fail safe
+5
yannick76
jpouille
9 participants
- jpouille
- Nombre de messages : 83
fail safe
Jeu 29 Nov 2007, 10:34
pouvez vous me dire quelle est la meilleur marque de fail safe
Re: fail safe
Jeu 29 Nov 2007, 11:33
Alors là, je ne sais pas car je n'en ai jamais mis, et mes dernières radios ont le fail safe intégré ou étaient en PCM.
Re: fail safe
Jeu 29 Nov 2007, 12:24
Salut jpouille,
Moi j'ai installé un T2M le "memosafe". Avec lui, je n'ai jamais eu de problème. il te protège des interférences et des baisses de tensions sur l'accus de réception. Tu peux déterminer la position du servo gaz/frein quand il se mettra en service.
Voilà la photo:
![fail safe T10510](https://i.servimg.com/u/f13/11/69/10/09/t10510.jpg)
Et voilà le lien de T2M:
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=18&ref=T105&code_lg=lg_fr&pag=1&num=48
j'espère que j'ai pu t'aider
Voilà la photo:
- jpouille
Re: fail safe
Jeu 29 Nov 2007, 13:07
salut sousou33
c'est celui la que mon marchand me propose alors je vais suivre vos conseils merci sousou
Re: fail safe
Jeu 29 Nov 2007, 13:59
De rien jpouille
content de pouvoir t'aider
tu peux allé l'acheter les yeux fermé
- yannick76
- Nombre de messages : 96
Prénom : yannick
radio 3pk
Sam 15 Mar 2008, 11:35
bonjour
ma radio est une 3pk et je n'arrive pas mettre le fail safe en pcm es normal?
par contre en hrs nikel mais le servo de direction (805bb )pète un câble dans se mode
quelqu'un peut il m informé
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: fail safe
Sam 15 Mar 2008, 11:51
Hello
Tu as la notice de ta radio
http://www.futaba-rc.com/manuals/index.html
moi j'ai une 3PJ et je crois que cela fonctionne pareille
de mémoire tu te mets sur la fonction fail saif ensuite tu selectionnes la voie que tu veux ( thermique je pense )
et tu actionnes légerement le frein et tu mémorises .........
tu éteins ta radio pour simuler une perte radio et voir si le servo se mets sur le frein ou pas![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
plus facile à dire qu'à faire
je sais pas si c'est tres clair mais bon .
- wil
- Nombre de messages : 24
Re: fail safe
Dim 16 Mar 2008, 11:10
Slt
Fais attention parce ke sur cetain cerveau il est deja integré il suffit juste de le faire programmer ds ton magasin sois il le donne a t2m ou si il a le programme il peut le faire donc renseigne toi bien pour savoir si ton cerveau ne la pas d'origine . moi mon cerveau la et je l'ai fait regler chez t2m.
Re: fail safe
Dim 16 Mar 2008, 16:58
amva yannick a écrit:bonjour
Salut Yannick,
Une petite présentation
- yannick76
Prénom : yannick
Re: fail safe
Lun 17 Mar 2008, 18:12
ba enfet dans ma radio g le choix entre 3 mode le pcm le hrs et le ppm je crois
en hrs j'ai bien la fonction failsafe mais le servo et tous fou
en pcm tous marche super mais la fonction, failsafe n'est plus apparente
![fail safe Sp_a0014](https://i.servimg.com/u/f41/12/11/52/53/sp_a0014.jpg)
Re: fail safe
Lun 17 Mar 2008, 18:19
Quel type de servos as tu ?
- yannick76
Prénom : yannick
Re: fail safe
Lun 17 Mar 2008, 18:49
en direction un 805 bb
en gaz frein Hitec HS-5745MG Digital Quarter Scale Servo
Re: fail safe
Lun 17 Mar 2008, 18:55
Donc il faut que se mettre en mode PPM et là tu n'auras plus de problèmes.
Attention dans ce mode, tu es peut être obligé de programmer le fail safe à chaque allumage comme sur la 3PM.
En aucun cas mettre le mode HRS avec ces servos
- yannick76
Prénom : yannick
Re: fail safe
Lun 17 Mar 2008, 19:02
mais en ppm le menu failsafe n'est pas disponible
et le hrs que faut il comme servo pour pouvoir l'utiliser je pence il faut des servo numérique ?
Re: fail safe
Lun 17 Mar 2008, 19:08
Servos numérique pour HRS = OK
Par contre regardes bien ta notice car sur une 3PK il serait étonnant que tu n'ai pas cette fonction disponible sur la 3 pm.
- franck-evolution
Prénom : franck
Re: fail safe
Lun 14 Fév 2011, 17:55
salut j'ai un probleme avec mon fail safe c'est le meme que sousou33 le "memosafe" de chez T2M je roule 2 a 3 minute esuite il se met en securité pourtant j'étai tout seul ma radio et une graupner jr XR3 race et pour le recepteur graupner jr tout les 2 en 41.160mhz
j'ai bien regler le fail safe comme l'explique la feuille au debut j'ai eseillé juste le recepteur et l'emeteur activer et la j'ai fait quasiment pareil avec le moteur tournant est le probleme et toujour la
- dada2tuluz
- Nombre de messages : 104
Prénom : damien
Re: fail safe
Lun 14 Fév 2011, 18:27
quand il se bloque ta direction fonctionne elle bien? le but est de savoir si cest pas ton accu qui a un soucis et qui est decharge ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Re: fail safe
Lun 14 Fév 2011, 18:33
Ta batterie de réception est elle bien chargée
Alain![fail safe 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- franck-evolution
Prénom : franck
Re: fail safe
Lun 14 Fév 2011, 18:37
la direction fonctionné bien a part un moment elle a tapé un petit delire toute seul pendant 2 seconde sinon pour la batterie je l'avai charger hier sans l'avoir utilisé
Re: fail safe
Lun 14 Fév 2011, 19:44
J'ai plus ce fail save depuis un bon moment maintenant
Mais c'est pas normal ton truc... comme les autres, j'allais dire l'état des batteries?...
![fail safe 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- franck-evolution
Prénom : franck
Re: fail safe
Lun 14 Fév 2011, 19:52
oui la je l'ai mi en charge je vais réseillé demain voir si il me fait pareil ...
- franck-evolution
Prénom : franck
Re: fail safe
Mar 15 Fév 2011, 13:15
salut c'est pour informer que j'ai recharger ma batterie toute la soiré est que sa fait toujour pareil donc j'ai été voir un specialiste il ma passé un autre memosafe sa ma fait la meme chose donc il va se renseigné avec fg voir si il on deja eu le meme type de probleme
- franck-evolution
Prénom : franck
Re: fail safe
Mar 15 Fév 2011, 13:17
en attendant je roulerai sans et j'ai repri une autre batterie
- dada2tuluz
Prénom : damien
Re: fail safe
Mar 15 Fév 2011, 19:43
moi a batterie dure as pls de 10mn de roulage, apparemment je penche pour un servo defectueux qui decharge tres rapidement ma batterie, tu as peut etre la meme chose
- franck-evolution
Prénom : franck
Re: fail safe
Mer 16 Fév 2011, 10:54
apré unpeu plus de 1/2heure de gauche droite et d'accéléré freiné il n'a toujour pas de faiblesse donc je pense pas avoir un servo defectueux
qu'est que je ferai pas pour ne pas la voir partir toute seul ^^
