-25%
749.99 € 999.99 €
Retour sur les nouvelles jantes fg
+5
9 participants
Nombre de messages : 786
Retour sur les nouvelles jantes fg Empty Retour sur les nouvelles jantes fg
Jeu 27 Déc 2012, 13:03
Bonjour les gens qui on fait l acquisition des nouvelles jantes fg pouvez vous nous faire un petit retour sur vos impressions merci...
Retour sur les nouvelles jantes fg Empty Re: Retour sur les nouvelles jantes fg
Jeu 27 Déc 2012, 14:54
Salut Alex,
Elles sont dans mon garage Laughing
A 1ère vue, elles ont l'air costaud! je vais quand même recouper les lèvres pour éviter de déchirer les flans des pneus.
@+ Retour sur les nouvelles jantes fg 122534
Jeu 27 Déc 2012, 16:11
Hello Benjamin,
juste avant les fêtes,notre Fred national Very Happy m'avait informé que FG avait fait la modif concernant le retrait de 4mm de matière,de la lèvre supérieure de la jante, pour éviter de déchirer le pneu.... scratch scratch
Retour sur les nouvelles jantes fg Dsc01810Retour sur les nouvelles jantes fg Mb68_c10 Retour sur les nouvelles jantes fg Los06012
Jeu 27 Déc 2012, 16:31
Je pense en prendre 4 pour le fiston... Reste à trouver les pneus les plus mixte que possible...j espère que HC en aura encore.
Nombre de messages : 918
Jeu 27 Déc 2012, 16:35
Jantes de bonne facture et plutôt résistante.
En pneus je te conseille des sld killer, il sont passe partout et tres résistant. Je roule 80% du temps avec sa Very Happy
Jeu 27 Déc 2012, 17:54
Liouche_92 a écrit:Jantes de bonne facture et plutôt résistante.
oui leo mais les killer seront pas facile à monter sur ces nouvelles jantes à cause du diamétre, c'est possible bien sûr mais c'est galére non?? t'as essayé?
Retour sur les nouvelles jantes fg 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Jeu 27 Déc 2012, 20:02
Oui je les fait, sa ce monte plutôt bien. Il suffit juste de laisser les pneus sur le radiateur une après midi pour ramollir la gomme Very Happy
J'ai aussi monter les microstud 155...
Jeu 27 Déc 2012, 20:33
moi aussi j'ai collé des killer sur des jantes MCD mais j'ai trouvé ça trop galére je le referais plus, de plus les insert d'origine sont trop court et risquent fortement de se décoller une fois monté , donc j'ai du racheter des insert fg ... bref et pour les monté j'ai bien forcé!!!
j'ai pas encore roulé avec les nouveaux pneu fg mais pour ces nouvelles jantes je partirais ces pneu, aprés il y a surement aussi la possibilité de monter les pneus d'origine avant du baja qui ressemble beaucoup au killer et je pense aussi les pneu MCD
Jeu 27 Déc 2012, 20:37
Salut David,
Et non on ne peut pas monter les pneus avant du BAJA, car les jantes font 140mm de diamètre pour 131 les nouvelles
Et apparemment oui on peut monter les pneus du MCD et vis et versa il parait !!! mais à confirmer , moi je l'ai pas encore fait!!!
Jeu 27 Déc 2012, 21:42
Il faut que FG nous fasse d'autres profil.... comme le mini block par exemple!
Ven 28 Déc 2012, 11:09
ok pour les pneu baja , ils risquent d'être trop larges
j'ai vérifié les jantes mcd font 131mm donc je pense que c'est tout à fait possible de monter des pneu MCD sur les jantes fg, ce sera méme impeccable
ça fait au moins trois pneu possible en plusieurs dureté Very Happy
Mar 22 Jan 2013, 20:11
Alors......modifiées d'originne par FG , les jantes ???
Retour sur les nouvelles jantes fg 13457910
Mer 23 Jan 2013, 08:53
J'ai eu les même. Mais j'ai préféré réduire les lèvres (sur la photo elles font 7mm), comme ça pas de risque de déchirer le pneu!
Mer 23 Jan 2013, 19:26
Ok , merci pour l'info;; tu as donc enlevé 4mm ??? Smile
Jeu 24 Jan 2013, 12:00
Oui, en gros, une moitié.
Mar 02 Avr 2013, 19:31
bonjour a tous
avez vous eu de la casse avec c est jante la ?
exemple :cardan cvd ou noix de cardan arriere ?
Mar 02 Avr 2013, 20:56
Rien du tout jusqu'à maintenant! bon ok, je n'ai roulé que 10min avec lol!
Mar 02 Avr 2013, 21:05
pour moi un cardan cvd ! sa pique ...
Mar 02 Avr 2013, 21:13
QUIRICI YOAN a écrit:pour moi un cardan cvd ! sa pique ...
Parles en à Léo , je crois qu'il a eut des soucis au début!! mais il a trouvé la solution!!
D'après ce que j'ai compris , il faut faire attention en débattement maxi et prendre des carré de roues les + étroit possible !!
Mar 02 Avr 2013, 21:37
oui j ai changer mais carré de roue j ai mis des 11,5 au lieu des 14 mm on vera bien au c2m
Mar 02 Avr 2013, 23:19
Retour sur les nouvelles jantes fg 388928 Merci Guillaume 20/20
Mer 03 Avr 2013, 01:24
désoler mais moi pas comprendre !!!!!
pourquoi changer sont carrer de roues évite la casse du cardan ou de la noix Retour sur les nouvelles jantes fg Boulet005
Mer 03 Avr 2013, 09:25
Alors... Alors....
Quand tu mets un carré de 14mm la jantes est en appui sur l'axe de la noix moitié filetage et moitié axe de 8mm.
Lors des choques un peu trop fort, la noix cède au filetage. Donc pour y remédier, je met des carré de 12mm comme sa la jantes est 2mm de plus en appui sur sur l'axe et non le filetage cheers
Voili voilou Cédric Very Happy
mbx5
mbx5
Nombre de messages : 71
Prénom : fabrice
Mer 03 Avr 2013, 10:35
Bonjour tout le monde. J'ai rouler avec ces nouvelle jantes et pneu on a un gain de garde au sol fort interrsant.
Par compte je cherche d'autre profil de pneu en 170 pour aller dessus car il charge trop sur terrain gras et s'use vite gome M , j'ai vu chez MCD mais il font 180 mais combien de large?et pour les inserts il faut prendre les qu'elle.merci pour toute info
Mer 03 Avr 2013, 10:52
Tu peux monter les pneus MCD en 180mm avec l'insert fournis. Sa passe nickel Wink
Et pamal d'autre pneus faut juste tiré dessus Twisted Evil
Sujet complémentaire: http://fgmarder.forumpro.fr/t10383p90-news-fg-aout-2012
