Mon vieux Marder...
+11
ludo55
Benybendebou
raph25bnr
lolive
15 participants
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
- Nombre de messages : 12373
Re: Mon vieux Marder...
Jeu 29 Déc 2011, 18:46
Guillaume, sur le Portail du forum (en-haut à gauche..
) tu trouveras des fichiers PDF avec différents éclatés, dont ceux du Marder: http://fgmarder.forumpro.fr/fgmarder-Documents-h2.htm
@+ Serge![Mon vieux Marder... - Page 3 Femme-15](https://i.servimg.com/u/f42/15/72/07/87/th/femme-15.gif)
- lolive
- Nombre de messages : 29
Prénom : Olivier
Jeu 29 Déc 2011, 18:53
Zut, je me suis planté sur la référence des fusées... C'est 6429/1
- Phil
- Nombre de messages : 893
Jeu 29 Déc 2011, 19:09
Salut.
Tiens, pour les chappes rouges c'est là :
http://boutique.hobbycenter.fr/chapes-rouges-mm-xml-307_339-4150.html
- guillaume33
- Nombre de messages : 18
Prénom : guillaume
Jeu 29 Déc 2011, 22:41
Merci Serge pour le lien PDF cela va pouvoir me servir pour les prochaines commande.
Olivier, c'est pas grave pour la rèf je l'avais retrouvé.
Philippe je te remercie également pour l'adresse des chapes.
Ce seront mes prochaines.
Je viens malheureusement de commander les origines.
- lolive
Prénom : Olivier
Dim 01 Jan 2012, 18:45
Salut à tous, et meilleurs voeux !
Alors comme prévu, on a fait nos premiers tours de roues ce week-end end...
Le marder marche bien, le moteur tourne parfaitement, le frein est inefficace, et il va falloir investir dans des pneus arrières car ça glisse du cul !!!
Le problème que je rencontre, c'est avec ma radio, j'ai une portée de 20 ou 30 mètres maxi, plus loin j'ai des top radio. J'utilise cet radio sur mon TT 1/8e sans aucun problème.
Est ce que ça peut venir de l'antiparasite ou de l'allumage ? Y a t il des astuces pour remédier à ce problème ?
Merci.
Merci.
Dim 01 Jan 2012, 19:06
lolive a écrit:Le problème que je rencontre, c'est avec ma radio, j'ai une portée de 20 ou 30 mètres maxi, plus loin j'ai des top radio. J'utilise cet radio sur mon TT 1/8e sans aucun problème.
Merci.
Il y a de grande chances que cela vienne de là......J'avais eu un problème de ce type en aeromodélisme lors de mon premier avion avec moteur Zenoah....Si tu passes en 2.4GHz, il n'y a plus de soucis....!
- lolive
Prénom : Olivier
Dim 01 Jan 2012, 22:07
Merci du tuyau !
C'est chiant cette histoire, y'a pas un moyen pour éviter ça ?
Dim 01 Jan 2012, 22:20
Tu peux toujours essayer l'antiparasite métallique et la tresse blindée pour le câble, ça marche....., mais pas dans tous les cas.....
Le 2.4 est vraiment la solution la plus sûre....! De plus, tu n'auras plus à te demander si quelqu'un est sur ta fréquence, ou pas.....
- lolive
Prénom : Olivier
Lun 09 Jan 2012, 21:53
Merci du tuyau Ninicopatch, en 2.4 GHz aucun problème, pas d'interférences.
Ce week-end end, le marder s'est bu 1 litre sans problème, on à roulé sur un parking, tout fonctionne nickel.
Merci a tous pour votre aide, c'est un peu grâce à vous si elle roule aussi bien !
Me reste juste à trouver une astuce pour le frein, je pensais bricoler un frein a bande sur la cloche d'embrayage... Quelqu'un a déjà fait ce système ?
Et puis,trouver des pneus arrière parceque là, on les a fumé sur le bitume !!!
À+
Olive
À+
Olive
- Phil
Mar 10 Jan 2012, 21:38
Salut.
Pour ton problème de frein tu peux monter le kit FG
http://boutique.hobbycenter.fr/kit-frein-arr-tuning-97-xml-278_285-8683.html
Efficace avec une platine radio bien rigide comme la tienne et un servo d'environ 13 kg.
- lolive
Prénom : Olivier
Lun 16 Jan 2012, 11:20
Merci du tuyau !
Je vois pas bien sur photo, les plaquettes sont en acier + une épaisseur de ferrodo ? Ou bien elles sont taillées dans la masse (100% ferrodo) ?
Si c'est 100% ferrodo, ça doit pouvoir se tailler dans une plaquette de frein de voiture échelle 1...
Faut bien occuper ces longues soirées d'hiver !
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Lun 16 Jan 2012, 13:29
avec ce frein tu a de plaque en je c'est pas quoi est les plaquette toute mole qui son retenue pas les plaque de je c'est pas quoi, c'est pas la même matière que les plaquette de vrais voiture!
- fan2stroke
- Nombre de messages : 52
Prénom : manu
Lun 16 Jan 2012, 22:52
salut, avec ce frein, tu as deux plaques et les plaquettes molles qui sont retenues par les plaques.
elles ne sont pas de la même matière que celles des vraies voitures.
- Phil
Mer 18 Jan 2012, 22:31
lolive a écrit:Merci du tuyau !
Salut.
Les plaquettes sont faites d'une partie métallique sur laquelle est rajoutée une partie de friction. De là à dire que c'est la marque ferrodo...
Par contre les plaquettes ont on durée de vie correcte.
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
