Le Deal du moment : -17%
249 €
Mon vieux Marder...
+11
ludo55
Benybendebou
raph25bnr
lolive
15 participants
lolive
Nombre de messages : 29
Prénom : Olivier
Mon vieux Marder... Empty Mon vieux Marder...
Lun 12 Déc 2011, 18:48
Après m'être présenté, je vous présentemon vieux Marder... Je vous laisse juger !
Il n'est pas neuf, loin de là, mais je vais le remettre en état.
Place aux photos :
Mon vieux Marder... 137305P1020012
Mon vieux Marder... 426206P1020014
Mon vieux Marder... 853957P1020013
Comme vous pouvez le voir, y'a un peu de boulot pour le remettre en état, mais la base est saine et le moteur tourne comme une horloge. Les 2 points à refaire sont les fusées avant (arrachées), le filtre à air, et la platine radio qui est fendue.
Donc voici mes questions : Pour les fusées, je crois qu'il existe des modèles plastiques avec insert métal ? si quelqu'un a une référence à me donner ?
Pour le filtre à air, quel modèle me conseillez vous ? je souhaite un double mousse.
Quel est le moteur monté sur mon engin ? Je sais que c'est un Zenoah, mais quelle cylindrée et quel modèle ?
Et en fin, quelle huile me conseillez vous pour le mélange ?
Le but étant de refaire ce Marder bien propre pour mes enfants (et moi), et à moindre frais...
Donc si quelqu'un a ces pièces en occaz, ça peut m'intéresser !
Merci d'avance pour vos conseils.
Mon vieux Marder... Empty Re: Mon vieux Marder...
Lun 12 Déc 2011, 19:56
Vu le lanceur,je dirai un Zénoah g2d ;;;les 1ers Zen de 22cm3 (version 1140) montés sur le Marder..... Wink
Mon vieux Marder... Cbwozp10
Mon vieux Marder... Dsc01810Mon vieux Marder... Mb68_c10 Mon vieux Marder... Los06012
raph25bnr
raph25bnr
Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Lun 12 Déc 2011, 21:04
Mon vieux Marder... 388928 copain
En effet g2d qui tourne pas trop mal
Et si besoin d aide , j ai la vue éclaté de se moteur ! Wink
Bonne mise en route !!
lolive
Prénom : Olivier
Lun 12 Déc 2011, 21:36
En tout cas il demarre nickel et tourne bien rond, c'est bon signe.
Merci pour l'identification du moteur Wink
Pour les fusées et le filtre, quelqu'un aurait des infos ?
Est ce que celui ci irait sur mon carbu ?
http://boutique.hobbycenter.fr/filtre-air-16-or-xml-322_318-1571.html
Avec ces mousses ?
http://boutique.hobbycenter.fr/mousses-de-rechanges-xml-322_318-1573.html
Mar 13 Déc 2011, 05:29
Salut Olivier,
Pour ton filtre, tu n'as que les mousses à acheter et il existe aussi des sur-mousse (je connais plus la ref).
@+ Mon vieux Marder... 122534
Benybendebou
Nombre de messages : 23
Prénom : Ben
Mar 13 Déc 2011, 09:23
La sur-mousse il y en a une d'occaz à vendre dans la section des petites annonces si je me trompe pas...
Pour les fusée avec insert métal ça m’intéresse de connaitre la réf aussi Surprised
Mar 13 Déc 2011, 14:33
Les mousses de filtres à air pour ce que ça coûte, vaut mieux pas s'en priver d'en acheter des neuves... C'est pour la santé du moteur!
Pour les fusée, je vais regarder Wink
lolive
Prénom : Olivier
Mar 13 Déc 2011, 21:57
sousou33 a écrit:Salut Olivier,
En fait, il me faut Le filtre complet car celui qui était monté est dans un état pitoyable...
Par contre je ne sais pas si ce nouveau filtre va se monter sur mon vieux carbu ? scratch
Nombre de messages : 1356
Mar 13 Déc 2011, 22:17
t'en fait pas c'est standar, si tu achète le filtre complet y a pas de problème de montage Wink
prend celui d'origine fg il est très bien mon moteur a fait 3ans avec ce filtre et j'amais eu de soucis! de la bonne huile un surfiltre et nétoyage après chaque run puis c'est niquel Very Happy
lolive
Prénom : Olivier
Mar 13 Déc 2011, 23:06
Donc le filtre d'origine SG peut se fixer la dessus ?
Mon vieux Marder... 411536P1020016
J'ai regardé sur des photos, et je ne vois pas de starter sur les Marder équipés de ce filtre scratch
Désolé d'être un peu un boulet !!! mais je ne suis pas habitué à ces grosses bestioles !
