Comment changer les roulements type cage a aiguilles ?
2 participants
Sam 05 Mar 2011, 23:32
bonjour quelqu'un serait t'il les sens d'insertion des roulement aiguilles dans un diff alu et au passage comment faire pour les déloger de leur emplacement
Re: Comment changer les roulements type cage a aiguilles ?
Dim 06 Mar 2011, 09:41
Hola pas évidente ta question, j'ai jamais changé ses petit roulement et meme quand la voiture arrive en kit , il sont déjà monté sur les diff
à mon avis il faut que tu t'aides d'une tiges filetée, tu mets un ecrou plus rondelles de la taille du roulement ou légerement plus petit coté intérieur du dif et coté exterieur tu met une douille un peu plus large que le roulement avec une succession de rondelle pour réduire et que l'écrou ne passe pas à travers , et logiquement en serrant ton roulement devrait sortir
pour rentrer le nouveau , il suffit d'inverser , j'espere que tu m'as compris?
pour le sens je sais pas , mais si tu en démontes un tu verra dans quel sens il était monté
