vigilent , mieux vaut charger que trop tirer dessus
- sagane
Prénom : Claude
Mer 26 Déc 2012, 22:40
Merci davrace je vais pouvoir dormir tranquille c'est quand meme bon un forum comme celui ci il m'a beaucoup aider car il ya deux mois en arriere je n'avais
jamais toucher ce genre de machines et j'en suis a ma deuxieme des que j'ai finis je metrais des photos des deux car c'est grace a vous que je m'en sort.
Aprés vous allez rire mais il vas falloir que j'aprene a piloter car je n'ai jamais toucher une telecommande et la je ne pourrez pas compter sur vous.
Claude
Claude
Mer 26 Déc 2012, 23:26
Un AQ "standard" type Nimh sont charger quand ils ont 20% de plus que la tension Nominal et Vide quand ils ont 20% de moins!
Je m'éxplique:
Pour un AQ de 6V Nimh il est chargé quand il est à : 6V + 20% = 7.2V et vide quand il est à 6V - 20% =4.8V
Donc comme on parle en tension Nominal les fabriquant prévoient que leurs servo (ou autre, idem pour les récepteurs) puissent fonctionner entre 7.2V et 4.8V et la dessus ils prévoient un marge au cas où!! donc pas de problème, tu peux y aller!
Par contre j'ignore la plage des LIFEs!!!!
Et est-ce que quelqu'un a déjà commandé sur HOBBYKING, et y-a-t il des problèmes?
Je m'éxplique:
Jeu 27 Déc 2012, 09:13
Pas de problème Guillaume, si ce n'est la douane quand tu passes par l'international......
Jeu 27 Déc 2012, 09:34
ninicopatch a écrit:Pas de problème Guillaume, si ce n'est la douane quand tu passes par l'international......
+1 je sais que hobbyking a une enseigne en allemagne , cela peut permettre d'éviter les frais de douanes
Jeu 27 Déc 2012, 14:10
Salut, pour hobbyking jamais eu de problème, tu peux prendre soit depuis l’entrepôt en hollande (NL warehouse)ou Angleterre (UK warehouse), mais plus cher que quand tu prends depuis la chine (international warehouse), et tous les articles ne sont pas disponible en Europe directement
