- Vince
- Nombre de messages : 490
comment enlever des roulements????
Sam 01 Aoû 2009, 19:00
j'ai tourner aujourd'hui avec ma GT et journée de M...E
mon MCD joint de culasse mort donc je prend ma GT et là c'est le drame.....vraiment pas ma journée
probleme électrique cablage electrique qui à fondu...heureusement le recepteur et les servos n'ont pas etait touché...ouf
par contre autre souci sur la GT roue avantdroite bloqué roulement de fusée HS
donc voilà ma question:
comment fait t'on pour enlever les roulements sur une fusée alu parce que là je n'y arrive pas ?
d'avance merci pour vos réponses
Vince
Vince
- Jérémy74
- Nombre de messages : 612
Prénom : Jérémy
Re: comment enlever des roulements????
Sam 01 Aoû 2009, 19:32
En perçant ?
- paopao
- Nombre de messages : 44
Sam 01 Aoû 2009, 19:54
Il faut chauffer ta fusée au décapeur thermique ou au four pour sortir le roulement.
Ensuite, meme manipulation pour remettre les roulements neufs.
- Jérémy74
Prénom : Jérémy
Sam 01 Aoû 2009, 20:03
180 ° thermostat 8 ? :182: :182: hum on mange quand ? :94: :360:
- nico
- Nombre de messages : 262
Dim 02 Aoû 2009, 10:04
Salut Vince, moi je les remonte avec du celle roulement.
- Vince
Dim 02 Aoû 2009, 10:15
nico a écrit:Salut Vince, moi je les remonte avec du celle roulement.
salut Nico,c'est quoi du celle roulement...!!!!!
Vince
- paopao
Dim 02 Aoû 2009, 10:34
C'est un produit type "frein filet" que tu met autour de la cage extérieur du roulement avant de l'insérer dans son palier. Ca permet au roulement de ne pas bouger ou pas tourner dans le palier quand il chauffe.
La reférence de ce produit est loctite 641 (résistance moyenne)
- Neitza
- Nombre de messages : 103
Prénom : Sébastien
Dim 02 Aoû 2009, 10:46
Sauf erreur de ma part Vince souhaite enlever sont roulement,je ne pense pas que du celle roulement lui sera d'une grande aide,
Malheureusement je n'ai pas non plus de solution étant moi même sa situation avec un roulement de diff...
Bonne chance Vince
Bonne chance Vince
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Dim 02 Aoû 2009, 11:22
sousou avait presente ceci:
http://fgmarder.forumpro.fr/amelioration-astuces-et-bidouilles-f5/arrache-roulement-maison-t517.htm
ca devrais fonctionner sans probleme
- Vince
Dim 02 Aoû 2009, 19:47
salut ,
merci à vous ,j'ai reussi à enlever les roulements sur la fusée ,un peu galere mais c'est fait ............ouf
merci encore
Vince
merci encore
Vince
