Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Soupape FG
+13
jimmyhpi
ffredo
albator
bouky
dede26
jpb30
speed RC
yorace
17 participants
Nombre de messages : 918
Soupape FG - Page 2 Empty Re: Soupape FG
Jeu 26 Juil 2012, 08:20
jimmyhpi a écrit:Soupape FG - Page 2 Mini_120726072404698951
voila c'est le petit tuyau dessus le bouchon
C'est un reniflard
Ce type de mise a l'aire a déjà été tester, et sa marche pas super bien.
Je l'avais monter sur mon MCD et au bout de 10 min j'avais plus d'essences dans la voiture que dans le réservoirs boulet
Du coup j'ai laisser tomber, et je suis revenu a l'ancienne méthode de la durite qui fait office de "pont" ou alors la petite vis vissé dans la durite Smile
Mes le système FG a l'air pamal, on me la recommander plusieurs fois... Je vais surement tester pour Chanu clown
Jeu 26 Juil 2012, 10:03
Bon alors pour avoir presque tout testé, j'ai rien de trouvé extraordinaire... ça fuit toujours et le réservoir monte toujours en pression...
Donc actuellement je suis en train de tester un autre système qui m'a été conseillé par Bernard PIOLET, c'est de mettre un filtre à essence sur le tuyau qui fait office de mise à l'air. Il a pour but de faire un réservoir tampon.
J'ai essayé ça ce wd, au début, c'était pas TOP, le réservoir montait encore en pression mais c'était du au positionnement du filtre (trop bas sur le châssis.... je l'ai alors déplacé juste au dessus du bouchon et la, nickel, plus de problème!
Le réservoir à l'air de ne plus monter en pression et quand on se retourne, ça arrive à couler un peu mais au bout d'un moment. Une fois la voiture sur ces 4 roues, ça s'arrête.
Je vais encore tester ce système ce wd, je vous tiendrai au courant. Et si ça marche, pour 1.60 euros le filtre... lol!
@+ Soupape FG - Page 2 122534
Jeu 26 Juil 2012, 10:23
Donc la soupape FG est pas top ?
Invité
Invité
Jeu 26 Juil 2012, 10:44
Léo j'ai la soupape FG et au début je n'étais pas confiant avec ce système car j'avais même remis le tuyau de fuite à l'arrière du châssis comme sur mon ancien CrossOver, mais j'ai retenté en voyant Val et Michel avec.
Et pour en finir je n'ai pas de monter en pression du réservoir, au pire un peu d'essence (très léger) autour du tuyau sur le dessus du bouchon mais rien de méchant.
C'est vrai que la soupape FG me paraissait bizarre, car l'air peu entrer et pas sortir quand on souffle dedans ??? scratch , mais il faut bien combler le vide d'essence par de l'air Very Happy
Pour le moment je ne change pas le système, mais il faut le nettoyer régulièrement.
Jeu 26 Juil 2012, 10:48
Ok, merci Oliv.
Sa m'évitera d'avoir un tuyau qui traverse la voiture Very Happy
Jeu 26 Juil 2012, 11:02
Tu as quelle version Olivier?
Parce que moi j'en ai eu 2 et rien à faire... ça fonctionne pas....
Invité
Invité
Jeu 26 Juil 2012, 11:07
alors là, bonne question à quoi tu vois la version ? le miens est rouge je l'ai commandé en avril je crois.
edit : je viens de trouver la différence, le PRIX lollllllll
je pense que c'est la new version je regarderais ma facture.
Jeu 26 Juil 2012, 11:09
C'est le prix il me semble...
J'ai vu chez HC qu'il en existe 2 sortes:
ref 8381/6 à 22 euros.... et 8381/5 à 6 euros.
jimmyhpi
Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Jeu 26 Juil 2012, 19:24
Le systeme que je presente cest expres pour justement que lair parte du reservoir de moto et quand on tombe lessence ne coule pas donc bizarre que sa ne marche pas sur nos reservoir.
Jeu 26 Juil 2012, 19:36
Je te confirme que le système ne fonctionne pas bien... j'en ai eu 2 et pareil....
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Jeu 26 Juil 2012, 19:39
Ah ok bizarre. je nest pas vu lionel tu as son numero stp ?
