reglage direction
+5
dede26
mister_kyosho
forest
9 participants
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
reglage direction - Page 2 Empty SERVO
Mer 13 Avr 2011, 20:16
OK
mais réexpliques s il te plait le choix 80% d 'un coté et 65 % de l'autre?
AS TU UNE PHOTO DE TON INSTALL
J'ai un doute.......
forest
Nombre de messages : 104
Prénom : Fred
reglage direction - Page 2 Empty Re: reglage direction
Mer 13 Avr 2011, 20:30
ben le % n'est pas le meme a gauche et a droite sinon je force sur le servo
je ferai un photo demain
forest
Prénom : Fred
Jeu 14 Avr 2011, 07:38
Voici les photos comme demandé
https://servimg.com/view/15851844/3
https://servimg.com/view/15851844/4
https://servimg.com/view/15851844/5
https://servimg.com/view/15851844/6
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
reglage direction - Page 2 Empty direction
Jeu 14 Avr 2011, 08:04
bon
ben la c est flagrant
vu la diference entre la d et la g
je crois que tu dois encore relire les programmes de la futaba telecharge le mode d emploi en francais
le lien est dans le forum
j ai la meme
et c est coton
tu peux pas rouler coom ca!
y a un ordre de donné au cerveau par la commande
Laughing
Jeu 14 Avr 2011, 09:13
C'est sur, tu dois pouvoir y faire quelque chose! c'est pas normal d'avoir le palonnier dans cette position avec les roues droite.
As tu essayé de tourner ton palonnier à 180° pour le mettre le plus droit possible?
@+ reglage direction - Page 2 122534
forest
Prénom : Fred
Jeu 14 Avr 2011, 10:06
oui j'ai essayé pas mal de position (du palonnier je precise ) Very Happy
Jeu 14 Avr 2011, 17:34
reglage direction - Page 2 388928
Remets ton réglage de servo au neutre sans le palonnier et après regardes ce que donne la position du palonnier une fois remonté Wink
Alain reglage direction - Page 2 805178
reglage direction - Page 2 Teamfg10
Jeu 14 Avr 2011, 18:13
+1 avec sousou , sur les palonnier en croix il y a un sens qui se rapporche plus de l'équerre du servo
enleve le palonnier remet tous réglages à 0, ensuite remet ton palonnier seul et essaye de trouver la position la plus à l'equerre du servo
ensuite met tes roues le plus droit possible et ajuste tes bielletes en fonction du sauve servo et du palonnier , meme si elle ont pas la meme longueur et là tu auras le meme débatement de chaque coté
forest
Prénom : Fred
Jeu 14 Avr 2011, 18:30
ok merci je reessaye ce week end
forest
Prénom : Fred
Ven 15 Avr 2011, 17:57
voila j'ai essayé de retourner à 180° le palonnier et ca à l'air d'etre un peu mieux
je teste des que possible en roulant
merci à vous pour vos conseils
fred
Ven 15 Avr 2011, 17:58
OK, tiens nous au jus Wink
forest
Prénom : Fred
Mer 20 Avr 2011, 19:17
petite question
qqun aurait il une phot ou video d'un baja avec son angle de braquage gauche droite optimum?
une video serait mieux mais une photo serait deja une bonne base
Mer 20 Avr 2011, 20:52
déjà il faut que tes butées touchent les triangles , ensuite certains avaient avancé ces butées pour pouvoir aller plus loin, mais les cardans homocinétiques sont nécessaires dans ce cas là
tu peux aussi jouer sur tes point d'encrage sur le sauve servo coté servo , en te rapprochant de l'axe tu iras plus loin
et de l'autre coté tu joue sur l'ackerman, suivant les point d'ancrage ta roue intérieure va plus ou moins braquer par rapport à l'extérieure Wink
met nous des photos de ton montage , qu'on puisse mieux t'aider
forest
Prénom : Fred
Mar 26 Avr 2011, 19:49
desole du retard pour la reponse
en fait j'ai eu mais les enune illuminatio :-) hé oui ca m"arrive parfois
j'avais fait faire une platine radio en alu mais les entraxes n'etaient pas top.
j'ai remontés la platine d'origine en pvc et la ca va nettement mieux
merci encore les gars pour vos conseils
fred Very Happy
