Actualité pneu GRP
+7
raph25bnr
judi83
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Actualité pneu GRP
Dim 11 Sep 2011, 12:51
Celui là: http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=it&u=http://www.grpgandini.it/&ei=r2NsTqKIM8TO4QSev83aBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dgrp%2Bgandini%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D4oK%26rls%3Dorg.mozillaofficial%26prmd%3Divns
Dim 11 Sep 2011, 13:23
C'est celui que j'ai mis dans mon post, après il faut que tu sélectionnes le type de pneus désirés
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Dim 11 Sep 2011, 13:46
ok merci croyez vous qu'il y a des autocollants avec
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Jeu 06 Oct 2011, 22:18
Voici les grip et les cross monté sur mon léo
je les conseil je suis en dureté A et B
Ven 16 Nov 2012, 13:58
petite réouverture du poste fort intéressant pourrais ton me donner des conseil pour collage de ses pneu sur jante: je m 'entend par type de colle et méthodogie de collage et les mousses vous les collers a la jante ? SVP aider moi
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Ven 16 Nov 2012, 15:24
Alors dans l'ordre :
- on découpe la lèvre de la jante coter extérieure si il y en a une.
- passer une petit coup de papier de verre fin sur la jantes (partie en contacte avec le pneu).
- passer du dégraissant frein sur le pneus (partie en contacte avec la jante).
- tu mes l'insert sur la jante et tu l'enroules de scotch toilé sans comprimé l'insert.
- assemblage Jantes/pneus.
- écarté légèrement la lèvre de la jantes, y mettre une goutte de colle.
- une fois uniformément encoller, mettre un gros élastique pour comprimé le pneus sur la jante.
Voila ma méthode, mes y en a d'autre
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Ven 16 Nov 2012, 15:47
perso pour coller mais roue je met en place mon pneu et mousse sur la jante
ensuite je sort entièrement la parti du pneu a coller de la gorge
je mais de la colle dans tout le tour a l'intérieure de la gorge
ensuite je me dépèche de rentrer la parti du pneu a coller a l'intèrieure de la gorge avant que la colle ne sèche j'atend que sa sèche....
la votre pneu est coller au fond de la gorge mais il faut finir en écartant le pneu de la lèvre de la jante et y mètre une goute de colle tout le tour du pneu comme la dit leo (sa ne sère a rien dans mètre trop sa colle pas mieux)
voila de cette facon impossible que votre pneu ce décolle car même au fond de la gorge il est coller!
depuis que je fait comme sa j'ai plus un pneu qui ce décolle!!!
Ven 16 Nov 2012, 21:51
merci les gars pour vos com super sympa
d 'habitude j achetais tous coller mais la g pris des jantes elcon pour baja hpi sur lesquel je vais mettre des GRP buldog
Chris ta rouler dernièrement tu roule avec les cubics
- cris77410
Ven 16 Nov 2012, 22:02
en ce moment a mareuil les maxi splinter et les sld perf marche bien!
les cubic sa marche moi bien!
Sam 17 Nov 2012, 08:39
Attention de rester sur le sujet initial
Sam 17 Nov 2012, 19:44
indirectement on parle de GRP cela évitais de créer un nouveau poste ,sinon des nouveautés prévu du coté de GRP
Page 2 sur 2 • 1, 2
