- bmw14
- Nombre de messages : 83
Prénom : bruno
http://modelismevoiturebruno.wifeo.com/index.php
probleme dx3r avec servo
Lun 11 Juil 2011, 21:11
salut a tous je vient de recevoir mai servo et je n'arrive pas a les accordé
la télé commande dx3r
il y a hs 5755 mg
vortex digital vds 2015
dèja au niveau direction sa tourne que d'un cotè et gaz aussi donc il y a un truc que je conprend pas
donc si il y a la solution sa serai cool merci
il y a hs 5755 mg
- Nombre de messages : 12377
Re: probleme dx3r avec servo
Lun 11 Juil 2011, 21:56
Alors, pas de réponse de la part de proprios de DX3 ???? On se réveille !!! ......
- bmw14
Prénom : bruno
Lun 11 Juil 2011, 22:45
et bien non serge toujours personne tenpi on vas faire avec pas le chois
- Nombre de messages : 18110
Lun 11 Juil 2011, 22:47
Je ne connais pas ta radio, mais tu as fait une mise à 0?
- bmw14
Prénom : bruno
Lun 11 Juil 2011, 22:55
salut sousou ben si mai je n'arrive pas a la remetre en accort avecle sr 3300t
Lun 11 Juil 2011, 23:01
Il me semble qu'il faut que tu remettes le "switch" et ensuite que tu ailles dans l'option appairage dans la télécommande.
C'est un peu comme ça dans les nouvelles DX3.0.
Lun 11 Juil 2011, 23:04
GOOGLE est ton amis si tu tapes ton probléme dans le moteur de recherche tu va bien finir par trouver la procédure à suivre pour l'apérage ou du moins des personnes qui ont eu le même soucis et qui ont fini par trouver la solution
Lun 11 Juil 2011, 23:06
Page 8 de la doc
http://fgmarder.forumpro.fr/fgmarder-Documents-h2.htm
Tu l'as la doc?
Tu l'as la doc?
- bmw14
Prénom : bruno
Lun 11 Juil 2011, 23:12
ben oui c'est se que je fait de puit un petit momment c'est sur bind mai il ne se passe rien le recpteur je ne vois pas la led donc louche
- bmw14
Prénom : bruno
Lun 11 Juil 2011, 23:15
a oui merci je ni avai pas pencé a google
- bmw14
Prénom : bruno
Lun 11 Juil 2011, 23:17
oui la doc je l'ai mai je vois pas comment on fait mai je vais lire et puis sa marchera peux etre demain mai sa me fait chié
Lun 11 Juil 2011, 23:19
Si c'est le même matos que sur la doc, il ne devrait pas y avoir de problème...
Tiens nous au courant
- bmw14
Prénom : bruno
Lun 11 Juil 2011, 23:23
ben oui c'est la meme teleco donc je vois pas mai il y a pas de souci je tien au courent
merci encore
merci encore
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mar 12 Juil 2011, 11:48
Alors ça marche? Il faut juste pensser à alimenter ton récepteur sur n'importe quelle voie sauf celle du bind.
Donc tu allume ta dx3r, tu met ton bind dans bind, tu alimente ton récepteur'( ça doit clignoter), tu va dans le menu bind, tu selectionn et valide et la led doit s'éteindre. Pensse à enlever ton bind sinon tous va recommencer. Si tu veux un fail safe il faut que quand tu valide ton bind sur la dx3r que tu freine à la télécommande.
- bmw14
Prénom : bruno
Mar 12 Juil 2011, 22:32
salut Lmaster oui j'ai tout se que tu ma dit mai sen résulta part contre je me suis servi d'une de mai télécommande en 26 mhz avec son récepteur et la tout marche sur des roulette pourquoi pas avec la 2.4 hz ???????
la si on peux m éclairé car la suis perdu
- Lmaster
Prénom : Loïc
Mer 13 Juil 2011, 12:07
Tu as quoi comme récepteur?
- bmw14
Prénom : bruno
Ven 15 Juil 2011, 02:25
salut comme récepteur c'est le sr 3300T
mai je c'est ques qui c'est passé sa marche j'ai tout débranché et remi et sa marche ????
un grand merci a tous
je vous une petite vidéo fait avec mon portable donc pas très très net pour c'est premier tour mai sa bien du mal je croi qu'il y a besoin de beaucoup de réglage a faire sur le moteur
Ven 15 Juil 2011, 09:49
Bon finalement, c'était pas grand chose
Sam 16 Juil 2011, 07:53
Qu'y avait il comme problème
Sam 16 Juil 2011, 08:43
Cool ,que ta rc fonctionne correctement!!
Effectivement,ton moteur à besoin d'etre règlé,manque de reprise .... http://fgmarder.forumpro.fr/t7575p15-reglage-moteur-1-5 ...
- bmw14
Prénom : bruno
Sam 16 Juil 2011, 11:52
salut a tous ben pour le probleme je ne c'est meme pas comment sa marché ??????
je ne cherche meme pas j'ai tout dèbranché j'ai tout remi pris quel que explication que l'on ma donné au passage
salut serge pour le lien je vais essayé car sa manque de patate en espèrent que sa va marché
un grand les gars sen votre aide la voiture serai pas encore sorti
Sam 16 Juil 2011, 11:59
OK
Bon, et bien maintenant il n'y a plus qu'à régler le moteur en suivant les conseils du forum
- bmw14
Prénom : bruno
Sam 16 Juil 2011, 12:06
a oui alain c'est se que je vais faire un grand merci a tout le monde et je vais essayé de refaire une video mai la il pleut donc je c'est pas si je vais sortir dommage je voudrait bien pourtant j'ai hate de voir sa
Sam 16 Juil 2011, 12:28
eeehh Bruno!!!!,chez nous aussis..........................il fait chaud !!!.....................
Sam 16 Juil 2011, 12:33
Ne t'inquiète pas Serge, la pluie arrive pour te rafraichir
