- val77
- Nombre de messages : 9
Prénom : Valentin
Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 18:09
Bonjour je possede un fg MARDER tous neuf mais le probleme c'est j'en suis a ma deuxieme bougie bougie qui claquent je voudrais savoir si c'est un probleme de reglage carbu,ou autre j'ai fait un melange sp 95 avec 3 pourcents avec de l'huile lexoil 996 j'ai regler le carbu avec vis de ralenti a fond et vis L qui me serre de ralenti et vis H 1/2 voila
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 18:31
revoir ton reglage carbu la vis de ralenti sert au ralenti la vis L c est la reprise combien de tour tu as sur ta vis L ?
- val77
Prénom : Valentin
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 18:42
ma vis L doit etre a un peu plus de 1tour 1/2
- nico57555
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 18:46
ya un blem si el tien pas le ralenti
- val77
Prénom : Valentin
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:12
elle tient très bien le ralenti mais au bout d'un moment le moteur se coupe et plus d'allumage a la bougie alors je change de bougie et c'est reparti
- nico57555
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:15
oui met ta vis de ralenti a fond c est pas bon
- val77
Prénom : Valentin
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:19
Vous penser que c'est a cause de sa? j'ai fait ce reglage la car j'ai vu des personnes sur ce forum qui regle leur carbu comme sa
- nico57555
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:21
ca peut venir de la bougie une mauvaise serie j ai deja eu ca
- val77
Prénom : Valentin
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:24
je trouve que deux bougie sa commence a faire quand meme
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:34
c'est vrai que certains réglent leur carbu comme tu l'as fait , c'est une méthode appelée " PGH" il me semble
mais pour voir si le probléme vient de là, repars sur des réglages standard à savoir tu visses à fond les vis L et H et tu les dévises de 1 tour et 1/4( et aprés tu pauffines), penses aussi à enlever du ralenti
c'est quoi que tu mets comme bougie ? peut être une mauvaise qualité??
- val77
Prénom : Valentin
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:36
ma marque de bougie c'est ngk cmr6h voila
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:49
alors essayes avec une CMR7H, d'origine c'est ce qui est fourni avec les moteur
- val77
Prénom : Valentin
Re: Probleme bougie
Jeu 13 Oct 2011, 19:55
la premiere qui a claquer s'en etait une cmr7h
j'ai mis une cmr6h car c'est ce que j'avais sous la main
