Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
mister_kyosho
mister_kyosho
Nombre de messages : 121
Prénom : Damien
Probleme freinage Empty Probleme freinage
Mer 18 Mai 2011, 18:04
Hello tout le monde !!! alors voila j'explique mon petit soucis, (je vai bientot voir FM sa sera plus simple) mais je voudrais juste en faite u avant gout de ma panne lol geek en faite voila j'ai rouler aujourd'hui avec mon BAJA 4x4 et le problème ces que quand je freine et que je re lache le "bouton de frein" sur ma télécommande en faite bein la voiture donne un petit coup d'accélération mais léger elle n'avance pas... je ces pas si vous arriver a comprendre se que je dit ^^ en gros je freine je re lache et sa pousse un petit cri d'accélération sans avancer, j'ai pense a la petite tige tordu ?
merciiiii Very Happy Smile
mimile67
mimile67
Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Probleme freinage Empty Re: Probleme freinage
Mer 18 Mai 2011, 18:18
J'avais déja sa je crois que, c'est le petit ressort au niveau du palonnier qui bloque, met un peu de wd40 ou si il bloque encore change le
mister_kyosho
mister_kyosho
Prénom : Damien
Mer 18 Mai 2011, 18:30
a okay merci j'y avait pense mais bon me suis dit un petit ressort quand meme ! :p ces ptetre a cause de la poussiere ! merci
dede26
Nombre de messages : 160
Prénom : Dede
Mer 18 Mai 2011, 19:28
J'ai eu exactement le même problème et j'ai fait 2 choses pour y remedier :
- Donner une petit coup de papier de verre très fin sur la tige de tringlerie de manière à ce qu'elle glisse parfaitement
- Avancer le ressort vers ton palonnier de manière à ce qu'il exerce un peu plus de force de retour
Attention au WD40 ça peut + attirer la poussière qu'autre chose...
Mer 18 Mai 2011, 19:32
ton probleme est simplement du à la poussiere , si tu met du WD40 ça va marcher cinq minutes et aprés ça va recommencer , il faut que tu reperce la petite piece qui tiens la tringle à 2.5 mm( pour une tringle de 2mm ) et là tu n'auras plus de probléme , il vaut mieux que coulisse à sec comme ça la poussiere accrochera moins Wink
mister_kyosho
mister_kyosho
Prénom : Damien
Mer 18 Mai 2011, 20:18
a ok je vai essayer se que vous mavez dit merci !!! et oui je pence que ces la poussiere car la ou j'en fait y en a beaucoup ! mais maintenant il faut que je re regle le carbu car il tourne pas trop bien, quand le moteur es a chaux des que jaccelere sa fait une brui style beeeeeeeeeeuuuuuu et apres elle prend bien ces tour, mais maintenant il fait que je re regle le ralenti et tout en faite boulet
merci de votre aides !!! thx youuuu
bernardini
bernardini
Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Mer 18 Mai 2011, 20:25
moi le ptit ressord il faut le virrer il i on a deja un sur le carbue ca suffi hop
mister_kyosho
mister_kyosho
Prénom : Damien
Mer 18 Mai 2011, 20:28
toi tu la enlever ? :p il faut que je voi FM pour le club ! faut tout re regler le moteur grrr je vais essayer moi quand je peut car comme je me prend mon appart... je doit m'occuper de tout les paperasse snif hop lol! geek
Nombre de messages : 1252
Jeu 19 Mai 2011, 19:26
Sa m'était arriver aussi ! Qu'est ce que c'est chiant ... ! Evil or Very Mad
J'ai mis un coup de papier de verre aussi sur la tige, et après, nickel ! cheers
