-28%
229.99 € 318.99 €
jpouille
Nombre de messages : 83
frein meca Empty frein meca
Mer 28 Nov 2007, 14:45
je voulais monter des freins méca à l' avant mais il faut que je change les axes et les carrés de roues pouvais vous me donné des cotes et j'ai lu dans un sujet qu'il fallait monter un troisième servo pourquoi
frein meca Empty Re: frein meca
Mer 28 Nov 2007, 15:01
Salut jpouille,
Normalement tu n'as pas besoin de changer les carrés de roues pour mettre les frein méca Question Question Question ça s'adapte il me semble... d'autres personnes te confirmeront.
En ce qui concerne le 3ème servo, il est préférable d'en mettre un lorsque l'on monte des freins méca. il me semble que certains n'en mettent pas, mais je ne sais pas si ça marche bien...
Attend un peut, tu auras d'autres avis Very Happy Very Happy
Invité
Invité
Mer 28 Nov 2007, 16:18
oui tu auras d'autres avis faut juste dire le mot magique : HELP Alain lol! lol! lol! lol! lol! @++
Mer 28 Nov 2007, 19:01
Tout dépend des freins et des jantes.
A titre d'exemple, si tu met des roues KILLER, tu n'auras pas la place pour les disque sur carrés de roues.
Donc pour plus de sureté, il faut changer carrés de roues et le axes, il existe le Kit FG8610 (il regroupe les 2) avec les carrés rainurés pour recevoir les clips pour les disques de frein.
Alain cheers
Mer 28 Nov 2007, 19:25
Ah ben ça je ne le savais pas Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Mer 28 Nov 2007, 19:50
Ne t'inquiètes pas SOUSOU, ça va venir Wink Wink
J'ai oublié de répondre à la question du servo. Embarassed Embarassed
Il faut en mettre un troisième dédié au seul frein avant.
Alain cheers
jpouille
Mer 28 Nov 2007, 21:40
alain
mes jantes sont origines et les freins standard fg,j'ai été voir sur hobby center la reference est la bonne s'est se qu'il me faut mais je ne sais pas si les axes sont assez long avec les mien je ne peux pas serrer mes roues pas assez de filtage car elles touchent à l'étrier
et si je place les freins à l'arriere il faudra quand meme 3 servos
Nombre de messages : 1951
Mer 28 Nov 2007, 23:11
Je sais pas si c'est tres utile les freins à disques à l'avant. Question
moi je mettrai plutot le frein option ( doc Alain doit surement avoir la REF de mémoire Laughing ) directement sur le dif car en TT on freine beaucoup moins qu'en GT
Enfin bon ce n'est qu'un avis perso
Sur tous le bataillon j'ai juste un pote qui roule aux Marmousets avec ses freins à disque avant et apparement il m'a dit que c'était efficace
Jeu 29 Nov 2007, 09:27
jpouille a écrit:alain
Le Kit FG8610 comprend les 2 axes (plus longs) et les 2 carrés de roues (plus long aussi).
Donc tu n'auras pas de problème, si tu prends ce Kit.
J'en ai acheté un moi même.
Si tu places les freins à l'arrière, pas besoin d'un troisième servo, il sera couplé avec celui de gaz.
Personnellement, je ne veux pas mettre les freins à disques AV ou AR, à la rigueur le frein option tuning (disque acier et plaquettes férodo).
Pour Laurent, que veux tu dire, mettre le frein type ELCON directement sur le diff ou mettre le frein tuning FG à la place de l'ancien sur l'axe de transmission qui relie la cloche d'embrayage au diff ?
jpouille
Jeu 29 Nov 2007, 09:44
merci alain de ta sympatie je vais acheté le kit
jpouille
Jeu 29 Nov 2007, 09:58
Voila la photo du Kit
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=19535&ls=e&nc=1196326974-19547&rubnum=&artnum=fg_8610&file=&gesamt_zeilen=0Tsuche--8610
Jeu 29 Nov 2007, 12:49
Salut A tous,
Pour Alain : je parlais de mettre le frein tuning FG à la place de l'ancien
Je crois que c'est se que tu as Question et cela freine très bien !
sur ma voiture j'ai également uniquement le frein sur l'axe de transmission !
Le seul avantage que je trouve aux freins AV c'est l'équilibre au freinage
on part moins en sucette lors de gros freinage par contre :
+ de poids et 1 servo en + donc plus de conso des accus
Avoir scratch
Jeu 29 Nov 2007, 14:07
Salut Laurent,
Bien résumé, lorsque les freins sont à l'avant, la voiture freine en ligne, si on les met à l'arrière, la voiture part en travers.
J'ai le frein epoxy sur le MARDER et le tuning sur le MONSTER.
Alain Wink
papy27
Nombre de messages : 120
Prénom : Jean Claude
frein meca Empty Ma petite expérience,
Mar 08 Jan 2008, 18:56
Salut à tous les mécanos de haut niveau Basketball
Après qques essais de roulage avec les freins méca à l'AV, il faut un réglage pointu..c'est à dire une attaque des freins AV avant l'AR, ce qui permet un transfert des masse sur le train AV et une meilleure directivité à l'abord de virages serrés.
frein meca 1912_110
Je n'ai pa mis de 3ème servo...montage comme le préconise FG
Par contre, avez vous la solution pour les vis à pas inversé Réf 6100/3 et 6076/1 qui fond leur vie dans les triangles et dans les chappes?Merci
JC
Mar 08 Jan 2008, 19:13
Salut Papy27,
Je te conseille de mettre un servos pour les freins AV surtout avec les roues de monster.
Pour ce qui est de ton problème de pas inversés, peux tu nous en dire plus et éventuellement mettre des photos.
papy27
Mar 05 Fév 2008, 13:14
Arrow Je dois passer au 3ème servo (HS5645MG=12Kg/cm en 6v) pour les freins avec les disques à l'AV avec conservation du servo gaz d'origine (HS645MG=9.6kg/cm en 6v).
Arrow Avez vous un modèle d'implatation du 3ème servo avec le déplacement de la boite de réception (sans changer la platine si possible) Question
Arrow Peut on inverser l'axe du volet carbu pour passer la Cde à droite Question
Je pense faire un essai avec un récepteur avion 8 voies (en stock) et émetteur à manches de façon à avoir: (question d'habitudes)
Les gaz sur une voie, la direction sur une autre et les freins sur la troisième de cette manière l'accélérateur/frein est possible en même temps affraid affraid
La 4ème voie pour la coupure manuelle du moteur avec relais 6v contact T pour schunter le contact " Arrèt moteur"
La 5ème pour la commande de ma sirène "Police" démontable bien sur....pour ouvrir la piste scratch scratch scratch
Il est fou le Papy, Twisted Evil Twisted Evil
JC
