Nouvelles jantes SLD 1/5 TT pour FG et HPI
+14
Nicolas KRANC
mister_kyosho
skidracing
sober
vince14
judi83
18 participants
- judi83
- Nombre de messages : 337
Prénom : judicael
Lun 21 Fév 2011, 01:58
Les Nouvelles jantes SLD pour le 1/5 TT sont disponible avec insert hexagonal et insert carré.
En couleur jaune ou blanche.
Elle possède une lèvre de collage sur l'extérieur qui permet d'éviter les décollements du pneu et aussi un meilleur passage en courbe,
Comme sur les 1/8.
Comme sur les 1/8.
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Re: Nouvelles jantes SLD 1/5 TT pour FG et HPI
Lun 21 Fév 2011, 02:49
Merci Judi pour ces infos !
Lun 21 Fév 2011, 07:19
Ses jantes me rappel les jantes elcon avc entre axe hexagone pour hpi baja avec le même principe de gorge pour un meilleur maintien du pneu
- vince14
- Nombre de messages : 91
Lun 21 Fév 2011, 07:30
bonjour
oui j'ai un jeu de proto de ces jantes chez moi , elles sont bien pensée et costaud.
- sober
- Nombre de messages : 259
Lun 21 Fév 2011, 09:56
J'aime bien ces jantes (bon , en jaune un peu moins ) , mais sur la photo il n'y a qu'une lèvre , c'est normal .
Lun 21 Fév 2011, 10:32
perso je les trouve vraiment minable mais je pense que le prix doit etre attractif, quand on voit ce qu'on fait des pneu vous me direz y a pas besoin de plus , le truc qui est bien c'est quelle sont pleines et donc reduisent l'entrée de poussiere ou de cailloux
une idée du prix ?
une idée du prix ?
Lun 21 Fév 2011, 14:32
Merci Judi de nous avoir donné l'info
- skidracing
Prénom : Julien
Dim 27 Fév 2011, 18:11
Bonjour à tous,
Effectivement SLD sort sa nouvelle jante. Nous avons essayé de la rendre robuste et attractive d'un point de vu tarif.
Elle existe en jaune et blanc avec insert hexagonal ou carré.
Nous avons réalisé une seule lèvre coté extérieur pour simplifier le moule et donc réduire les coups.
Nous seront certainement à Besançon pour la 1er manche de CF.
Dim 27 Fév 2011, 18:13
Merci pour ces info
Une présentation serait la bienvenue
Sam 19 Mar 2011, 13:17
voila des photos des nouvelles jantes sld c est du solide
Sam 19 Mar 2011, 13:22
Merci Christian pour ces photos!
EN effet le carré à l'air solide. Mais franchement, j'aime pas trop le côté, ça fait fade...
Sam 19 Mar 2011, 13:24
tu peut mettre des autocollants pour faire jolie sinon c est du solide elle on été testé a la presse et resiste jusqu a 25 tonne de pression c est du solides
Sam 19 Mar 2011, 13:27
Tu nous diras ce que tu en penses en "mode" utilisation
Sam 19 Mar 2011, 13:43
kyzer31 a écrit:tu peut mettre des autocollants pour faire jolie sinon c est du solide elle on été testé a la presse et resiste jusqu a 25 tonne de pression c est du solides
Je voudrais bien voir ça
25 tonnes par rapport à quoi et comment
Sam 19 Mar 2011, 13:50
Sur une presse Alain c est ce qui ma été dit après tu croit ce que tu veut LOL
Sam 19 Mar 2011, 13:52
25 tonnes de pression , à plat, en travers, à la verticale, etc...
Il faut savoir de quoi on parle, quelque soit la marque
Tiens nous au courant de tes tests vu que tu les as
Sam 19 Mar 2011, 13:59
Moi j ai fait que de mètre des photos après je dit ce qui ma été ditAlain a écrit:25 tonnes de pression , à plat, en travers, à la verticale, etc...
Sam 19 Mar 2011, 14:03
Chuuuuut messieurs on se calme réglez vos "problèmes" en MP svp.
Allez on retourne sur le sujet
Sam 19 Mar 2011, 14:05
Je ne vois pas de quoi tu parles étant inscrit au MRCM
Je pense que tu vois des problèmes là où il n'y en a pas
Où est le rapport entre des jantes des personnes et des clubs
Perso, j'achète le matériel qui est bon et si ces jantes sont bonnes je le ferais
sousou33 a écrit:Chuuuuut messieurs on se calme réglez vos "problèmes" en MP svp.
- mister_kyosho
- Nombre de messages : 121
Prénom : Damien
Sam 19 Mar 2011, 15:43
merci judi ! (le lapin sur la photo es a vendre ? lol)
Mar 02 Aoû 2011, 22:09
salut les gars
aprés avoir vu Judi rouler avec au dernier CF , j'ai voulu faire un test et je dois dire que ces roues ne sont pas mal du tout méme niveau esthétique avec les flasques c'est sympa
je confirme qu'elles ont l'air trés solide
elles ont un diamétre un peu plus grand que les jantes standard FG , ce qui me semble bien pour les terrain défoncé, et augmenter un peu la garde au sol
de gauche à droite : FG - SLD - GRP
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voici l'empreinte FG avec les trou pour carré de roues avec ergot
[img][/img]
le débattement n'est pas le méme que les fg on perd environ 5mm de chaque coté , il faut mettre des carré de roues plus large pour garder la méme largeur de train, pour moi passage de 9 à 14mm
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Mar 02 Aoû 2011, 23:19
Perso,je n'ai pas aimé du tout... ,comme quoi chacun peut avoir un avis différent .
Pour ma part,j'ai monté des SLD Must gomme Hard sur ces jantes,le problème du diamètre ext de ces jantes plus important fait qu'il est difficile de monter le pneu sur la jante sans parler des mousses qui se retrouvent du coup tendues pour pouvoir joindre les deux extrémités ,celles ci étant du coup moins épaisses à cause de l'étirement de la mousse ,les pneus ayant tendance à "bailler" sur les cotés à cause,là aussi,de l'étirement de la gomme comme un "string" du au diamètre plus important de la jante rendant le collage plus délicat... et offrant une surface de contact gomme au sol,arrondie comme un ballon...
Bref,et pour finir,le déport traditionnel n'a pas été respecté... ,s'il faut changer les carrés de roues à chaque montage/démontage...,non merci...
D'ailleur,s'il y a des fans de ces jantes,je suis vendeur de deux paires neuves jamais montées... et serais bien content de m'en débarrasser...
- judi83
Prénom : judicael
Mer 03 Aoû 2011, 00:25
Je ne comprends pas le problème de collage que tu as eu
car du fait que la jante soit de + grand diamètre le pneu épouse bien mieux la jante du coup le collage sans retrouve facilité.
Tu dis que ta mousse est tendue sur la jante et de se fait ton pneu est déformé tout ça n'est pas trés logique !!!!!!
Je pense plutôt qu'il te faudrait un petit court de collage si tu veux je te montrerai tous ça à Savasse
Aprés comme tu dis les goûts et les couleurs il en faut pour tout le monde, mais à 36€ fdpi monté coller chez w4d je trouve qu'il y a pas photos, bien sur sans dénigrer la qualité des produits concurrants.
judi
judi
- Nicolas KRANC
- Nombre de messages : 661
Mer 03 Aoû 2011, 02:47
il sont a 40€ monté coller chez w4d
