-28%
229.99 € 318.99 €
pneu monster
+3
guillaumefraleu
7 participants
guillaumefraleu
guillaumefraleu
Nombre de messages : 218
pneu monster Empty pneu monster
Sam 08 Déc 2007, 13:55
Hello
dite moi peut on mettre des pneu de monster sur un marder Question
pneu monster Empty Re: pneu monster
Sam 08 Déc 2007, 14:18
Oui, il est possible de monter des pneu de monster sur ton marder.
Pour te le prouver, il y a un kit en vente sur un site:
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,23282,e,1197119746-23290,angebote.allgem_sonderangebote,offroad_0002,,Tshowrub--angebote.allgem_sonderangebote,.htm
Voilà,
@+ Wink
guillaumefraleu
guillaumefraleu
Sam 08 Déc 2007, 14:25
merci cheers
Sam 08 Déc 2007, 16:02
Tu peux mettre les pneus MONSTER sur un MARDER sans problèmes.
Après suivant ce que tu fait, il faut que l'amortissement soit en conséquence.
La roue fait 800 grs et 20 cm de diamètre Exclamation Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 1951
Sam 08 Déc 2007, 17:42
et attention les couronnes 48 dents No avec des pneus de monster Exclamation
il faut également faire attention car on mange également les carrés de roues des jantes Exclamation
il faut mettre les renforts de jantes Wink
Sam 08 Déc 2007, 17:54
OUI Laurent,
Il faut le rapport 16/48 avec les roues de monster.
Sur mon monster les empreintes de roues sont nickel sans les renforts, mais je vais faire comme sur le marder, mettre les carrés avec ergots.
pneu monster Dscf1975km7.th
Alain santa santa
kawas13
kawas13
Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
Lun 24 Déc 2007, 10:49
guillaumefraleu a écrit:Hello
regarde se que sa donne je l'ai vu sa sur ebay
pneu monster 13a9_110
guillaumefraleu
guillaumefraleu
Mer 26 Déc 2007, 16:13
pas mal ca a de la gueule merci pour la photos cheers
papy27
Nombre de messages : 120
Ven 01 Fév 2008, 17:41
Salut à tous,
Je pense que Alain a une réponse Laughing Laughing
Mon marder est resté longtemps stocké sur ses pneus et de ce fait sont déformés par des méplats Exclamation .
Puis-je, sans tout décoller, injecter de la mousse de polyuréthane en faisant des trous dans le pneu de la dimension de la canule de la bombe Question Question
Système D ou je risque de perdre les pneus à tout jamais Question
Merci pour vos conseils de pros Idea Idea
JC
Ven 01 Fév 2008, 18:16
Salut papy,
Je te déconseille l'injection de mousse polyuréthane car tu risque de faire plus de dégats.
Si tes pneus ne sont pas équipés des insert en mousse (ce qui à l'ai d'être le cas), démontes les roues de ton monster et pose les sur flanc à côté d'une source de chaleur en laissant un poids dessus pour que la gomme reprenne sa forme.
Sinon ce que tu peux faire, c'est passer une lame de scalpel (ou cutter très fin) entre le bord de la jante et la lèvre du pneu, et tu découpes les 2 côtés pour enlevé le pneu. Puis tu remets des inserts, et là tu n'auras plus de problèmes.
Peux tu mettre une photo de tes pneus pour que l'on puisse voir la déformation et te donner un avis plus précis.
papy27
Sam 02 Fév 2008, 20:07
Merci Alain,
Arrow Dans un premier temps je vais les mettre au chaud pres de la cheminée....comme tu me le conseilles.
Mon APN est HS pour les photos affraid
JC
guillaumefraleu
guillaumefraleu
Jeu 29 Mai 2008, 00:10
Hello je déterre le post pour vous annoncer que j'ai investi dans le kit de conversion http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,23282,e,1197119746-23290,angebote.allgem_sonderangebote,offroad_0002,,Tshowrub--angebote.allgem_sonderangebote,.htm. Par contre pouvez vous me dire ou trouver des amortisseurs pour doubler les miens et aussi des couronnes pour faire un rapport rapport 16/48
Jeu 29 Mai 2008, 09:22
Dans quel type de Kit as tu investi ? (le lien ne montre rien sauf RC CAR ONLINE)
Si tu veux doubler les amortisseurs, regarde dans les petites annonces du forum ou sinon mets une annonce avec ce que tu recherches exactement.
Sinon IPS (lien dans le portail)
guillaumefraleu
guillaumefraleu
Jeu 29 Mai 2008, 12:39
Voilà,
@+ Wink
C'est ce kit la Very Happy
Jeu 29 Mai 2008, 12:44
si c'est le Kit en haut à gauche pas besoin de passer en 4 amortisseurs supplémentaires avec changement de rapport car le diamètre des roues est le même que celui d'origine Wink
guillaumefraleu
guillaumefraleu
Jeu 29 Mai 2008, 14:34
Je passe de roue de marder a des roue de monster le diametre est forcement different et le poid aussi a moins que ce soit juste la largeur des roue Question eclaire moi un peu plus stp
Jeu 29 Mai 2008, 14:55
Salut guillaumefraleu,
OK, maintenant je vois la photo.
Je te conseil d'attendre de recevoir tes roues car elle m'ont l'air moins hautes et moins larges que celles d'origine FG.
Attention, avec le train AV d'origine tu ne pourras pas passer les 4 amortisseurs à cause des triangles.
Jeu 29 Mai 2008, 18:43
On dirai des roues de stadium ce qui expliquerai qu'elles sont presque de la même taille que celle de marder scratch lol!