Mar 13 Déc 2011, 23:26
non tu ne garde pas la pièce en plastic fixer sur le carbu tu change tout et tu prends le fg a la place!
avec ou sans starter sa change rien pour le montage du filtre Wink
lolive
Prénom : Olivier
Mer 14 Déc 2011, 00:07
Mon soucis c'est que la pièce ronde et le starter sont solidaires : si j'enlève la partie ronde, je dois supprimer le starter...
Mon vieux Marder... 981864P1020016
Donc j'ai peur que le filtre ne soit pas compatible avec mon modèle de carbu ?
Merci pour ton aide Wink
Mer 14 Déc 2011, 01:45
si enlève tout ton carbu et le même que tout le monde (la forme en tout cas) donc tu n'aura pas de problème a monter le filtre, il se monte a la place de celui que tu a qui est équiper d'un starter!
si tu te sère jamais de ton starter c'est bon sinon si il démarre pas sant il faut acheter une bride avec starter!
moi j'ai pas de starter et même quand j'en avait un je m'en servait jamais jamais!
Mer 14 Déc 2011, 01:47
je te fait une photo demain soir du montage que j'avais sur mon marder tu verra c'est tout comme toi Wink
Mer 14 Déc 2011, 08:53
C'est quand même la galère cette histoire de starter....
Je ne savais pas que sur les anciens carbu, il est sur la bride et non solidaire.
Le filtre ira sans soucis je pense, mais donc plus de starter et ça, ça risque d'être chiant...
Je sais pas trop quoi te conseiller...
Mer 14 Déc 2011, 14:12
Ce support de filtre à air équipé d'un starter, est d'originne YANKEE ,le fabriquant francais qui a lancé l'échelle 1/6ème TT puis 1/4 en France dans les années 90.... Wink
lolive
Prénom : Olivier
Mer 14 Déc 2011, 19:26
Bon, mon marder est donc issu de l'acouplement entre un Yankee et un FG ! C'est pas courant !
Si j'ai bien compris, soit je supprime le starter pour monter un filtre FG, soit je dois me bricoler un filtre avec une boite de conserve et de la mousse d'emballage !!!
Ce montage est commun à tous les Zenoah G2D, ou alors je suis le seul à avoir ce privilège Crying or Very sad ?
En tout cas, merci pour vos réponses, c'est sympa Wink cheers
Mer 14 Déc 2011, 19:30
pour moi ta pas besoin de starter a ta place je métrais le filtre fg et par la suite si tu trouve un carbu d'occas sur le forum pour pas chère avec starter!
c'est important la filtration donc pas au top avec une boite de conserve lol!
Mer 14 Déc 2011, 20:17
lolive a écrit:Bon, mon marder est donc issu de l'acouplement entre un Yankee et un FG ! C'est pas courant !
Tu ne penses pas si bien dire:: Fransz Groschl travaillait pour KORF l'importateur allemand du fabricant francais de voitures TT YANKEE ,l'inventeur de l'échelle 1/6ème.
Découvrant le Cross-Control YANKEE ,F.G. à eu l'idée de le "copier" ,mais intelligemment,c.a.d en lui apportant des améliorations;; un train avant muni de 2 amortisseurs,un chassis plat aux bords relevés, et quelques années plus tard en lui greffant un Zénoah......alors que YANKEE en était à abandonner son bébé de la 1ère heure.....le feu Cross-Control...... Neutral
@+ Serge Mon vieux Marder... Biere104
lolive
Prénom : Olivier
Mer 14 Déc 2011, 23:55
sinon est ce que quelqu'un aurait la dimension intérieure de ce filtre ? On ne sait jamais...si c'est le bon diametre ça serait parfait !
Mon vieux Marder... 4987436465
ludo55
Prénom : ludovic
Jeu 15 Déc 2011, 20:58
Salut, voici moi le filtre que j'ai sur mon g2d. Mon vieux Marder... 20111210
Jeu 15 Déc 2011, 21:52
ludo55 a écrit:Salut, voici moi le filtre que j'ai sur mon g2d. Mon vieux Marder... 20111210
voila c'est sa quil te faut mais avec un vraie filtre pour le tt car la c'est pour piste tu vas tuer ton moteur faut trouver le même mais pour tt!
donc si quelqu'un conait un lien pour se filtre.....
lolive
Prénom : Olivier
Ven 16 Déc 2011, 08:49
Ah oui, c'est exactement ça qu'il me faut, une bride avec le starter intégré...
Par contre, impossible de la trouver sur un site partenaire Crying or Very sad
Quelqu'un en aurait il une a vendre ? Ou une référence pour commander ?
Je vais brûler un cierge... Very Happy
Ven 16 Déc 2011, 12:52
Regardes la ref 6456 chez rc car on line et fouinant dans filtre tu trouveras ce que tu cherches
Je pourrais te donner la ref des surmousses ce soir
Essai "reponse" par tel a+
Mon vieux Marder... 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
lolive
Prénom : Olivier
Ven 16 Déc 2011, 16:37
Super, merci pour votre aide, c'est exactement ce dont j'ai besoin Wink
