SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
fan2stroke
Nombre de messages : 52
Prénom : manu
servo direction Empty servo direction
Dim 06 Mai 2012, 21:30
bonjour a tous, je reviens vers vous avec mon faux marder
il me reste un soucis de direction , la réactivité de la direction est trop lente et rend les contre-braquages difficiles et hasardeux.
je pense au servo qui serait mal adapté, ou alors l'accu (batterie sèche de 1.4 ampère)
qu'en pensez vous? quel servo monter? quelle puissance d'accu?
je suis novice et je n'ai pas de références
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
servo direction Empty Re: servo direction
Dim 06 Mai 2012, 21:38
Bonsoir,
Je parle de ce que je connais mais pour la direction le servo de chez NKIS va franchement super bien, surtout pour le prix pratiqué ICI
Pour l'accu 1400 mAh c'est super faible....Perso je suis en 7.2V et 5200mAh. Monte déjà en ampérage pour tes servos et si ca ne va pas ce servo est un super servo Wink
Francky Wink
Dim 06 Mai 2012, 21:39
Toutes les réponses sont dans la rubrique électronique Wink
Alain servo direction 805178
servo direction Teamfg10
fan2stroke
Prénom : manu
Dim 06 Mai 2012, 21:44
merci beaucoup pour la réponse aussi rapide que l'éclair!
je vais donc voir pour un accu en premier, une ref pas trop cher?
Dim 06 Mai 2012, 21:47
Pour l' accus, que tu ais du 1400 ou du 5000, ça ne changera rien à part l' autonomie.
Ce qu'il faut regarder, c'est le voltage 4,8 ou 6 Wink
fan2stroke
Prénom : manu
Lun 07 Mai 2012, 00:15
je suis en batterie 6v 1400mah
en fait mon mon servo est trop lent (celui de la direction) Rolling Eyes
Lun 07 Mai 2012, 08:06
prend un accus life chez Nkis 6.6v en 2300mah, enfin si tu peux le charger avec ton chargeur
l'ampérage ne change rien sauf sur l'autonomie Wink
servo direction 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
nc.2
nc.2
Nombre de messages : 669
Lun 07 Mai 2012, 08:19
salut ton accu est peut être aussi trop vieux si il a subi des recharges et décharges a la n'importe quoi ...
et oui un accu doit se vider complet avant recharge, bref donc teste ton accu et premier lieux
ensuite ton servo c'est quoi ??? de quelle marque car une 1/5 c'est pas une 1/10 niveau braquage
et question débile tu as essayé de braquer avec le servo débranché " mécaniquement je parles "
tu n'as pas une chape qui force un truc comme ça ?
@+ nico
fan2stroke
Prénom : manu
Lun 07 Mai 2012, 15:27
salut, c'est un servo chinois car c'est un buggy riverhobby que j'ai réhabilité en pièces de marder( trains alu complets + diff + transmi + freins etc)
par contre les servos j'ai rien de marqué dessus .
la batterie est bonne quasi neuve mais petite
pas de points durs ni jeux, mais voie larges
Lun 07 Mai 2012, 17:57
Bon, et bien moi jej changerai le servo Wink
bouky
Prénom : Francky
Lun 07 Mai 2012, 20:02
Au sujet des accus certes l'ampérage est directement lié à l'autonomie, mais permettez mon scepticisme quand au fait qu'elles ont toutes la même capacité à délivrer le même courant de pointe sur les appels des servos Shocked
Francky Wink
fan2stroke
Prénom : manu
Mer 09 Mai 2012, 00:01
alors, j'ai investi dans les deux, un servo XQ power 40 kg en 7.2v 0.18s/60°
et une batterie 7.2v 5300mah
pensez vous que ca va le faire?
bouky
Prénom : Francky
Mer 09 Mai 2012, 19:20
Je connais pas la marque. C'est quoi la ref du servo?
Sinon oui je pense que ca va le faire mais après est-ce que ton servo de gaz, et ton recepteur supportent le 7.2V?
Francky Wink
Mer 09 Mai 2012, 20:57
bouky a écrit:Au sujet des accus certes l'ampérage est directement lié à l'autonomie, mais permettez mon scepticisme quand au fait qu'elles ont toutes la même capacité à délivrer le même courant de pointe sur les appels des servos Shocked
Francky Wink
tu as sans doute raison mais c'est pas parce que tu prend plus en ampérage que tu auras plus en pouvoir de décharge ex , je sais qu'en mini Z les 900 mah orion déchargent mieux que les 1100 mah et du coup la voiture marche mieux
c'est une des raison qui fait que les life sont 100 fois mieux que les nimh, ils ont un pouvoir de décharge largement superieur
Mer 09 Mai 2012, 21:03
fan2stroke a écrit:alors, j'ai investi dans les deux, un servo XQ power 40 kg en 7.2v 0.18s/60°
salut assures, assures toi que ton recepteur et ton autre servo acceptent le 7,2v, perso je prendrais pas celà en accus
comme je l'ai dit plus haut le life est bien mieux ou sinon reste sur du 6v (5 elements) et franchement pas besoin de 5300mah , à partir de 3000 tu tiens déjà un long moment , aprés chacun ses choix Wink
nc.2
nc.2
Mer 09 Mai 2012, 21:46
servo direction 388928
tu risque effectivement de griller ton recepteur !
