Soupape MCD
Jeu 04 Oct 2012, 19:52
Je viens de monter ça sur ma nouvelle monture , sa à l'air pas mal fait!
ça fait filtre et anti-retour à bille mais la bille à beaucoup de jeu donc pas de problème de blocage ! pareil l'anti-retour ne marche que quand la voiture est sur le dos, pour bloquer l'essence !!! Et bien sûr ça se monte aussi sur FG (Je l'ai trouver chez XLModélisme)
Si quelqu'un a déjà essayé et a des retours?
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1005
Re: Soupape MCD
Jeu 04 Oct 2012, 19:59
Slt moi j ai monter ce systèmes sur ma voiture et c terrible pas de fuite pas de perte d essence
Nanard aussi la tester et approuver !!!!
Re: Soupape MCD
Jeu 04 Oct 2012, 20:09
Merci Thomas ça c'est une bonne nouvelle !!! en plus il est léger facile à démonter (par rapport au FG) et en plus il est équipé d'une bille anti-retour pour pas perdre d'essence et d'un filtre pour éviter les rentrées de merdes!!!
- tomaxl91
Re: Soupape MCD
Jeu 04 Oct 2012, 20:15
On a fait le montage directement sur le bouchon tu rentre un tuyau dans le trou de mise à l'air au préalable agrandit puis on met le système Perso pas une goute ne sort vraiment aucune perte a par de l'air
- netbeb
- Nombre de messages : 287
Prénom : Albert
Re: Soupape MCD
Jeu 04 Oct 2012, 23:27
Pas besoin en effet de faire 2 trous dans le reservoir, mais monter la soupape diretement en sortie du bouchon. Moins il y a de raccords, moins il y a de risque fuite
Albert
Albert