Ven 27 Juil 2012, 23:01
sousou33 a écrit:Je te confirme que le système ne fonctionne pas bien... j'en ai eu 2 et pareil....
Soupape FG - Page 2 388928 avec benjamin , j'ai dû faire 2 petite entailles dans le support de membrane pour laisser passer l'air dans les 2 sens sans problème alors c'est vrai quand je me retourne au bout de env. 30s des gouttes commence à couler , faute de mieux ça reste comme ça!! et l'idée proposé par B. PIOLET que Benjamin explique plus haut à l'air de marché, je l'ai vu à REIGNAC!!
Ven 27 Juil 2012, 23:11
Moi perso sa fait un ans que j'utilise un clapper anti retour avec une bille ( ou un filtre a essence d' 1:8 eme avec une bille sans ressort !) et sa marche tre bien pars contre il faut qu il soit bien droit et avec un tuyau qui pars vers l arrière et je tien les 30 minutes et il en reste un peu dans le réservoir !
Ven 27 Juil 2012, 23:26
C'est ce que je cherche mais j'en trouve pas avec la bille , c'est toi qui te l'ai bricolé?
A+ Guillaume
Sam 28 Juil 2012, 00:12
Voici les 2 systèmes que j'utilise sur le Léopard et le CrossOver :
Il me semble que c'est celui ci que Yoan utilise study
Soupape FG - Page 2 Img_1610
Soupape FG - Page 2 Img_1611
Léo
Sam 28 Juil 2012, 09:12
Oui c est celui de la premier photo que j'utilise ! Par contre je le mais plus droit que sa et sa marche au top !
Sam 28 Juil 2012, 09:24
En faite sa dépend de comment je place la durite, mes j'ai aucun soucis. Sa suinte juste ce qu'il faut Very Happy
PauloGSX
PauloGSX
Nombre de messages : 84
Prénom : Paul
Jeu 04 Oct 2012, 18:41
ça y est, la soupape est à la maison!
L'ensemble est livré avec la soupape, un bout de durite et un rislan.
La soupape est constituée d'un plastique rouge avec au dessus, une petite mousse et une grille pour la maintenir (je pense). J'ai l'impression qu'il y a une bille à l'intérieur, il me semble entendre un tout petit bruit.
Elle fonctionne en laissant passer l'air quand on aspire et non quand on souffle. Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement... scratch
Pour moi le réservoir montait en pression donc il fallait un système pour évacuer le sur plus en rejetant vers l'extérieur et non en faisant rentrer de l'air à l'intérieur. Bon si FG la fait comme ça, c'est surement pour une bonne raison Laughing
Je vous ferai part de mes impressions lors d'un essai Wink
Salut vici la nouvelle de Fg tu es peut etre au jus depuis
2 Soupapes sur celle ci mais bonjour le montage Crying or Very sad
Jeu 04 Oct 2012, 19:06
Non je n'étais pas au courant!
Donc la, je pense que ça pourrait fonctionner. D'après ce que je vois, la soupage FG sert à faire rentrer l'air dans le réservoir et l'autre système sert à le dépressuriser sans laisser passer l'essence (ou presque pas).
Tu l'as acheté?
PauloGSX
PauloGSX
Prénom : Paul
Jeu 04 Oct 2012, 19:25
Oui mais je ne sais pas comment branche tt cela je vois à peu pres
1 extremite celle avant le Y dans le reservoir et celle d' apres le Y à l' air libre ?
il n y a rien a brancher sur les durits existantes(Entree carbu/Retour carbu)?
Merci de ton aide
Jeu 04 Oct 2012, 19:41
Le grand tuyau doit aller sur l'arrière de ta voiture et l'autre tuyau libre, il faut le brancher sur ton réservoir Wink
PauloGSX
PauloGSX
Prénom : Paul
Jeu 04 Oct 2012, 19:45
Donc percer le reservoir
Mais pour l etancheite tu fais quoi?
Jeu 04 Oct 2012, 19:57
Il me semble que j'avais fait un post pour le montrer, si je le retrouve, je te met le lien.
PauloGSX
PauloGSX
Prénom : Paul
Lun 08 Oct 2012, 10:45
Salut à tous Very Happy
J'ai installe ça ce week end apparence ça marche cheers
Sujets similaires
