Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Frein Meca
+4
Pierre
Kalith
8 participants
Kalith
Kalith
Nombre de messages : 80
Frein Meca Empty Frein Meca
Sam 07 Fév 2009, 20:40
Bonjour, j'ai en ma possession des freins meca mais j'ai un petit soucis avec. J'ai monter les freins comme expliquer par fg jusque la tout vas bien. Mais quand je tourne les roues, la sortie du câble coter freins viens buter contre les triangles supérieur, ce qui réduit le braquage.
J'aurais voulu savoir comment avez vous résolu le problème Smile Merci d'avance pour vos conseils :p
Frein Meca Empty Re: Frein Meca
Sam 07 Fév 2009, 20:45
mets une photo roue braquee pourque je voie le probleme
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Sam 07 Fév 2009, 21:07
moi j'ai le même probleme, pour bien faire il faudrait des fusées avant avec les trous de fixation sur le devant!!!
donc dans notre cas on perd de l'angle de braquage
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 21:28
je vais les remonter et faire une photo pour montrer Smile
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 21:46
Voila la photo
Frein Meca P07-0210
Nombre de messages : 2388
Sam 07 Fév 2009, 21:50
tu peut pas inverse le branchement du cable tu le met cote roue
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 21:56
pas possible gaine trop court et sa freine en tournant Mad j'avais pencer a abaisser la partie grise, celle qui tiens le cable pour freiner mais pas possible non plus sa tiens pas. La on voit mal, mais quand je braque a fond, la gaine se tord et s'en vas et sa freine plus.
Pierre
Pierre
Sam 07 Fév 2009, 21:57
et la gaine kyser??? tu peux pas la courber a l'interieur de la jante c'est pas assez flexible
Sam 07 Fév 2009, 22:01
Re: Frein Meca
par Pierre Aujourd'hui à 21:57
ba trouve des solutions toi Exclamation Exclamation sinon tu peut te faire une patte que fixe un peu plus bas ca devrait marcher
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 22:04
non ces assez rigide et elle est beaucoup trop court. J'avoue pas trop comprendre.
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 22:06
oui kyser ces une solution, j'ai teste a l'instant en la mettant plus bas, mais avec la pièce d'origine ces trop court et la ces la tige métallique qui bloque. La seul solution pour le moment ces la tienne, ou laisser sa comme sa et perde du braquage.
tu te fait une petite plaque que tu fixe sur le cote et a l autre bout tu met le cable ca devrait passer entre les triangle c sur m c difficile a t expliquer comme ca
Sam 07 Fév 2009, 22:07
demain vient au marmouset on regardera ca
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 22:10
j'ai bien compris ce que tu voulais dire Smile je verrais sa avec un ami pour qu'il me face sa :p
je serais bien venu, mais d'une part j'ai pas de licence Mad et pas de moyen de transport lol une prochaine fois je l'espère Smile
Sam 07 Fév 2009, 22:11
oki tu nous dira si ca a marcher m normalement ca le devrait a+
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 22:12
Oui je vous tiendrais au courant, en tout les cas merci Smile
Nombre de messages : 1330
Sam 07 Fév 2009, 22:14
Salut, tu peux peut être mettre une cale entre les triangles et la fusée.
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 22:24
pas bête du tout, je n'y avais pas pensé Smile, je vais tester
Kalith
Kalith
Sam 07 Fév 2009, 22:55
Bon bas j'ai pas ce qu'il faut pour faire la manip, alors pour améliorer le frein, je vais l'installer a l'arrière en complement du disque d'origine :p en tout les cas merci pour votre aide a ce casse tête Wink
Dim 08 Fév 2009, 09:01
il faudrait essayer de remonter le triangle superieur en le calant,mettre une vis plus longue pour que la gaine du frein passe
sous le triangle.
j'espere que tu trouveras une solution
rene
Lun 09 Fév 2009, 11:45
As tu d'autres photos de tes fusées sous un aute angle Question
Logiquement les freins à disques se positionnent sur l'arrière de la fusée sur le monster Wink
Kalith
Kalith
Lun 09 Fév 2009, 19:44
je ferais une photo demain pour te montrer Alain Smile, la il dort sous ses couettes dehors :p
Kalith
Kalith
Mar 10 Fév 2009, 21:46
Voila, j'ai fait les photos des fusées, comme tu peut le voir je ne peut les mettre a l'arrière Sad J'ai vu sur tes photos tes fusées, et il m'ont l'ère différent. Mes fusées était déjà présente quand je les acheté, donc je ne sais pas si ces celle faite pour le monster ou autre.
Frein Meca P10-0210
de derrière
Frein Meca P10-0211
et de face.
Mer 11 Fév 2009, 08:42
Pour utiliser les frein à disque mécaniques avec ces fusée il faut que tu prenne l'option 8474/1.
C'est le support de gaine modèle long qui reçoit le câble sur l'étrier de frein, ce dernier permet au câble de passer au dessus du triangle Wink
Kalith
Kalith
Mer 11 Fév 2009, 12:25
Merci Alain Smile
